Like Tree1747Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4156
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    715
    961
    20
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Странно...
    Я задал очень простой вопрос, без которого просто невозможно полноценно использовать N1MM+ в режиме SO2R, или как это сейчас модно называть (тема CQ WPX CW), BISQ...
    Я глупость спросил, или N1MM+ этот режим полноценно не поддерживает?
    Юрий, но ведь это не SO2R (когда 2 компьютера в сети). Я лично не помню, что-бы это работало - "CQ должны передаваться попеременно автоматически" по сети в такой конфигурации. Правда я и SO2R не использую. Что-бы быть на 100% уверенным, я бы спросил в главном рефлекторе, т.е. на n1mmloggerplus@groups.io. Насколько я помню, так работал Валерий R5GA (P40F, CQWW CW 2013 winner in SO HP ALL) и вроде-бы Юрий VE3DZ.
    Прочитал уточнение... Поведение на мой взгляд правильное (то, что прерванное auto CQ не возобновляется). Поговорите на эту тему сo Стивом N2IC (можно в рефлекторе), по-моему это его сфера деятельности как одного из разработчиков логгера.
    73,
    Николай NA3M
  2. #4157
    01.12.2010
    Челябинск
    2,147
    2523
    1960
    Николай, приветствую!
    Что же в этом правильного, когда автоматическое CQ прерывается у одного из операторов в MS и не возобновляется, когда становится возможным передавать? Абсолютно неправильно! CQ оператор что, должен ещё и отслеживать: освободилась ли сеть для передачи и постоянно жать на ENTER? Это же нонсенс! N1MM Classic в режиме MS это делал безупречно!
    Николай, если бы я владел английским языком на вашем уровне, то непременно бы спросил у Стива N2IC лично Есть же масса нюансов... В связи с этим просьба - задать мой вопрос в англоязычном форуме!
  3. #4158
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    В режиме MS ран может быть только на одном диапазоне. И на одной частоте. Подозреваю, что именно поэтому возможность ранить с двух компов исключена программно.
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  4. #4159
    01.12.2010
    Челябинск
    2,147
    2523
    1960
    Если бы только RUN-ить...
    Я же сообщал: ЛЮБАЯ однократная передача с другого комп-а прерывает автоматическое CQ... Никакой логики нет!
  5. #4160
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Юрий, здравствуйте!
    Подразумевается то, что в SO2R для N1MM используется один комп
    По умолчанию если более одного компьютера в сети - это уже как-то МО. Видимо такова политика разработчиков. Если ошибаюсь - Николай N1ММ конечно нас исправит. Но увы, тоже не получается. Возможно есть какая-то фича, но народ не желает выдавать секреты. ))
  6. #4161
    01.12.2010
    Челябинск
    2,147
    2523
    1960
    возможно, но для МО такая логика работы также неприемлема.
  7. #4162
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Почему? Что не работает в МО?
    Учитывается исключение дабл сикью, плюс программно блокировка любых радио.
  8. #4163
    01.12.2010
    Челябинск
    2,147
    2523
    1960
    см. сообщениt #4155
  9. #4164
    11.06.2020
    599
    674
    657
    см. сообщениt #4155
    Юрий, ОК. Через недельку буду дома за радио, постараюсь еще раз в таком режиме протестировать. 73
  10. #4165
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty
    74
    679
    432
    461
    Приветствую коллег! То-ли после обновления N1MM+, то-ли после обновления Windows 10, то-ли еще почему, вместо CW посылок идет какая-то короткая белибирда. Не пользовался после WPX CW. В установках ничего не трогал.Если будут советы, буду благодарен.
  11. #4166
    11.01.2011
    Almaty
    74
    679
    432
    461
    Вопрос снимаю. Все оказалось очень просто! Была установлена какая-то умопомрачительная скорость. Понажимал Page Down и все нормализовалось.
  12. #4167
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,558
    5762
    255
    Юрий, Вы не уточнили что значит прерывает авто-CQ. Прерывает начатую передачу7 Но тогда налицо не правильная настройка блокировки. Или в случае "свободной педали" однократная передача со второго компьютера выключает именно авто-CQ, т.е. первый компьютер не дает повторное CQ сам без нажатия F1? Но и это вполне логично. Ведь если второму компьютеру ответили, надо продолжить начатое им проведение QSO. Если именно второй вариант, думаю что ничего страшного, после нажатия F1 на первом компьютере авто-CQ продолжится. Вам что лениво лишний раз клавишу F1 нажать? Ну не надо делать из компьютеров совсем уж биоробота, который Ваши мысли распознает и следит за эфирной обстановкой.
  13. #4168
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    540
    525
    334
    баг SO2R+Morse Runner
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    SO2R
    Две клавиатуры.
    Два окна ввода.
    Делаю вроде бы всё по мануалу для связки SO2R+morserunner
    И работает почти так, как написано - запускаются две копии morserunner, на старте стереозвук - радио1 в левом, радио2 в правом канале.
    F1(CQ) на правой клавиатуре, на радио1, звук CW монитора в одном ухе, звук от радио2 слышу в другом ухе.
    Но стоит только нажать F1(CQ) или любую клавишу на левой клавиатуре и звук, оба канала, переключается на это радио. Или мышью щёлкнуть в поле ввода и звук переключается на это окно.
    Если коротко, то слышу только одно радио. Могу переключаться между радио, но слышу только одно...
    Здравствуйте.
    Николай, NA3M, этот баг SO2R+Morse Runner продолжается во всех новых версиях.
    Работать не возможно, так как слышно в обоих ушах только одно радио. Или первое или, если переключиться принудительно, второе..
    Старые версии работали нормально.
    Можно с этим что-то сделать?
  14. #4169
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Подтверждаю. Так и сижу на старой 1.0836.
    © Дарья
  15. #4170
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    55
    3,834
    2902
    1300
    В М2 у нас на одном месте работал RUN и S/P, так вот мне удавалось так настроить, что одна станция могла перебивать вторую во время её работы на ТХ, а вторая первую нет. Может удастся выжать из N1MM+ то, что Вам нужно. Поиграйтесь настройками блокировок в Network status и в меню Config-SO2R - TX lockout... хотя у Вас же компьютеры не в SO2R.
    Мне кажется это излишне делать SO2R в N1MM+ на двух PC. На одном все прекрасно работает и так.
    Подключите две клавиатуры и работайте.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
