18.06.2021, 19:41 #4876
- 11.01.2011
- Almaty
- 73
- 600
- 363
- 417
Всем привет! Связка IC-9100 - RigExpert Plus - N1MM Plus. Не ставится аппарат на передачу и естественно нет CW. В конфиге N1MM не увидел где выставить порт PTT/CW, вроде сто раз смотрел. По USB соединить не могу, секвенсор. Может быть кто-нибудь знает решение этой проблемы? В UR5EQF, в том числе и с WSJT-X все работает нормально. IC-7300 по USB с N1MM стыкуется без проблем.
73! Валерий UN3G
18.06.2021, 19:51 #4877
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
Валерий, вот как на скрине
18.06.2021, 19:53 #4878
19.06.2021, 22:29 #4879
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,847
- 4195
- 1206
73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
22.06.2021, 20:55 #4880
- 25.12.2016
- 266
- 37
- 40
N1MM+ не могу восстановить переключение диапазонов через окно available mults при клике на диапазоне в summary panel. Что не так делаю?
23.06.2021, 00:43 #4881
- 30.11.2012
- 2,451
- 1757
- 1964
23.06.2021, 07:12 #4882
- 25.12.2016
- 266
- 37
- 40
Да, всё, разобрался. От жары видать мозга за мозгу зашла
03.07.2021, 12:39 #4883
- 28.09.2009
- Ижевск
- 218
- 105
- 51
Приветствую.
Какая то беда с N1MM. Трансивер TS590-S, включен в режиме USB DATA. В MMTTY, PTT включает, передача идет через AFSK. В MMVARI и FLDIGI , PTT включает, но нет сигнала на передачу, хотя на выходе звуковой карты сигнал в виндовс миксере виден. Если переключить трансивер в FSK - сигнал на передачу идет. Куда копать в настройках подскажите?Best regards! Sayfullin Rudolf, RW4W (RD4WA,RO4W). 73!
03.07.2021, 21:16 #4884
- 25.08.2011
- 69
- 265
- 139
- 369
Самое простое: на выход звуковой карты вместо шнурка интерфейса включить головные телефоны и послушать. Там при MMvari и Fldigi в вашем случае вы ничего не услышите (или мал уровень), смотрите настройки звуковых карт. Да и при FSK звуковая карта не формирует сигнал на передачу, идёт ключевание в трансивере. N1MM тут не причём.
Victor, UF8T
04.07.2021, 05:24 #4885
04.07.2021, 14:48 #4886
- 28.09.2009
- Ижевск
- 218
- 105
- 51
Как раз вся загвозка в параметрах N1MM. Весной бился с FSK. Есть сообщения в этой теме. Сейчас обратно вернуть AFSK в N1MM не удается. MMTTY через оболочку N1MM по AFSK работает прекрасно. Звуковой сигнал проходит через вход USB на трансивере. А вот MMVARI и FLDIGI , PTT включает, но нет сигнала на передачу.
В программах MixW, WSJT-X прекрасно работает AFSK через то же USB соединение интерфейса.
Так нынче проход то аховый. По спотам прыгаешь, а там нуль. В AFSK хоть панорама на 2,5 кГц присутствует. И можно быстро подскочить на видимого корреспондента.Best regards! Sayfullin Rudolf, RW4W (RD4WA,RO4W). 73!
05.07.2021, 09:53 #4887
- 28.09.2009
- Ижевск
- 218
- 105
- 51
Приветствую.
В общем удалось методом xxxx разобраться почему не шел сигнал на передачу в режиме AFSK. В настройках трансивера надо было поставить галку Dig mode ACC Jack Radio. Стояло предыдущая галка PTT via Radio Command Digital Mode.
Всем ответившим спасибо за участие.Best regards! Sayfullin Rudolf, RW4W (RD4WA,RO4W). 73!
06.07.2021, 16:41 #4888
- 02.09.2011
- Владивосток
- 73
- 96
- 37
Что может быть причиной? - макросы в cw с кнопок телеграфируются... а по Ctrl-K - тишина... на порт манипуляции не идет (есть светодиод для контроля -Tiny-)
- в окошке символы набираются...
- порт манипуляции один, TX один...
- версия свежая (прям сегодняшняя)...Дмитрий, RA0LQ
08.07.2021, 14:19 #4889
12.07.2021, 13:30 #4890
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 74
- 2,593
- 1826
- 570
При проверке модуля для ОЗЧР обнаружился bug. Как всегда нас выручил Николай NA3M. Огромное ему спасибо!
Экспериментальная версия здесь
Проверяйте.73! Николай RA3TT
