18.09.2021, 09:23 #4936Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,873
- 2915
- 1314
Ну раз написал, значит можно. Я не читал внимательно все посты в этой теме и не пробовал конфигурировать. Это что-то новое, появилось недавно. В принципе оно ни к чему мне. И так все устраивает.
По поводу голосовых сообщений…
Записать свои - пол дня делов, если внимательно почитать инструкции как это правильно делать.
Но все как обычно. )))
Никто не хочет читать, а хочет чтобы за них это написала программа.
Эти сервисы существуют давно. Пробуйте. Потом расскажите как оно работается чужим голосом ))
23.09.2021, 20:39 #4937QRP
- 30.01.2011
- 33
- 32
- 19
Здравствуйте. Поработал в эфире, закрыл программу. При следующем запуске - ЛОГ оказался пустым. Можно ли найти связи?
Leonid, R8XF
23.09.2021, 22:31 #4938
24.09.2021, 06:57 #4939QRP
- 30.01.2011
- 33
- 32
- 19
25.10.2021, 07:01 #4940Standart Power
- 11.10.2019
- Долгое
- 183
- 40
- 398
Вопрос-Когда преобразовывал файл adif в файл tq8 забыл ключевое слово(вернее не забыл, он его не принимает). Как быть?
25.10.2021, 08:42 #4941Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,914
- 1018
- 892
Вроде час назад было довольно большое сообщение про кнопочки-рюшечки в новых версиях ? Перед выездом на работу не успел почитать... Приехал на работу и ... пусто...
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
31.10.2021, 22:41 #4942Радиолюбитель
- 01.12.2012
- г. Лиепая
- 76
- 84
- 102
N1MM__
Вопрос счастливым обладателям программы N1MM
Сегодня, наконец-то решился установить так хорошо обсуждаемую здесь программу на свой компьютер!
3 раза пытался её установить,(столько же раз скачивал по новой и удалял - подумал может быть что-то где-то не докачалось, или ) но...., и после всего пройденного
ничего не вышло
Windows -10 со стандартными установками
...никакие попытки остановить застывший процесс развития установки, кроме как "снять задачу" мне пока не пришли в голову...
Что не так делаю? Может быть нужен другой Windows (11-12-й), или где-то можно "подпаять...
73! Сергей YL3FW
01.11.2021, 02:08 #4943Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,035
- 1920
- 4828
Брэндмауэр не дает обновить ?
Виктор UA0DM
01.11.2021, 08:29 #4944Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,914
- 1018
- 892
to YL3FW
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...arted_rus-pdf/
Пункт 2 (стр. 4) и далее все подробно расписано на русском...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
01.11.2021, 17:24 #4945Радиолюбитель
- 01.12.2012
- г. Лиепая
- 76
- 84
- 102
проблема то в том, что всё просто застыло, и, никакие кнопочки или даже нет управления окнами... как будто заставка на рабочем столе,
не говоря уже об обновлении, хотел найти проблему этого "явления", в ответ - картина - Not Found
....всё, моя "хотелка" с этим выражением и закончилась.
Удалил всё безжалостно, видимо не судьба..
Благодарю за помощь! 73!73! Сергей YL3FW
01.11.2021, 18:02 #4946Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Сергей! Не надо горячиться.
Попробуйте скачать по следующим адресам:
https://n1mmwp.hamdocs.com/downloads/n1mm-full-install/
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/c...mlatestupdate/73! Николай RA3TT
02.11.2021, 19:29 #4947Радиолюбитель
- 01.12.2012
- г. Лиепая
- 76
- 84
- 102
[QUOTE=RA3TT;1838772]...Не надо горячиться...
Огромное спасибо UT2IV, Виктору!
Он любезно помог мне разобраться с беспорядком со старыми "хвостами"- (старшими "братьями" программы на моём компьютере...) - очистили. Установили, всё заработало! (выяснил, для себя-
, что около года года назад, я уже знакомился с N1MM+, но, что-то мне тогда не понравилось... Также, благодарю всех, кто не прошёл мимо! 73! С уважением, Сергей, YL3FW
73! Сергей YL3FW
06.11.2021, 18:48 #4948High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 745
- 1002
- 20
Ошибка в UDC (версии 9310, 9319 и 9324)
1. К сожалению / QsoErrorString / = Any в этих версиях не работает, и это может быть проблемой для некоторых UDC.
Если вы используете UDC и логгер запрашивает обмен, который не требуется правилами, используйте экспериментальную версию расположенную здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/u...equired-fixed/
Это исправление будет в следующей общедоступной версии.
2. Для разработчиков UDC (User Defined Contest) - обратите внимание на изменения в параметре /QsoErrorString/. В старых версиях этот параметр использовался сразу с 4-мя полями одновременно: Exchange1Text, CommentText, NameText, MiscText. Сейчас стало возможно более гибко управлять проверкой вводимых оператором данных (Exchange) ,если их более 2-х. T. e. в новых версиях допустим следующий формат:
QsoErrorString = Exchange1Text_Any_not_Empty, NameText_Any, CommentText_Any
Замечание: аргументы параметра QsoErrorString в таком случае должны быть отделены запятой.
Старыe версии файлов UDC должны работать как и раньше, но если там используются более 1-го поля для принимаемого Exchange, есть смысл немного переделать строку QsoErrorString =...
Николай NA3MПоследний раз редактировалось NA3M; 06.11.2021 в 18:53.
17.11.2021, 23:01 #4949Low Power
- 10.01.2008
- 84
- 20
oops...
Последний раз редактировалось LY2KZ; 17.11.2021 в 23:03. Причина: oshibka
IC-718 + W4RT Filters + LDG AT-100PRO
20.11.2021, 22:13 #4950High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 90
Приветствую коллеги!
Образовалась проблема, как бы на ровном месте. Примерно с конца июля (после IARU) не запускал программу. Сегодня решил проверить работоспособность, потому как через неделю CQWW. При запуске программа предложила установить обновление. Согласился. После этого стало наблюдаться съедание первого знака и перестал работать САТ через сом0сом. Куда копать, не представляю. Прошу помощи!Олег, RA3DNC
1776Спасибо
