06.07.2020, 22:47 #4186Very High Power
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
Попробую объяснить.
При достаточно активном зове в SO2R (в данном случае я имею ввиду симулятор, но это без разницы) выхватываем часть позывного и вводим на первом радио, появляются варианты позывных. Но позывной не получилось выхватить полностью.
Пошел прием на втором радио, начинаем вводить позывной, естественно подсказки появляются под это радио, предыдущие исчезают.
Когда возвращаемся к вводу на первом радио опять изменяютя в чеке позывные. При достаточном темпе и сколь-нибудь продолжительном времени это начинает несколько утомлять. А если принимаешь только часть позывного и на первом и на втором - можно легко запутатся в чеках. Для лучшего восприятия окно чека нужно раполагать посредине между окнами ввода, чтобы как-то контролировать эти "движения", и место на мониторе как-то нерационально начинает использоваться...
Мне очень нравится функция ALT+Y, все время ее использую, и в случае с двумя окнами, мне кажется, было бы вообще супер.
Возможно, как-то сумбурно объяснил. Нужно самому попробовать.
Может кто-то из тех пользователей, кто тренируется на симуляторе, сможет лучше донести идею? Присоединяйтесь.С тех пор, как выучил морзянку,
я не могу уснуть под дождь...
Вчера услышал, как он трижды
меня по имени назвал....
© Дарья
06.07.2020, 23:01 #4187Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Добавить нечего, все на понятном языке.
Тоже поддержу, нужная фича определённо.
06.07.2020, 23:26 #4188High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 791
- 1048
- 20
Алексей, никаких изменений в коде приема/передачи CAT команд в последния месяцы в логгере не делалось. Так-же никто из пользователей на подобные проблемы не жаловался в последнее время.
Так-что даже не знаю, что предположить. John K3CT (он занимается поддержкой CAT интерфeйса в логгере) советует убедиться, что одновременно с логгером не работают какие-либо программы, которые могут использовать CAT (хотя в такой ситуации логгер бы обнаружил, что порт уже занят). Я бы наверное попробовал временно переименовать текущий N1MM Logger.ini файл (или переместить его в другую папку) и запустить логгер. После этого будет создан чистый ini файл и надо будет снова сконфигурировать логгер под FT-1000 и попробовать сначала в SO1V, а потом в SO2V/SO2R. Может быть это что-то прояснит.
Николай NA3M
07.07.2020, 03:32 #4189High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
07.07.2020, 05:29 #4190Low Power
- 26.09.2008
- 82
- 123
- 13
всех приветствую,
подскажите как такую функцию организовать в плюсе:
имеется колибри сдр
sdc
n1mm+
хочется чтобы не только собственные скиммерные споты от своего сдр-а были видны но и скажем споты от VE7CC на бэндмапе и окне телнета?
логиниться автоматически на оба кластера, и как их потом различать?RM9A/RA9A team
07.07.2020, 07:14 #4191Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
N1MM подключайте к SDC-Telnet Server. А в самом SDC-Telnet Server дополнительно подключайте любое количество внешних кластеров. Например, тут дополнительно к скиммерам подключены кластеры HRD и RBN:
А вот, как их различать? В окне телнета N1MM показан источник? По нему и различайте. Возможно, лог N1MM умеет как-то по-другому отображать споты в БендМэпе, если в источнике указан диез?
07.07.2020, 09:10 #4192Low Power
- 26.09.2008
- 82
- 123
- 13
Юрий спасибо!
сидел и думал а может добавить Spotter B, оказался шел в правильном направлении но не дошел))
с деиз там все указано просто думал различать символом !RM9A/RA9A team
07.07.2020, 18:37 #4193High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
Для информации - в логгере есть такое понятие как "preferred spotter", т.е. "предпочитаемый" споттер. Вот перевод описания данной функции:
"Предпочитаемый(е) Споттер(ы):
Когда эта функция задействована, она разрешает перечислить от 1 до 3-х станций-споттеров, споты которых вы хотите выделить во всех окнах, где появляются споты (Available, BandMap, ...). Введите предпочтительные позывные в поле, разделенные пробелами. Изначально эта функция была разработана для выделения спотов локального скиммера (если он у вас есть), но будет работать и для любых "внешних" споттеров.
В качестве дополнительного бонуса - каждый из трех предпочтительных споттеров может включать варианты базового позывного. Следовательно, если в списке будет "WZ7I", то будут выделены споты от WZ7I-2, WZ7I/3 и т. д."
Замечание - тут речь идет о станциях-споттерах, а не о Telnet кластерах.
Вы можете отправлять свои споты на RBN, подключиться например к W9PA кластеру и выделять "свои" свои споты уже идущие через него к вам в общем потоке спотов. Правда в данном случае будет значительная задержка по времени "своих" и других спотов, особенно в больших контестах из-за сильной нагрузки на RBN серверы. Я предпочитаю использовать только свой локальный CW Skimmer Server (SDR на базе Red Pitaya + внешняя удаленная приемная антенна).
