Страница 41 из 102 ПерваяПервая ... 313435363738394041424344454647485191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 1525
Like Tree25Спасибо
Тема: AATest help
  1. #601
    02.12.2006
    78
    395
    317
    565
    Всех, кто пытался помочь, сердечно благодарю.И одновременно извиняюсь за напрасные усилия мне помочь. Все же, после переустановки
    системы, в ко торой регулярно обновляемый dr WEB ничего не видел, все пошло. Точнее, пошла установка длительности 10 мин из окошка, больше ничего не проверял, просто хотелось сразу информировать всех (автору отдельный респект), чтобы не беспокоились. Спасибо, друзья!
  2. #602
    02.12.2006
    78
    395
    317
    565
    Все же не решил я полностью проблему установки длительности туров в Short test.
    Это получается только после первой распаковки архива, и то как-то криво - в окошке, если заглянуть туда снова, после установки, опять торчит 1 час, в инишнике строка TourLength не прописана и единственный способ убедиться, что все ок - это ждать начала нового минитура. Ну казалось бы - убираю все генерируемые программой файлы и файлы созданные в Open contest File, т.е. программа чистая, но повторная попытка наладить длительность дает тот же результат - 1 час при попытке установить 10 мин.(другие длительности не пробовал). Вот большие контесты - ну в любой последовательности конфигурируй и все ок. Ведь три года, как использую модуль и в кубках и в первенствах и в ВВ и РДЬК не было проблем за исключением обычных мелких собственных ошибок. А здесь что-то заклинило.
    И очень не хватает подробного хелпа. То, что есть, написано совсем не плохо, но совершенно схематично и с определенными акцентами (например, на сетевой режим). Это общая беда всех программ - нет приличного хелпа ни для микса, ни для ЕЩФ. С ностальгией вспоминаю 100 страниц путевого хелпа для Н6ТР. Но это другая песня. Плохо быть бестолковым! Общий привет.
    Заметил, что кнопка "10" срабатывает, если не помещать открываемые контестные файлы в отдельную папочку, что я обычно делаю. Но и в этом случае при попытке проверить установку видишь в окне установки длительности 1 час и строки TourLength по-прежнему нет. И поэтому проверить длительность можно только "отработав" тур (или, м.б. "схимичив" в логе или с часами).
    Последний раз редактировалось RJ3A; 13.12.2007 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение
    73. Вячеслав (RJ3A, ex RX3AJ ... UA3AKJ (1964))
  3. #603
    QRP Аватар для R3YA
    21.02.2005
    Брянск, Россия
    46
    Вячеслав!
    Я нашел ответ на наши вопросы!
    Я сделал так:
    1 Создаем каталог и в него распаковываем прогу с датой ехе файла - от 3 декабря
    2 Запускаем и в папке Файл-Открыть файл контеста пишем имя НОВОГО теста (не дефолт!)например PUPO
    3 заходим в Конфигурация и прописываем данные станции
    4 в Конфигурации выбираем Shot contest
    5 выходим из проги!
    6 находим в нашей директории файл PUPO.INI
    7 руками записываем в секции "General" строку TourLength=3 (это для 15 минут)
    из расчета 0 - 1 час
    1 - 30 мин
    2 - 20 мин
    3 - 15 мин
    4 - 10 мин
    5 - 5 мин
    8 запускаем прогу и в Файл - выбираем наш тест (PUPO)и наслаждаемся!
    To RZ4AG - а нельзя ВСЕ ЭТО сделать из самой программы???
  4. #604
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Цитата Сообщение от UA3YCC Посмотреть сообщение
    Вячеслав!
    так при выборе Short contest предлагается выбрать и длину тура тут же.
  5. #605
    QRP Аватар для R3YA
    21.02.2005
    Брянск, Россия
    46
    Только вот не выбират прога хоть убей!!! О чем и разговоры целую неделю!
  6. #606
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    141
    133
    только что проверил все работает из самой программы
  7. #607
    02.12.2006
    78
    395
    317
    565
    Сергей! В свежераспечатанной проге, без "предистории" теперь все ок. Теперь, здесь же поработайте в других тестах, и тогда, не убив все прежние контестовые файлы, включая aatest.ini, вы не переназначите длительность туров - кнопка "застрянет" в положении "1 час". Но убив все файлы вы должны будете заново пройти весь конфиг (включая пустяки типа позывного но и автосенд, и кластер и, для меня не пустяк - настройку экрана). Но это все одно, что распаковать заново, со всеми вытекающими. Конечно, можно иметь отдельные папочки с любимыми контестами. Но для некоторых любимые - это те, для которых выкроилось время. И тогда надо "начинать новую жизнь" каждый вечер, когда это время нашлось. Появление short contest вообще считаю находкой - в это понятие вполне вписывается во все большее число региональных контестов, которые такие чудики как я, предпочитают.
    Автору, который не ленится реагировать на "чудиков", неизменный нижайший поклон. Спасибище. Пора переходить на нормальные рельсы, где все трудятся на всемирнопринятых основаниях.
    А то у нас некоторые не то, что просят - требуют!
    А вот что касается секса - тут я с UA3YCC совешенно согласен. Надеюсь, никто не обиделся.
  8. #608
    02.12.2006
    78
    395
    317
    565
    Для UA3YCC. Уважаемый Александр Викторович! (специально слазил в ЩРЗ.РУ, чтобы узнать Ваше имя).
    Очень тронут Вашим желанием помочь, на самом деле. В наше время, когда все заняты или страдают пофигизмом - это - редкость. Спасибо.
    Я раньше так и делал, как подсказываете Вы. Но теперь появилась кнопка, очень удобная, но не работающая, как хотелось бы. Александр кое-что поправил. Но некоторые проблемы остались.
    Ну, всего Вам доброго, дорогой.
    (счел нужным это, после лички, повторить на ветке)
  9. #609
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    хм. Виноват.
    Как выяснилось, не прав именно я.
    www.dxsoft.com/aatest.zip - с переключаемыми турами
  10. #610
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Вот теперь длительность тура переключается как нужно. Проверил
  11. #611
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    141
    133
    Александр! Хотелось бы чтобы и в aatest в окне телнет появились такие же кнопочки как и в 3 версии aalog.
  12. #612
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    До выпуска 3.0 в aatest нового добавляться не будет. ТОЛЬКО правятся серьезные баги.
  13. #613
    02.12.2006
    78
    395
    317
    565
    Ночью отработал с последней версией в Russian 160 m DX contest, программа работала безупречно, в том числе с предустановленной длительностью тура.
    Заметил такую вещь - по положению осылается отчет в виде .all и .sum, так после успешной генерации .all , при генерации .sum появляется сообщение "файл .all уже существует. Пришлось переименовывать.
    Спасибо!
  14. #614
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    Цитата Сообщение от RX3AJ Посмотреть сообщение
    ...................Заметил такую вещь........отчет в виде .all и .sum, ...........появляется сообщение "файл .all уже существует.
    ...... А ТАКЖЕ И CBR.
    Спасибо!
    ........и я так делаю......
  15. #615
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Хотя бы примерно, когда появится 3.0?
  1. AAtest
    от RC9F в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 17:23
  2. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
Метки этой темы
