09.01.2020, 11:18 #3781
Привет всем!
Может кто знает, возможно ли настроить N1MM+FT-1000MP в режиме SO2V для RTTY (желательно с FSK)?
Чтоб можно было кодировать с двух приёмников одновременно и передавать или в одном или в другом.
Уже все варианты настраивал, не получается...
Спасибо.
12.01.2020, 07:47 #3782Big Gun
- 26.09.2007
- 5,015
- 7025
- 1617
Решил попоробовать в телеграфном Кубке N1MM+ …
Лучше бы не пробовал, ну да ладно))
Два вопроса:
1. При SO2R, как частоту из первого радио скопировать на второе радио ? Не поменять местами, а именно скопировать, чтобы оба радио оказались на одной частоте. Комбинация клавиш или команда может какая ?
2. Второй вопрос неразрывно связан с первым: когда я пытаюсь из самой программы второе радио поставить на тот же диапазон, на котором первое радио стоит, вылетает сообщение - N1MM не может перевести второе радио на тот же диапазон, вы должны для этого использовать кнопки на самом радио …
Не понимаю, почему программа "сознательно отказывается" и не дает поставить второе радио на тот же диапазон, что и первое …
Это "юридический" момент какой-то что ли ?))
Другие логгеры это легко делают.
12.01.2020, 07:53 #3783Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Подскажите как заставить передавать номер в формате 001.....002...003. Сейчас просто 1...2...3..12...20
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
12.01.2020, 09:32 #3784погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
12.01.2020, 15:32 #3785Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
12.01.2020, 17:49 #3786Standart Power
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
Проверил с FLEX на одном диапазоне, все работает. Есть одно НО. Если устанвливать диапазон на обоих радио их флекса, все норм. Если устанавливать из бандмапа ( прыгая по спотам), все работает. а вот если пытаться переключить например второе радио на тот же диапазон, что и первое через окно ввода, вот тогда ругается.
Сергей UR5MID
12.01.2020, 18:19 #3787Big Gun
- 26.09.2007
- 5,015
- 7025
- 1617
Серега, подкорректирую твою фразу "всё работает" на "ничего не работает".
Если ставить диапазоны на самих радио, то они (трансиверы), естесственно, становятся на один диапазон. Но задача в другом, делать это из программы.
А с этим запрет какой-то непонятный.
Если изначально оба радио на разных диапазонах, то из программы никак их не поставить.
Во-первых, чтобы прыгать по спотам бэндмапа, оба бэндмапа уже должны быть на одном диапазоне, то есть оба радио уже должны стоять на одном диапазоне, а они так не ставятся.
Во-вторых, если пытаться оба радио поставить на один диапазон, прыгая по спотам в окне Avaiilable Mults&Qs, то на соотв частоту становится соотв радио на своем диапазоне, второе упорно не хочет менять диапазон на тот же, на котором уже стоит другое радио.
Ну и из окна ввода, если вводишь частоту, то вылетает сообщение.
И от того, что мы с тобой одно и то же друг другу повторили, или еще раз повторим, ситуация не меняется.
12.01.2020, 18:31 #3788Standart Power
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
Фух. Читаешь не внимательно.
Еще раз. Не работает, только если хочешь ввести частоты через окно ввода. Если
1. Диапазоны ставишь на радио, то дальше прыгай по бандмапу без проблемю
2. Переключаешь второе радио из окна Avaiilable Mults&Qs , то переходит на один диапазон.
Повторюсь, если в окно ввода, то да, ругается и выскакивает ошибка.
Проверь, может у тебя блокировки стоят.
Согласен, криво работает, но как то так...Последний раз редактировалось UR5MID; 12.01.2020 в 18:34.
Сергей UR5MID
12.01.2020, 18:31 #3789Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Тут надо разработчикам вопрос задавать, почему inband подбор надо сначала загнать на диапазон с трансивера, а потом только уже использовать. Причём, если это радио уйдёт на другой диапазон, то вернуть его можно только руками опять.
Если они боятся, что им предъявят за сожжённые радио, ну сделайте в конфиге галочку типа "я хочу разрешить inband SO2R" и напишите большими красными буквами "мы не отвечаем за последствия". Если, конечно, причина в этом.
Может быть Николай как-то прокомментирует ситуацию с таким поведением?Андрей - YL2QN
12.01.2020, 18:39 #3790
12.01.2020, 18:45 #3791Big Gun
- 26.09.2007
- 5,015
- 7025
- 1617
Последний раз редактировалось RX3APM; 12.01.2020 в 18:55.
12.01.2020, 20:04 #3792Standart Power
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
Вот ты упрямый))). Сейчас попробую снять видео. Найду прогу для запси видео с монитора...
Сергей UR5MID
12.01.2020, 20:13 #3793Big Gun
- 26.09.2007
- 5,015
- 7025
- 1617
Да просто странный диалог получается.
Я обрисовал проблему.
Спросил у коллективного разума, как её решить.
Ты говоришь, что проблемы нет, точнее большей части проблемы нет, раз из окна Avaiilable Mults&Qs можно как-то заставить второе радио изменить свой диапазон на диапазон первого радио.
Но как этого достичь, ты не указываешь, сказав лишь "возможно у тебя какие то блокировки".
Никаких блокировок у меня нет, естесственно. По крайней мере я о них не знаю, и не представляю, где их искать, хотя, О чудо, я даже мануал немного прочитал, что делаю очень нечасто.
Видео я тоже могу снять, даже не программой, а просто телефоном.
12.01.2020, 20:20 #3794Standart Power
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
Снова пишу, что читаешь через строчку. Я описал как работает. Сделал вывод, что работает, но криво... Смотри выше.
Сергей UR5MID
12.01.2020, 20:34 #3795Big Gun
- 26.09.2007
- 5,015
- 7025
- 1617
Серега, ты прикалываешься ???
В твоем видео не два радио, а одно.
Я речь веду о двух радио отдельных совершенно.
Два слайса на Флексе, это не два радио.
1837Спасибо