Вот как выглядят споты в логгере, если сделать "предпочитаемым" споттером WZ7I:
Есть еще одно полезное применение для SDR - Spectrum Display window. Подробности здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-wi...isplay-window/
В частности по Colibri SDR есть видео от RL5A: https://www.youtube.com/watch?v=GfcbBnKKbto
Николай NA3MПоследний раз редактировалось NA3M; 07.07.2020 в 18:43.
07.07.2020, 18:53 #4194Very High Power
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
"Смешать" споты от разных источников можно и в самой VE7CC. В т.ч. и свой скиммер. Почитайте хэлп, там достаточно понятно было описано.
Потом коннектитесь к VE7CC из N1MM+ (только на тот-же позывной, который записан в конфигурации самой VE7CC) и все будет работать и показывать от какого источника получен спот.
Замеры по времени появления спотов в секундах не делал, но вроде все работало адекватно. Сейчас пока не использую по причине отстутствия своего скиммера.С тех пор, как выучил морзянку,
© Дарья
09.07.2020, 12:20 #4195
Опять вопрос к Николаю.
Хотел сделать файл UDC для предстоящего ОЧР2020 с турами, мультами.
Но что-то с ходу с мультами не задалось.
В файле указываю:
Multiplier1Name = MiscText
MultSqlString = IARUZONE
ZoneType = IARU
все корреспонденты в Available Mults синие - не мульты
меняю IARU на CQ - появляются мульты в окне Available Mults
MultSqlString = CQZONE
ZoneType = CQ
где-то что-то надо еще указать для IARU-шных мультов?73! Али
09.07.2020, 18:58 #4196Standart Power
- 27.03.2007
- Рыбинск
- 415
- 728
- 169
Приветствую, Али!
Прочитал про Вашу проблему.
Эта так было и раньше с IARU множителями, в отличие от CQ.
Но UDC-модуль может преодолеть все проблемы.
Хотел написать, как можно преодолеть эту проблему, но потом
посмотрел свои архивы. Оказалось, что я создавал подобный UDC файл
для OZCHR, в 2014 году. Сделал сейчас необходимые изменения.
Протестировал у себя на компе - всё работает правильно.
Прикрепил архив. Небольшие комментарии к файлам.
1 Сделан файл OZCHR.sec, чтобы зоны ITU были множителями.
2 Сделан файл ITU_zone Call History.txt, чтобы зоны подставлялись
к позывным. Не помню откуда брал базу, но она не очень новая.
Удалил оттуда спецпозывные, дающие три буквы.
3 Сделан файл wl_cty_OZCHR, чтобы ввести новую страну - OZCHR.
В ней список спецпозывных, передающие три буквы в OZCHR.
Так как, эти позывные - множители, то они всегда
будут красными на банд-мапе. Можно добавлять туда изменения,
к примеру, - болгар...
4 В файле OZCHR.udc сделал, чтобы множители считались CW и SSB.
Установил туры по 120 минут.
OZCHR.zip
Проверяйте, может найдёте какие-то неточности.
В N1MM+ не тестировал, только в N1MM loggere,
но по идее должно всё работать и в N1MM+.
Если Николай сделает встроенный тест прямо в программе N1MM+,
тогда эти файлы пригодятся для тех, кто работает в N1MM loggere.
Успехов в соревнованиях, 73! Владимир.
09.07.2020, 21:55 #4197
У меня KENWOOD и интерфейс Ригэксперт стандарт. Все работает, но не работает BAND Map не показывает позывные
Темирхан, UN1O 73!
5Band DXCC+WARS, DXCC Challenge.
Kenwood TS-990S, ACOM-2000A. RQ-25, Dipol 40-80, IVL-160-30
10.07.2020, 09:05 #4198Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,167
- 2576
- 1991
73 Юрий RG9A
10.07.2020, 09:18 #4199
вот это ключевой момент (((
без этого файла IARU-мульты не хотят быть мультами - все синие ((
Конечно можно сгенерить новый, например, из MASTER.SCP, но мне кажется это все равно "костыли".
Или подождать пока новый контест заведут в самом N1MM (типа RRTC2020).
Но правильно было бы подкрутить что-то в модуле N1MM-UDC для корректной работы с мультами IARU.
Это отличная идея.
Спасибо!
В UDC меняем на
MultipleSessions = 0700/0200
в DAT поправил на
OZCHR: 16: 29: EU: 53.65: -41.37: -4.0: OZCHR:
=R3GM,=R8CT,=RA1AL,=RA3TYL,=RA6CA,=RC6U,=RM0A,=RM2T,=RO1M,=RV1CC,
=RW1A,=RW4WR,=UA3DPX,=UA4FER,=UA4HTT,=UA4Z,=UA9MA,=UA9PM, LZ0;
и заново импортировал.73! Али
10.07.2020, 10:04 #4200Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,167
- 2576
- 1991
1837Спасибо
