Страница 326 из 425 ПерваяПервая ... 226276316319320321322323324325326327328329330331332333336376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,876 по 4,890 из 6374
Like Tree1791Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4876
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    469
    Всем привет! Связка IC-9100 - RigExpert Plus - N1MM Plus. Не ставится аппарат на передачу и естественно нет CW. В конфиге N1MM не увидел где выставить порт PTT/CW, вроде сто раз смотрел. По USB соединить не могу, секвенсор. Может быть кто-нибудь знает решение этой проблемы? В UR5EQF, в том числе и с WSJT-X все работает нормально. IC-7300 по USB с N1MM стыкуется без проблем.
  2. #4877
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Валерий, вот как на скрине
Название:	Снимок экрана 2021-06-18 в 19.51.03.jpg
  3. #4878
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    469
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    вот как на скрине
    Спасибо Роман, сейчас попробую, что-то подобное пытался выставить. Заработало!
  4. #4879
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,008
    4737
    1485
    Цитата Сообщение от RA9JM Посмотреть сообщение
    File-Export-Export ADIF to file-Export ADIF to file by date в открытом после этого окне выбираете дату, потом сохраняете файл где вам нужно и грузите его . Связи будут от даты установленной вами.
    Спасибо большое, всё получилось!
    Если загружать каждый день после выключения трансивера несколько сотен связей (и, тем более ещё меньше), то всё происходит очень быстро.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  5. #4880
    25.12.2016
    281
    41
    46
    N1MM+ не могу восстановить переключение диапазонов через окно available mults при клике на диапазоне в summary panel. Что не так делаю?
  6. #4881
    30.11.2012
    2,921
    2081
    2017
    А разве клик в summary panel когда-то была кликабельной ? Я такого не помню - summary panel показывает общую информацию, а скачем при клике на спот.
    Диапазон менялся при клике диапазонной кнопки в Entry Window.
  7. #4882
    25.12.2016
    281
    41
    46
    Да, всё, разобрался. От жары видать мозга за мозгу зашла
  8. #4883
    28.09.2009
    Ижевск
    253
    176
    Приветствую.
    Какая то беда с N1MM. Трансивер TS590-S, включен в режиме USB DATA. В MMTTY, PTT включает, передача идет через AFSK. В MMVARI и FLDIGI , PTT включает, но нет сигнала на передачу, хотя на выходе звуковой карты сигнал в виндовс миксере виден. Если переключить трансивер в FSK - сигнал на передачу идет. Куда копать в настройках подскажите?
  9. #4884
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    416
    Цитата Сообщение от RD4WA Посмотреть сообщение
    ... В MMTTY, PTT включает, передача идет через AFSK. В MMVARI и FLDIGI , PTT включает, но нет сигнала на передачу, хотя на выходе звуковой карты сигнал в виндовс миксере виден
    Самое простое: на выход звуковой карты вместо шнурка интерфейса включить головные телефоны и послушать. Там при MMvari и Fldigi в вашем случае вы ничего не услышите (или мал уровень), смотрите настройки звуковых карт. Да и при FSK звуковая карта не формирует сигнал на передачу, идёт ключевание в трансивере. N1MM тут не причём.
  10. #4885
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Да и при наличии FSK, зачем использовать AFSK? Ладно бы в трансивере не было FSK, тогда приходится извращаться.
  11. #4886
    28.09.2009
    Ижевск
    253
    176
    N1MM тут не причём.
    Как раз вся загвозка в параметрах N1MM. Весной бился с FSK. Есть сообщения в этой теме. Сейчас обратно вернуть AFSK в N1MM не удается. MMTTY через оболочку N1MM по AFSK работает прекрасно. Звуковой сигнал проходит через вход USB на трансивере. А вот MMVARI и FLDIGI , PTT включает, но нет сигнала на передачу.
    В программах MixW, WSJT-X прекрасно работает AFSK через то же USB соединение интерфейса.
    Так нынче проход то аховый. По спотам прыгаешь, а там нуль. В AFSK хоть панорама на 2,5 кГц присутствует. И можно быстро подскочить на видимого корреспондента.
  12. #4887
    28.09.2009
    Ижевск
    253
    176
    Приветствую.
    В общем удалось методом xxxx разобраться почему не шел сигнал на передачу в режиме AFSK. В настройках трансивера надо было поставить галку Dig mode ACC Jack Radio. Стояло предыдущая галка PTT via Radio Command Digital Mode.
    Всем ответившим спасибо за участие.
  13. #4888
    Standart Power Аватар для RA0LQ
    02.09.2011
    Владивосток
    100
    196
    Что может быть причиной? - макросы в cw с кнопок телеграфируются... а по Ctrl-K - тишина... на порт манипуляции не идет (есть светодиод для контроля -Tiny-)
    - в окошке символы набираются...
    - порт манипуляции один, TX один...
    - версия свежая (прям сегодняшняя)...
  14. #4889
    02.09.2011
    Владивосток
    100
    196
    Все заработало в новой версии... Bug fixed.
  15. #4890
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    При проверке модуля для ОЗЧР обнаружился bug. Как всегда нас выручил Николай NA3M. Огромное ему спасибо!
    Экспериментальная версия здесь
    Проверяйте.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
