05.12.2017, 19:03 #2791Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
08.12.2017, 16:23 #2792IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Здравствуйте!
В N1MM есть броадкастинг через UDP.
Сейчас пытаюсь сделать управление усилителем "по сети" на Arduino.
Если есть у кого опыт - поделитесь пожалуйста!
09.12.2017, 02:58 #2793Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Я управление по сети пока не реализовывал. Как мне кажется, это лишнее. У меня реализация на USB подключении Ардуино к компьютеру. Ардуино выполняет роль "умного" контроллера релюшек. Через COM splitter получает от N1MM команды на переключение антенн по OTRSP протоколу. Антенны назначены таким образом, что всегда есть default антенна на каждый диапазон. Таким образом, Ардуино знает диапазон и антенну. Этого достаточно для настройки усилителя. Если усилитель транзисторный, то достаточно знать диапазон и просто переключать LPF, BPF. Для лампового настройка П-контура зависит от антенны. Также Ардуино эмулирует протокол двух роторов для управления бирингом из N1MM.
"Железная" реализация сделана на shields, которые надстраиваются над ардуино. Принцип - один шилд = один функционал. Например, шилд управления повороткой 1, повороткой 2, антенным комутатором, вертикалом, усилителем и т.д.
Для лампового усилителя использую два шаговых моторчика - вариометр и холодный конденсатор. Горячий конденсатор и входные BPF переключаются релюшками.
Если надо более подробно описать и/или код - обращайтесь.
Андрей.Андрей - YL2QN
09.12.2017, 08:51 #2794IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Андрей, спасибо!
Я это уже делал.
Тут я бы акцент сделал на UDP и Ethernet. Для меня весь смысл в этом.
Подключить прямо к компу или - это уже пройденный этап.
Весь смысл - "вытащить" усилитель из шека.
Пробовал радиомодуль - бесполезно - "затыкается" от RFI.
09.12.2017, 09:18 #2795Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
16.12.2017, 22:40 #2796Радиолюбитель
- 11.03.2010
- 18
- 7
16.12.2017, 23:37 #2797Радиолюбитель
- 24.10.2005
- Липецк
- 64
- 3,055
- 2353
- 10423
Параметр DupeQSOMinutesAgo = AllowableTime, CompareToSecond, IgnoreBand, InfoStatus, ThisMode (пример: DupeQSOMinutesAgo = 10, True, False, True, False).
Я лично не понимаю, зачем организаторы некоторых местечковых соревнований выставляют требование "не менее 3-х минут между связями в соседних турах с одной и той же станцией".
Ведь всё равно в туре с одним и тем же корром допускается одна связь одним видом излучения.
Будет она проведена через минуту после начала тура или через 10 минут - не всё ли равно?73! Игорь. RA5G & RT5G team.
RCC#267, RCC HoF#20, SRR#480064.
18.12.2017, 14:04 #2798
04.01.2018, 22:10 #2799Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Подскажите пожалуйста, в чем у меня ошибка.
В N1MM+ в окошке принятого номера при проведении повторной связи с корреспондентом (на другом диапазоне или в другом туре) вскакивает предыдущий номер от этого корреспондента. Понятно, что он не нужен и его приходится стирать, т.к. если набирать не стирая, к предыдущему номеру добавляются еще знаки и получается номер из 6 цифр. Как избавиться от этих номеров подсказок в тестах с порядковыми номерами?
Где у меня не то включено?Игорь RL5A
04.01.2018, 22:17 #2800
04.01.2018, 22:34 #2801Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
05.01.2018, 08:28 #2802Low Power
- 03.01.2018
- Аул Pineville
- 71
- 48
- 25
05.01.2018, 12:06 #2803
05.01.2018, 12:07 #2804
05.01.2018, 12:24 #2805
1829Спасибо
