Страница 187 из 431 ПерваяПервая ... 87137177180181182183184185186187188189190191192193194197237287 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,791 по 2,805 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2791
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    в настройках микрофона ставлю птичку "прослушать с этого устройства". Происходит ли при этом блокировка микрофона в звуковой карте, если на выход звуковой карты поступает звук из файла на жестком диске.
    Нет, блокировки не происходит. Все источники смешиваются в mixer, где вы их можете отключить и отрегулировать уровни с каждого устройства:
    Название: Volume Mixer.PNG
  2. #2792
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Здравствуйте!
    В N1MM есть броадкастинг через UDP.
    Сейчас пытаюсь сделать управление усилителем "по сети" на Arduino.
    Если есть у кого опыт - поделитесь пожалуйста!
  3. #2793
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Я управление по сети пока не реализовывал. Как мне кажется, это лишнее. У меня реализация на USB подключении Ардуино к компьютеру. Ардуино выполняет роль "умного" контроллера релюшек. Через COM splitter получает от N1MM команды на переключение антенн по OTRSP протоколу. Антенны назначены таким образом, что всегда есть default антенна на каждый диапазон. Таким образом, Ардуино знает диапазон и антенну. Этого достаточно для настройки усилителя. Если усилитель транзисторный, то достаточно знать диапазон и просто переключать LPF, BPF. Для лампового настройка П-контура зависит от антенны. Также Ардуино эмулирует протокол двух роторов для управления бирингом из N1MM.
    "Железная" реализация сделана на shields, которые надстраиваются над ардуино. Принцип - один шилд = один функционал. Например, шилд управления повороткой 1, повороткой 2, антенным комутатором, вертикалом, усилителем и т.д.
    Для лампового усилителя использую два шаговых моторчика - вариометр и холодный конденсатор. Горячий конденсатор и входные BPF переключаются релюшками.
    Если надо более подробно описать и/или код - обращайтесь.
    Андрей.
  4. #2794
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Андрей, спасибо!
    Я это уже делал.
    Тут я бы акцент сделал на UDP и Ethernet. Для меня весь смысл в этом.
    Подключить прямо к компу или - это уже пройденный этап.
    Весь смысл - "вытащить" усилитель из шека.
    Пробовал радиомодуль - бесполезно - "затыкается" от RFI.
  5. #2795
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Здравствуйте!
    Есть конечно.
    В меню Config - Configure port...- Broadcast Data
  6. #2796
    Радиолюбитель
    11.03.2010
    59
    18
    7
    Цитата Сообщение от UG3G Посмотреть сообщение
    потестируйте файлы на предмет переходов, повторов и т.п.
    Здравствуйте!
    В Кубке Крыма и недавно прошедшем Кубке Ставропольского края N1MM+ не показывает повторы (DUPE). Пожалуйста подскажите где копать?
  7. #2797
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,062
    2356
    10435
    Параметр DupeQSOMinutesAgo = AllowableTime, CompareToSecond, IgnoreBand, InfoStatus, ThisMode (пример: DupeQSOMinutesAgo = 10, True, False, True, False).
    Я лично не понимаю, зачем организаторы некоторых местечковых соревнований выставляют требование "не менее 3-х минут между связями в соседних турах с одной и той же станцией".
    Ведь всё равно в туре с одним и тем же корром допускается одна связь одним видом излучения.
    Будет она проведена через минуту после начала тура или через 10 минут - не всё ли равно?
  8. #2798
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    Все таки она происходит. Если стоит птичка Mute mic on supported radios. Так что все ОК, если вызываешь макрос клавишами F1-F12, то микрофон блокируется, если просто нажимаешь педаль то звуковая карта транслирует сигнал с микрофона.
  9. #2799
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Подскажите пожалуйста, в чем у меня ошибка.
    В N1MM+ в окошке принятого номера при проведении повторной связи с корреспондентом (на другом диапазоне или в другом туре) вскакивает предыдущий номер от этого корреспондента. Понятно, что он не нужен и его приходится стирать, т.к. если набирать не стирая, к предыдущему номеру добавляются еще знаки и получается номер из 6 цифр. Как избавиться от этих номеров подсказок в тестах с порядковыми номерами?
    Где у меня не то включено?
  10. #2800
    24.10.2005
    Липецк
    3,062
    2356
    10435
    А контест-то какой?
  11. #2801
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Игорь, снимите птицу напротив Enable Call History Lookup.
  12. #2802
    Low Power
    03.01.2018
    Аул Pineville
    48
    25
    Вот еще проблема н1мм логе...psk конец передачи всегда дает ДЕ....и отключается с задержкой т.е. переходит на прием а там уже часть инфо прошла...
    поэтому тыкаю все время на esc
  13. #2803
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Проверил Снята галка. А все равно в минитесте вдруг для отдельных кореспондентов выбрасывает цифры в поле принятого номера цифры, которые приходится стирать.
  14. #2804
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    А контест-то какой?
    Минитест. Но и в других тестах бывает.
  15. #2805
    24.10.2005
    Липецк
    3,062
    2356
    10435
    Я обычно для очередного контеста создаю новую базу данных.
    Возможно, в этом причина?
    Как вариант - связаться с Николаем NA3M (он из команды разработчиков) и более детально "обрисовать" проблему.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
