Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4186
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    В каком случае может потребоваться второе окно Check?
    Попробую объяснить.
    При достаточно активном зове в SO2R (в данном случае я имею ввиду симулятор, но это без разницы) выхватываем часть позывного и вводим на первом радио, появляются варианты позывных. Но позывной не получилось выхватить полностью.
    Пошел прием на втором радио, начинаем вводить позывной, естественно подсказки появляются под это радио, предыдущие исчезают.
    Когда возвращаемся к вводу на первом радио опять изменяютя в чеке позывные. При достаточном темпе и сколь-нибудь продолжительном времени это начинает несколько утомлять. А если принимаешь только часть позывного и на первом и на втором - можно легко запутатся в чеках. Для лучшего восприятия окно чека нужно раполагать посредине между окнами ввода, чтобы как-то контролировать эти "движения", и место на мониторе как-то нерационально начинает использоваться...
    Мне очень нравится функция ALT+Y, все время ее использую, и в случае с двумя окнами, мне кажется, было бы вообще супер.
    Возможно, как-то сумбурно объяснил. Нужно самому попробовать.
    Может кто-то из тех пользователей, кто тренируется на симуляторе, сможет лучше донести идею? Присоединяйтесь.
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  2. #4187
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Добавить нечего, все на понятном языке.
    Тоже поддержу, нужная фича определённо.
  3. #4188
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Николай, NA3M, помогите разобраться пожалуйста что не так. Это радио виновато или недопилили в софте N1MM?
    В дополнение к предыдущему сообщению некоторые подробности что делается на порту CAT.
    F=14250.60 CW VFO1=VFO2
    N1MM
    Запрос:04.07.2020 18:57:04.38064 (+0.2188 seconds)
    00 00 00 03 10 00 00 00 00 FA
    Алексей, никаких изменений в коде приема/передачи CAT команд в последния месяцы в логгере не делалось. Так-же никто из пользователей на подобные проблемы не жаловался в последнее время.
    Так-что даже не знаю, что предположить. John K3CT (он занимается поддержкой CAT интерфeйса в логгере) советует убедиться, что одновременно с логгером не работают какие-либо программы, которые могут использовать CAT (хотя в такой ситуации логгер бы обнаружил, что порт уже занят). Я бы наверное попробовал временно переименовать текущий N1MM Logger.ini файл (или переместить его в другую папку) и запустить логгер. После этого будет создан чистый ini файл и надо будет снова сконфигурировать логгер под FT-1000 и попробовать сначала в SO1V, а потом в SO2V/SO2R. Может быть это что-то прояснит.
    Николай NA3M
  4. #4189
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Николай NA3M
    Хотел только добавить: Убедитесь, что VFO в FT-1000 не находится в режиме памяти (Memory mode). В этом случае данные передавемые по CAT будут неверными, и в поле "Status" главного окна (EW) будет отображаться : "Not VFO mode! Radio frequency incorrect."
  5. #4190
    Low Power
    26.09.2008
    82
    123
    13
    всех приветствую,
    подскажите как такую функцию организовать в плюсе:
    имеется колибри сдр
    sdc
    n1mm+
    хочется чтобы не только собственные скиммерные споты от своего сдр-а были видны но и скажем споты от VE7CC на бэндмапе и окне телнета?
    логиниться автоматически на оба кластера, и как их потом различать?
  6. #4191
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    N1MM подключайте к SDC-Telnet Server. А в самом SDC-Telnet Server дополнительно подключайте любое количество внешних кластеров. Например, тут дополнительно к скиммерам подключены кластеры HRD и RBN:
    А вот, как их различать? В окне телнета N1MM показан источник? По нему и различайте. Возможно, лог N1MM умеет как-то по-другому отображать споты в БендМэпе, если в источнике указан диез?
  7. #4192
    Low Power
    26.09.2008
    82
    123
    13
    Юрий спасибо!
    сидел и думал а может добавить Spotter B, оказался шел в правильном направлении но не дошел))
    с деиз там все указано просто думал различать символом !
  8. #4193
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Цитата Сообщение от RK9A Посмотреть сообщение
    Юрий спасибо!
    Для информации - в логгере есть такое понятие как "preferred spotter", т.е. "предпочитаемый" споттер. Вот перевод описания данной функции:
    "Предпочитаемый(е) Споттер(ы):
    Когда эта функция задействована, она разрешает перечислить от 1 до 3-х станций-споттеров, споты которых вы хотите выделить во всех окнах, где появляются споты (Available, BandMap, ...). Введите предпочтительные позывные в поле, разделенные пробелами. Изначально эта функция была разработана для выделения спотов локального скиммера (если он у вас есть), но будет работать и для любых "внешних" споттеров.
    В качестве дополнительного бонуса - каждый из трех предпочтительных споттеров может включать варианты базового позывного. Следовательно, если в списке будет "WZ7I", то будут выделены споты от WZ7I-2, WZ7I/3 и т. д."
    Замечание - тут речь идет о станциях-споттерах, а не о Telnet кластерах.
    Вы можете отправлять свои споты на RBN, подключиться например к W9PA кластеру и выделять "свои" свои споты уже идущие через него к вам в общем потоке спотов. Правда в данном случае будет значительная задержка по времени "своих" и других спотов, особенно в больших контестах из-за сильной нагрузки на RBN серверы. Я предпочитаю использовать только свой локальный CW Skimmer Server (SDR на базе Red Pitaya + внешняя удаленная приемная антенна).
