Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3376
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Это отголоски прошедшего CQ WW, так сказать после длительной депрессии немного начал очухиваться, уговорил домашнего президента, и вот результат на экране, пока на другой тест не перенастроился этот перед глазами. В настройках N1MM - Windows- Multipliers, ну а на экране слева синим цветом сработанные непосильным трудом страны, а справа зоны. Бандмап посерёдке. Кликаешь по красной интересной пимпочке, и там как повезёт (видим, что с 3 зоной Акелло пролетел, хотя старался). А все данные по логу в его сундучке, оттудова из папки Экспорт файл распихиваю во все дырки, базовый ААлог ну и прочее. Забайкалье это хорошо... хрустящий песочек в 40 градусный мороз и монгол с грудью нараспашку с улыбкой на всю шайбу Впечатляет
Название:	Страны и зоны.JPG
    Последний раз редактировалось RN4CA; 27.11.2018 в 08:27.
    Сергей (RN4CA)
    ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
  2. #3377
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Николай/RA3TT, доброе утро!
    А как это скорректировать???
    База данных ham.s3db осталась от установки N1MM на старой ОС? В сообщении написано, что формат даты в базе данных не совпадает с форматом, принятым Вами в W10. Выхода, на мой взгляд, два:
    1. Пытаться в установках региональных стандартов "восстановить" стандарт, который был у вас прежде.
    2. Создать новую базу данных, в которой а автомате будет нужный формат (File > New Database...). Только имя базы придумайте другое, не то, которое предлагают по умолчанию.
  3. #3378
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Николай, сейчас я вообще не могу войти в программу N1MM, не грузится программа. Вновь программу я уже переустанавливал,
  4. #3379
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,055
    2353
    10423
    Попробуйте удалить (либо переименовать) файл N1MM Logger.ini.
    При новом старте логгер создаст этот файл заново.
    Может и поможет...
  5. #3380
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Владимир, я только что в качестве эксперимента установил N1MM+ на W10 машину одного из своих сотрудников (на моей уже установлен). Всё работает без проблем.
    Устанавливал так: сначала N1MM Logger+ FullInstaller 1.0.7182.exe, а затем через меню программы обновился до последней версии.
    Предлагаю деинсталлировать то, что Вы установили, а затем сделать новую установку. Делать всё надо имея права администратора.
  6. #3381
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Николай, все сделал, н передачи по CW по прежнему нет. Добавилось вот еще что:Название: n1mm_error6.PNG
    Что за проблема с CW портом не пойму???
  7. #3382
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Николай, все сделал, н передачи по CW по прежнему нет. Добавилось вот еще что:Название: n1mm_error6.PNG Просмотров: 5 Размер: 66.4 Кб
    Попробовал смоделировать то же самое. Получилось с первого раза. Просто убрал птичку "CW/Other" напротив порта, который должен производить манипуляцию.
  8. #3383
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Не получилось. Пошел спать. Сил уже нет.
  9. #3384
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Утро вечера мудренее...
    Но тем не менее выдаваемое программой сообщение говорит именно о том что порт для CW не назначен или не настроен. Это может быть в двух местах. 1 - как уже выше сказал должна быть птичка CW/Other напротив назначаемого для этого порта. 2 - в нем же после нажатии клямки Set расписать DTR/RTS.
  10. #3385
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Подскажите можно ли во время работы вывести статистику по турам? Это нужно для работы в минитесте например.
  11. #3386
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Ищу UDC под контест Служу Отечеству.
    Ссылка на QRZете дает отлуп.
    Спасибо!
  12. #3387
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Константин, вот тот самый файл от RV3ZN. Правда на работоспособность лично не проверял, но думаю Александру доверять можно. Пробуйте сами.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar R3Z.rar (1.0 Кб, Просмотров: 19)
  13. #3388
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Все есть, но не работает. Так было и раньше до того как я поставил USB-COM на FTDI, после установки все заработало правильно.
    Я тут посмотрел файлы, которые назначают что кнопка должна передавать и нашел файл, который рекомендует передачу каждой кнопки делать с использований операторов Flex'а.CW Default Messages.txt
    B этом режиме заработала манипуляция CW и т.о. я вернулся к старому, что мучились два-три года назад, но так и не довели до ума. Но благодаря этому проверил на исправность сам преобразователь и интерфейс Flex'а. Все в норме, но что произошло с преобразователем или с программой понять не могу.
  14. #3389
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Заменил преобразователь на заранее исправный, но ничего хорошего не произошло.
  15. #3390
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Несколько раз переустанавливаль программу N1MM+, как рекомендовал Николай. Но. увы.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
