Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3781
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    43
    37
    6
    Привет всем!
    Может кто знает, возможно ли настроить N1MM+FT-1000MP в режиме SO2V для RTTY (желательно с FSK)?
    Чтоб можно было кодировать с двух приёмников одновременно и передавать или в одном или в другом.
    Уже все варианты настраивал, не получается...
    Спасибо.
  2. #3782
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,004
    7023
    1617
    Решил попоробовать в телеграфном Кубке N1MM+ …
    Лучше бы не пробовал, ну да ладно))
    Два вопроса:
    1. При SO2R, как частоту из первого радио скопировать на второе радио ? Не поменять местами, а именно скопировать, чтобы оба радио оказались на одной частоте. Комбинация клавиш или команда может какая ?
    2. Второй вопрос неразрывно связан с первым: когда я пытаюсь из самой программы второе радио поставить на тот же диапазон, на котором первое радио стоит, вылетает сообщение - N1MM не может перевести второе радио на тот же диапазон, вы должны для этого использовать кнопки на самом радио …
    Не понимаю, почему программа "сознательно отказывается" и не дает поставить второе радио на тот же диапазон, что и первое …
    Это "юридический" момент какой-то что ли ?))
    Другие логгеры это легко делают.
  3. #3783
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Подскажите как заставить передавать номер в формате 001.....002...003. Сейчас просто 1...2...3..12...20
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  4. #3784
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,104
    987
    311
  5. #3785
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Наверное юридический или перестраховка, чтобы не предъявили.
    Исходя из п.2 - ни как, так как это будут два радио на одном диапазоне.
  6. #3786
    19.09.2012
    Киев
    223
    142
    98
    Проверил с FLEX на одном диапазоне, все работает. Есть одно НО. Если устанвливать диапазон на обоих радио их флекса, все норм. Если устанавливать из бандмапа ( прыгая по спотам), все работает. а вот если пытаться переключить например второе радио на тот же диапазон, что и первое через окно ввода, вот тогда ругается.
  7. #3787
    26.09.2007
    5,004
    7023
    1617
    Серега, подкорректирую твою фразу "всё работает" на "ничего не работает".
    Если ставить диапазоны на самих радио, то они (трансиверы), естесственно, становятся на один диапазон. Но задача в другом, делать это из программы.
    А с этим запрет какой-то непонятный.
    Если изначально оба радио на разных диапазонах, то из программы никак их не поставить.
    Во-первых, чтобы прыгать по спотам бэндмапа, оба бэндмапа уже должны быть на одном диапазоне, то есть оба радио уже должны стоять на одном диапазоне, а они так не ставятся.
    Во-вторых, если пытаться оба радио поставить на один диапазон, прыгая по спотам в окне Avaiilable Mults&Qs, то на соотв частоту становится соотв радио на своем диапазоне, второе упорно не хочет менять диапазон на тот же, на котором уже стоит другое радио.
    Ну и из окна ввода, если вводишь частоту, то вылетает сообщение.
    И от того, что мы с тобой одно и то же друг другу повторили, или еще раз повторим, ситуация не меняется.
  8. #3788
    19.09.2012
    Киев
    223
    142
    98
    Фух. Читаешь не внимательно.
    Еще раз. Не работает, только если хочешь ввести частоты через окно ввода. Если
    1. Диапазоны ставишь на радио, то дальше прыгай по бандмапу без проблемю
    2. Переключаешь второе радио из окна Avaiilable Mults&Qs , то переходит на один диапазон.
    Повторюсь, если в окно ввода, то да, ругается и выскакивает ошибка.
    Проверь, может у тебя блокировки стоят.
    Согласен, криво работает, но как то так...
  9. #3789
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Тут надо разработчикам вопрос задавать, почему inband подбор надо сначала загнать на диапазон с трансивера, а потом только уже использовать. Причём, если это радио уйдёт на другой диапазон, то вернуть его можно только руками опять.
    Если они боятся, что им предъявят за сожжённые радио, ну сделайте в конфиге галочку типа "я хочу разрешить inband SO2R" и напишите большими красными буквами "мы не отвечаем за последствия". Если, конечно, причина в этом.
    Может быть Николай как-то прокомментирует ситуацию с таким поведением?
  10. #3790
    26.09.2007
    5,004
    7023
    1617
    Ну, как и ожидалось, ты опять мне повторил то же, что я сказал тебе))
    Я читаю ОЧЕНЬ внимательно.
    Естесственно, когда оба радио уже на одном диапазоне, то по бэндмапу можно щелкать.
    Проблема не в этом.
  11. #3791
    26.09.2007
    5,004
    7023
    1617
    Нет
    Нет
    Нет
    Каждое остается на своем диапазоне
    Не трогая трансиверы никаким образом не заставить их стать на один диапазон
    Тоже сразу об этом подумал.
    Возможно, какой-то американец так сжег себе трансивер, и подал в суд на N1MM )))
  12. #3792
    19.09.2012
    Киев
    223
    142
    98
    Вот ты упрямый))). Сейчас попробую снять видео. Найду прогу для запси видео с монитора...
  13. #3793
    26.09.2007
    5,004
    7023
    1617
    Да просто странный диалог получается.
    Я обрисовал проблему.
    Спросил у коллективного разума, как её решить.
    Ты говоришь, что проблемы нет, точнее большей части проблемы нет, раз из окна Avaiilable Mults&Qs можно как-то заставить второе радио изменить свой диапазон на диапазон первого радио.
    Но как этого достичь, ты не указываешь, сказав лишь "возможно у тебя какие то блокировки".
    Никаких блокировок у меня нет, естесственно. По крайней мере я о них не знаю, и не представляю, где их искать, хотя, О чудо, я даже мануал немного прочитал, что делаю очень нечасто.
    Видео я тоже могу снять, даже не программой, а просто телефоном.
  14. #3794
    19.09.2012
    Киев
    223
    142
    98
    Снова пишу, что читаешь через строчку. Я описал как работает. Сделал вывод, что работает, но криво... Смотри выше.
  15. #3795
    26.09.2007
    5,004
    7023
    1617
    Серега, ты прикалываешься ???
    В твоем видео не два радио, а одно.
    Я речь веду о двух радио отдельных совершенно.
    Два слайса на Флексе, это не два радио.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
