Страница 93 из 427 ПерваяПервая ... 43838687888990919293949596979899100103143193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,395 из 6395
Like Tree1800Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1381
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Что не понравилось?
    Последние версии не ставил.
    А так Bandmap не понравился. Еще окошки с сообщения об отправке ошибок были.
    Залил лог за RDA контест в RDA контест. Если поправить номер в окне лога со связями, по двойному клику в номере, то в итоговом файле Кабриллы этого исправленного номера не будет. В другом тесте номера правятся. В общем как лотерея получается....
  2. #1382
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Функционирование команды TOUR в N1MM+ восстановлено.
    TNX NA3M !
  3. #1383
    27.03.2007
    Рыбинск
    408
    722
    168
    Да, грустно всё это. Куда-то их не туда понесло...
    Больше 10 лет исправляли ошибки в N1MM logger'e, теперь будут 10 лет
    исправлять те же ошибки в NL+.
  4. #1384
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Сегодня 22.09.14 команда разработчиков объявила об окончании бета-тестирования N1MM +. Основные баги и недостатки в ходе альфа- и бета-тестирования выявлены и в ближайшее время будут устранены, но они не носят критического характера. Теперь по адресу n1mm.hamdocs.com находится N1MM Plus, а классический вариант находится здесь: n1mmclassic.hamdocs.com
  5. #1385
    07.03.2007
    756
    318
    91
    А у меня в N1MM+ нет CW через LPT-порт. Вроде все настройки правильно сделал. В чем может быть проблема, где копать?
  6. #1386
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Все не решаюсь на "Плюс" перейти. Не подскажите ли, как в "Плюсе" реализована аудиозапись?
  7. #1387
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Кто нибудь в курсе по отправке реал тайм скоре? Почему то не отправляется у меня. Со старой версией нормально было.
  8. #1388
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Роман, приветствую!
    Только что попробовал запустить в CQWW RTTY. Всё работает (W7, N1MM+ v 0.19.3938.0).
  9. #1389
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Роман, приветствую!
    Николай, а сама программулина по отправке результата от старой программы используется?
    У меня три компа в сети работает, два компа для двух радио, а на третьем всегда был кластер и отправка резальта, отправка резальта должна идти с главного компа? То есть который "мастер"?
  10. #1390
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Даже не знаю. Поставил в закладке Other конфигуратора галочку Start Contest Reporting Application, ОК и открылось окошечко Realtime Score Repoprting. "Провёл" несколько связей и нажал кнопку Get Scores. Сразу увидел свой "результат" и результаты других.
    За общение с внешним миром всегда отвечал главный комп. Поэтому, скорее всего, он и должен контачить с сервером Realtime Score.
  11. #1391
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Posmotrite kartinki zdes'
    'http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Realtime+Score+Reporting&structure=N1MM+Logger+Document ation
    Mozhet prijdet kakaja to mysl'
  12. #1392
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    попробую еще раз значит, спасибо всем.
  13. #1393
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Для тех, кто собирается использовать N1MM Plus в CQWW RTTY.
    В конфигураторе контеста окно номера зоны пустое! Введите свою зону сами.
  14. #1394
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,714
    5812
    261
    Нужна срочная помощь!!! Хочу попробовать поупражняться в RTTY. С английским у меня туго, а имеющийся русский мануал к N1MM logger как то о работе RTTY скромно умалчивает. Планирую использовать FSK. Что надо указать в настройках СОМ порта, чтобы осуществлять FSK манипуляцию аналогично CW? РТТ у меня работает по LPT порту. И вообще, возможно ли принимать при помощи звуковой карты а передавать FSK?
  15. #1395
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2553
    1979
    Вообще-то это было всегда... В классическом N1MM - точно так же
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
