Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3766
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    В форуме видел несколько украинцев. Возможно для них будет новость - появился перевод программы на украински язык. Перевод находится здесь https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/ukrainian-xml/ Вставляется через.Config - Manage translations, переключается через Config - Configure ports - Other - Language
    GL
  2. #3767
    Low Power Аватар для RV4HL
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    86
    11
    30
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    Николай...скачал,инсталировал....возмож но я что то не то сделал,но в кабриле принятые номера нормально,а мои все 001...передавалось все нормально...и моды только RY и RK
    У меня немного по другому.
    Моды всё правильно а переданный номер 001.
    Надо ручками править.
  3. #3768
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    Станислав,
    Там ошибка в строке: CabrilloString=SNT, 4, SentNr, 0, ...
    Должно быть: CabrilloString=SNT, 4, SentNr, 4, ...
    Я не проверял работу udc файла, просто нет времени. Хочется поработать в Stew Perry и RAEM.
    73,
    Николай NА3М
  4. #3769
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,105
    987
    311
    да Бог с ним руками поправлю...думаю к сл.году будет и нормальный UDC
  5. #3770
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    86
    11
    30
    Да Михаил, всё поправим.
    Удачи в тестах.
    С наступающим новым годом.
  6. #3771
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,105
    987
    311
    Удачи в тестах.
    Спасибо Станислав! Взаимно!
  7. #3772
    Standart Power Аватар для RZ3ZZ
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Добрый вечер, уважаемые Друзья!
    Работаю на общий вызов в режиме RUN. Заношу позывной в окно и нажимаю ENTER. Передаётся позывной корреспондента, но почему-то 2 раза (а надо, чтобы передавался один раз!!!), затем 5NN и затем порядковый номер связи. Что надо сделать, чтобы при нажатии на ENTER передавался один раз позывной?
  8. #3773
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    В рапорте передается две строки макроса это F5 и F2 В обоих присутствуют знаки позывного это !
    Я убираю знак ! в F2
  9. #3774
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Супер! Огромнейшее спасибо - теперь всё, как надо!
  10. #3775
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    И ещё возник один вопрос. Можно-ли в одном макросе изменять скорость разных слов. Ну, например: CQ TEST передаётся с увеличенной скоростью, а позывной чуть помедленнее. Или же 5NN быстро, а контрольный номер медленно?
  11. #3776
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Можно. Это в макросах символы < и > , из которых каждый на 2 wpm увеличивает и уменьшает скорость передачи соответственно.
  12. #3777
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Ну, просто огромное человеческое спасибо - всё просто прекрасно работает!!!!
  13. #3778
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Кубок РФ (SSB/CW) - время туров изменилось.
    Соответственно пришлось скорректировать в логгере. Экспериментальная версия с корректным временем здесь:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...ntest-1400500/
    Спасибо RA4LW, что сообщил, хотя и поздновато...
    73,
    Николай NA3M
  14. #3779
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    73,
    Николай NA3M
    Я не загружал эксперементальную версию, но за тест не заметил, чтобы что то мешало работать.
    Может очки не так считались?
    А так, туры переключил ст, а на что этот час ещё влияет?
  15. #3780
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Всё правильно Игорь, в данном случае сброс повторов в официальной версии произошел в 13:00Z и 4:00Z, т.е. на час раньше, чем надо было по новым правилам и поэтому никаких проблем не возникло.
    Я вот думаю, может оставить как сейчас есть в официальной версии. Тогда все будет работать нормально, если время начал туров будет переноситься на позже чем 13:00 и 4:00Z.
    73,
    Николай NA3M
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