    Вот как выглядят споты в логгере, если сделать "предпочитаемым" споттером WZ7I:
    Есть еще одно полезное применение для SDR - Spectrum Display window. Подробности здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-wi...isplay-window/
    В частности по Colibri SDR есть видео от RL5A: https://www.youtube.com/watch?v=GfcbBnKKbto
    Николай NA3M
  9. #4194
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    "Смешать" споты от разных источников можно и в самой VE7CC. В т.ч. и свой скиммер. Почитайте хэлп, там достаточно понятно было описано.
    Потом коннектитесь к VE7CC из N1MM+ (только на тот-же позывной, который записан в конфигурации самой VE7CC) и все будет работать и показывать от какого источника получен спот.
    Замеры по времени появления спотов в секундах не делал, но вроде все работало адекватно. Сейчас пока не использую по причине отстутствия своего скиммера.
    © Дарья
  10. #4195
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Опять вопрос к Николаю.
    Хотел сделать файл UDC для предстоящего ОЧР2020 с турами, мультами.
    Но что-то с ходу с мультами не задалось.
    В файле указываю:
    Multiplier1Name = MiscText
    MultSqlString = IARUZONE
    ZoneType = IARU
    все корреспонденты в Available Mults синие - не мульты
    меняю IARU на CQ - появляются мульты в окне Available Mults
    MultSqlString = CQZONE
    ZoneType = CQ
    где-то что-то надо еще указать для IARU-шных мультов?
  11. #4196
    27.03.2007
    Рыбинск
    415
    728
    169
    В файле указываю:
    ZoneType = IARU
    ZoneType = CQ
    Приветствую, Али!
    Прочитал про Вашу проблему.
    Эта так было и раньше с IARU множителями, в отличие от CQ.
    Но UDC-модуль может преодолеть все проблемы.
    Хотел написать, как можно преодолеть эту проблему, но потом
    посмотрел свои архивы. Оказалось, что я создавал подобный UDC файл
    для OZCHR, в 2014 году. Сделал сейчас необходимые изменения.
    Протестировал у себя на компе - всё работает правильно.
    Прикрепил архив. Небольшие комментарии к файлам.
    1 Сделан файл OZCHR.sec, чтобы зоны ITU были множителями.
    2 Сделан файл ITU_zone Call History.txt, чтобы зоны подставлялись
    к позывным. Не помню откуда брал базу, но она не очень новая.
    Удалил оттуда спецпозывные, дающие три буквы.
    3 Сделан файл wl_cty_OZCHR, чтобы ввести новую страну - OZCHR.
    В ней список спецпозывных, передающие три буквы в OZCHR.
    Так как, эти позывные - множители, то они всегда
    будут красными на банд-мапе. Можно добавлять туда изменения,
    к примеру, - болгар...
    4 В файле OZCHR.udc сделал, чтобы множители считались CW и SSB.
    Установил туры по 120 минут.
    OZCHR.zip
    Проверяйте, может найдёте какие-то неточности.
    В N1MM+ не тестировал, только в N1MM loggere,
    но по идее должно всё работать и в N1MM+.
    Если Николай сделает встроенный тест прямо в программе N1MM+,
    тогда эти файлы пригодятся для тех, кто работает в N1MM loggere.
    Успехов в соревнованиях, 73! Владимир.
  12. #4197
    DX fisherman Аватар для UN1O
    12.10.2011
    75
    115
    35
    30
    У меня KENWOOD и интерфейс Ригэксперт стандарт. Все работает, но не работает BAND Map не показывает позывные
  13. #4198
    01.12.2010
    Челябинск
    2,167
    2576
    1991
    Результаты тестирования в N1MM+
    1. Не считает множителями LZ0.. с буквенными сокращениями.
    2. Начало туров - по чётным часам, а нужно - по нечётным (начало в 07:00).
    3. При "повторных" турах не считает за множитель наших корреспондентов, передающих буквенные сочетания.
  14. #4199
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    к позывным.
    вот это ключевой момент (((
    без этого файла IARU-мульты не хотят быть мультами - все синие ((
    Конечно можно сгенерить новый, например, из MASTER.SCP, но мне кажется это все равно "костыли".
    Или подождать пока новый контест заведут в самом N1MM (типа RRTC2020).
    Но правильно было бы подкрутить что-то в модуле N1MM-UDC для корректной работы с мультами IARU.
    Это отличная идея.
    Спасибо!
    В UDC меняем на
    MultipleSessions = 0700/0200
    в DAT поправил на
    OZCHR: 16: 29: EU: 53.65: -41.37: -4.0: OZCHR:
    =R3GM,=R8CT,=RA1AL,=RA3TYL,=RA6CA,=RC6U,=RM0A,=RM2T,=RO1M,=RV1CC,
    =RW1A,=RW4WR,=UA3DPX,=UA4FER,=UA4HTT,=UA4Z,=UA9MA,=UA9PM, LZ0;
    и заново импортировал.
  15. #4200
    01.12.2010
    Челябинск
    2,167
    2576
    1991
    В UDC меняем на MultipleSessions = 0700/0200
    Али,
    мелкие недостатки устранены!
    Остался главный: множители засчитанные в первом туре не являются множителями во втором туре! Т.е. множитель получился - сквозной, через все туры...
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
