Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4936
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Ну раз написал, значит можно. Я не читал внимательно все посты в этой теме и не пробовал конфигурировать. Это что-то новое, появилось недавно. В принципе оно ни к чему мне. И так все устраивает.
    По поводу голосовых сообщений…
    Записать свои - пол дня делов, если внимательно почитать инструкции как это правильно делать.
    Но все как обычно. )))
    Никто не хочет читать, а хочет чтобы за них это написала программа.
    Эти сервисы существуют давно. Пробуйте. Потом расскажите как оно работается чужим голосом ))
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Ну вот
    А чего, тогда, NA3M и UT2IV пишут, выше?
  2. #4937
    30.01.2011
    33
    32
    19
    Здравствуйте. Поработал в эфире, закрыл программу. При следующем запуске - ЛОГ оказался пустым. Можно ли найти связи?
  3. #4938
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,061
    2356
    10434
    Файл с расширением .TRN.
  4. #4939
    30.01.2011
    33
    32
    19
    И как этот файл раскрыть и сформировать нормальный АДИФ ?
    Спасибо! Разобрался! Восстановил ЛОГ.
  5. #4940
    11.10.2019
    Долгое
    219
    48
    437
    Вопрос-Когда преобразовывал файл adif в файл tq8 забыл ключевое слово(вернее не забыл, он его не принимает). Как быть?
  6. #4941
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,962
    1040
    913
    Вроде час назад было довольно большое сообщение про кнопочки-рюшечки в новых версиях ? Перед выездом на работу не успел почитать... Приехал на работу и ... пусто...
  7. #4942
    Радиолюбитель
    01.12.2012
    г. Лиепая
    76
    84
    102
    N1MM__
    Вопрос счастливым обладателям программы N1MM
    Сегодня, наконец-то решился установить так хорошо обсуждаемую здесь программу на свой компьютер!
    3 раза пытался её установить,(столько же раз скачивал по новой и удалял - подумал может быть что-то где-то не докачалось, или ) но...., и после всего пройденного
    ничего не вышло
    Windows -10 со стандартными установками
    ...никакие попытки остановить застывший процесс развития установки, кроме как "снять задачу" мне пока не пришли в голову...
    Что не так делаю? Может быть нужен другой Windows (11-12-й), или где-то можно "подпаять... ?"
  8. #4943
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Брэндмауэр не дает обновить ?
  9. #4944
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,962
    1040
    913
    to YL3FW
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...arted_rus-pdf/
    Пункт 2 (стр. 4) и далее все подробно расписано на русском...
  10. #4945
    Радиолюбитель
    01.12.2012
    г. Лиепая
    76
    84
    102
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    to YL3FW
    проблема то в том, что всё просто застыло, и, никакие кнопочки или даже нет управления окнами... как будто заставка на рабочем столе,
    не говоря уже об обновлении, хотел найти проблему этого "явления", в ответ - картина - Not Found
    ....всё, моя "хотелка" с этим выражением и закончилась.
    Удалил всё безжалостно, видимо не судьба..
    Благодарю за помощь! 73!
  11. #4946
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Сергей! Не надо горячиться.
    Попробуйте скачать по следующим адресам:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/downloads/n1mm-full-install/
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/c...mlatestupdate/
  12. #4947
    Радиолюбитель
    01.12.2012
    г. Лиепая
    76
    84
    102
    [QUOTE=RA3TT;1838772]...Не надо горячиться...
    Огромное спасибо UT2IV, Виктору!
    Он любезно помог мне разобраться с беспорядком со старыми "хвостами"- (старшими "братьями" программы на моём компьютере...) - очистили. Установили, всё заработало! (выяснил, для себя- , что около года года назад, я уже знакомился с N1MM+, но, что-то мне тогда не понравилось... Также, благодарю всех, кто не прошёл мимо! 73! С уважением, Сергей, YL3FW
  13. #4948
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    Ошибка в UDC (версии 9310, 9319 и 9324)
    1. К сожалению / QsoErrorString / = Any в этих версиях не работает, и это может быть проблемой для некоторых UDC.
    Если вы используете UDC и логгер запрашивает обмен, который не требуется правилами, используйте экспериментальную версию расположенную здесь:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/u...equired-fixed/
    Это исправление будет в следующей общедоступной версии.
    2. Для разработчиков UDC (User Defined Contest) - обратите внимание на изменения в параметре /QsoErrorString/. В старых версиях этот параметр использовался сразу с 4-мя полями одновременно: Exchange1Text, CommentText, NameText, MiscText. Сейчас стало возможно более гибко управлять проверкой вводимых оператором данных (Exchange) ,если их более 2-х. T. e. в новых версиях допустим следующий формат:
    QsoErrorString = Exchange1Text_Any_not_Empty, NameText_Any, CommentText_Any
    Замечание: аргументы параметра QsoErrorString в таком случае должны быть отделены запятой.
    Старыe версии файлов UDC должны работать как и раньше, но если там используются более 1-го поля для принимаемого Exchange, есть смысл немного переделать строку QsoErrorString =...
    Николай NA3M
  14. #4949
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    oops...
  15. #4950
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Приветствую коллеги!
    Образовалась проблема, как бы на ровном месте. Примерно с конца июля (после IARU) не запускал программу. Сегодня решил проверить работоспособность, потому как через неделю CQWW. При запуске программа предложила установить обновление. Согласился. После этого стало наблюдаться съедание первого знака и перестал работать САТ через сом0сом. Куда копать, не представляю. Прошу помощи!
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
