Страница 89 из 421 ПерваяПервая ... 397982838485868788899091929394959699139189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,335 из 6305
Like Tree1763Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1321
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,495
    1271
    820
    Игорь, спасибо. В общем-то эта инфо мне известна.
    Дело в том, что не работают у меня почему-то описываемые по по Вашей ссылке команды для указанного выше RBN скиммера (у Вас работают?). Для AR кластера R7AB они нормально работают, единственную проблему с фильтрацией для EU Russia я описАл в предыдущем сообщении.
  2. #1322
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Да, действительно не работают. Только что проверил. А раньше, на заре, как говорится - работали. Видно отключили по каким-то соображениям, скорей всего сервер не справляется. Не замечал по причине того, что не использую фильтры скиммера, хватает аларма RXCluster'а.
  3. #1323
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Pro RBN i fil'try prochitaje zdes'
    [CQ-Contest] Special RBN Configuration for CQWPX CW Contest - na anglijskom. Osobenno poslednie stroki.
    I zdes' http://lists.contesting.com/archives.../msg00015.html
    Последний раз редактировалось LY2KZ; 25.07.2014 в 12:09. Причина: Dopolnenie
    IC-718 + W4RT Filters + LDG AT-100PRO
  4. #1324
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,495
    1271
    820
    Прочитал, спасибо.
    Понял, что не всё так просто с установкой пользовательских фильтров для RBN скиммеров.
    Попробовал устанавливать фильтры для АR кластеров (скиммеров), вроде всё получается. Только есть некоторые отличия для кластеров версий 4 и 6, поэтому нужно понимать, какой же кластер мы подключаем.
  5. #1325
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,495
    1271
    820
    Подскажите, пожалуйста, знающие люди, можно ли в программе поменять шрифт (цвет) "нужных", например "двойных" мультов на бендмапе? Как это сделать?
  6. #1326
    23.09.2007
    662
    369
    440
    Это есть в новой версии N1MM+Log, но она еще пока не доступна, а в данной нет.
    Должна к осени появиться N1MM+Log
  7. #1327
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    2,897
    1004
    884
    N1MM Logger +
    На оф сайте кроме описания ничего пока нет N1MM Logger Website | FAQ - N1MM Logger Plus Migration
    А здесь уже можно скачать бету Новая версия популярной программы N1MM Logger PLUS
    Кто начал использовать, как впечатления ?
    Нашел пока один "косяк" в адресах телнет серверов, ряд адресов с ошибками.
  8. #1328
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Плохо работает два скина. Не помню названии, но основное окно вытягивается на высоту и не возможно уменьшить.
    Меню пункт "Аудио сетуп". После нажатия выскакивает сообщение " фитча еще не готова" и ПРОГРАММА ЗАКРЫВАТСЯ.
    Еще пару раз при неясных обстоятельсвах закрылась сама собой.
    В окне статистики не нашел возможносит выбирать континент на одной из осей графика или таблицы.
    В остальном все ОК. В РДА тесте попробую несколько часов.
    Так работает у меня: Windows XPSP3. Экрана лаптопа 1024х768 все таки явно недостаточно. Использую внеший.
    Цитата Сообщение от RO2F Посмотреть сообщение
    N1MM Logger +
  9. #1329
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    688
    294
    836
    CCылка не работает.
    Интересно есть звук для проверки работы макросов в новой версии? Очень не удобно без звука(привык на ААTESТ & TR4W). Настраиваю макросы до контеста дома (далеко от ТХ). Если этого нет - очень хотелось бы что бы эту фичу сделали.
    Не давно начал пользоваться N1MM. дО этого пользовался TR4W, там со звуком в режиме проверки макросов все в порядке.
    73 de RA4Y
  10. #1330
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Ссылка убрана до официального релиза бета версии. Ибо начались твориться непонятные вещи. Она была публичная по ошибке.
    Звука не пробовал. Больше люблю телеграф, но со звуком еще не все готово.
    CCылка не работает.
    73 de RA4Y
  11. #1331
    10.05.2008
    688
    294
    836
    LY2KZ, ЗДР.
    Спб, за ответ. Вы меня не поняли. Я спросил именно про ТЛГ самоконтроль работы макросов. То есть нажал я на F1 -услышу я " RA4Y test" на компе не подключенном к трансиверу??
    На N1MM этого нет и меня это уже напрягает. Хочется чтоб в версии N1MM+ это было.Это ведь и для освоения программы проще.
    На TR4W, AATEST это есть.
  12. #1332
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    успел скачать бета версию "Плюса".трансивер в данное время вне дома поэтому полноценно проверить пока не могу.расставил окна под себя.интересно что через несколько дней перестала открываться,необходимо изменить дату на компьютере,тогда запускается.Потом можно возвращать правильную дату и работать.
  13. #1333
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Нет, этого нету и сейчас. Хотя еще не все фитчи сделанны.
    Мне никогда такого небыло нужно. Всегда комп подключен к трансиверу. Может и вам подключиться?
    У меня программа скачана во вторник и пока все работает. Сегодня в РДА сделал несколько десятков связей.
    LY2KZ, ЗДР.
    ...То есть нажал я на F1 -услышу я " RA4Y test" на компе не подключенном к трансиверу??
  14. #1334
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    N1MM+ официально доступен здесь:
    http://n1mmplus.hamdocs.com/tiki-list_file_gallery.php#
  15. #1335
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,608
    1856
    576
    N1MM Logger Website | File Galleries
    Количество скачиваний бета-версии ограничено до 300 в сутки. На данный момент эта цифра не превышена. Поэтому желающие попробовать N1MM+ поторопитесь
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
