22.07.2020, 16:37 #4231
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Приобрел IC-7610.
Настроил по старой памяти N1MM.
Нужна помощь в детальной настройке связки N1MM + IC-7610 по TeamViewer.
Кто может помочь ?
TKS
31.07.2020, 12:51 #4232
- 24.07.2012
- Воткинск
- 89
- 41
- 7
Подскажите пожалуйста вставляю Call History через Fail-export -export Call Histori-All fail загружаю и он становится 0 байт, в конфигурации птичку поставил. Test European HF Championship ,файл скачал из базы N1MM+,скопировал на рабочий стол, весит 28 килобайт
Алексей UA4WW
31.07.2020, 12:56 #4233
- 30.11.2012
- 2,451
- 1757
- 1964
31.07.2020, 13:58 #4234
- 24.07.2012
- Воткинск
- 89
- 41
- 7
Спасибо получилось!!!
Алексей UA4WW
01.08.2020, 02:13 #4235
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 529
- 702
- 13
Новый FT8 контест в этот weekend.
Правила для нового Batavia FT8 контеста находятся здесь (на английском): https://batavia-ft8.com/
N1MM logger+ имеет контест модуль к нему в виде UDC файла, который можно найти здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/batavia_ft8-zip/
После скачивания zip файла его надо распаковать и скопировать только файл BAT_FT8_DX.udc в папку: C:\Users\{user}\Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests.
После запуска логгера выбрать контест BAT_FT8_DX.
Краткая информация по контесту есть здесь: https://www.contestcalendar.com/weeklycont.php
73,
Николай NA3M
01.08.2020, 14:16 #4236
- 24.07.2012
- Воткинск
- 89
- 41
- 7
Не могу понять пробую работать на нагрузку Test European HF Championship номер четко появляется но перескакивает на AGN и всё дальше ни куда уже мозги заехали не могу понять ?
Алексей UA4WW
01.08.2020, 14:47 #4237
Алексей, может надо режимы CQ/SP посмотреть.
73 de RA4Y Valery
01.08.2020, 14:59 #4238
Ответ NA3M на Ваш вопрос в форуме N1MM+
---------- Пересылаемое письмо ----------
От: NA3M Nick
К: <N1MMLoggerPlus......>
Время создания: Fri, 31 Jul 2020 11:41:14 -0400
Тема: [N1MM+] EUHFC CONTEST LOGGING ERROR
Прикрепленные файлы: 0099.sec
Aljaz,
You need to copy 0099.sec file (attached) into C:\Users\{user}\Documents\N1MM Logger+\SupportFiles folder. Then go to File/Open Log in Database… and click on Import Section List button there.
You should be able to enter 2 digit numbers after that.
Nick NA3M
Sent: Friday, July 31, 2020 8:26 AM
Subject: [N1MM+] EUHFC CONTEST LOGGING ERROR
Hi
I need settup the program for EUHFC contest for tomorow and when I want to log contact, error mesage pop's up that I did'n type in 2 digit number for exchange although I did.
Please Help me
---------- Конец пересылаемого письма ----------
Упакованный файл 0099.sec прикладываю.
0099.zipVasily RW4NW
01.08.2020, 15:53 #4239
- 24.07.2012
- Воткинск
- 89
- 41
- 7
Алексей UA4WW
01.08.2020, 20:14 #4240
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
N1MM в режиме SO2V, трансивер IC-7610.
Подключены 2 клавиатуры. Все галочки и т.п. стоят.
К сожалению, все позываные всегда печатаются в окне ввода A, например (Window A).
А когда выбираешь режим SO2R, печаташь на клавиатуре слева - текст вводится на Winow A, печатаешь на клавиатуре "справа" - текст вводится в Window B.
В SO2V переход на другую клавиатуру невозможно сделать автоматическим - приходится нажимать "косая черта".
Это так специально сделано ?
02.08.2020, 10:14 #4241
02.08.2020, 21:31 #4242
- 21.09.2007
- 69
Проблема с вводом QSO
Всем привет! Я новый пользователь N1MM поэтому прошу не дубасить меня крепко..... Установил прогу и почти все настроил. Хотел поработать в EU HF. НЕ получилось.
Вношу позывной и контрольный номер давлю на Enter и никакой реакции, второй раз и выскакивает надпись Not a 2 digit year и ниже таблица на которой .......Скрин.docx и в низу да и нет. Если да то связь вводится в лог, что предпринять в таком случае? ew8cm@mail.ru
03.08.2020, 00:46 #4243
03.08.2020, 19:27 #4244
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,162
- 3560
- 8260
04.08.2020, 16:34 #4245
- 21.09.2007
- 69
Потерял и логин и пароль при крахе жесткого диска поэтому так получилось. Извиняюсь!...
