Страница 334 из 423 ПерваяПервая ... 234284324327328329330331332333334335336337338339340341344384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,996 по 5,010 из 6339
Like Tree1781Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4996
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от R0BI Посмотреть сообщение
    Я не учу
    меня поздно учить ) мне уже почти 52 )
  2. #4997
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,694
    5805
    256
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    Еще б фильтрацию в кластере по стоимости куесо допроситься бы, либо раскрашивание спотов по стоимости. В таких тестах, как RDXC URDXC это очень важно, по 10 очков связи выбирать в первую очередь
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Тоже просил сделать фильтрацию и подсветку
    Коллеги, может я что то забыл? Давно не пользовался, сейчас предпочитаю DXLog, но припоминаю что мульты и двойные мульты на бэндмапе отличаются по цвету от всех остальных. Ну а 10-очковые... так обычно это позывные конкретной страны их можно и без цвета выделить...
    Или все таки нужно что то больше, типа бота Васи?
    как с 1 пк организовать so2r. или So2v на 2 клавиатуры?
    Config>SO2R>Two Keyboards... дальше не очень помню, т.к. сейчас под рукой только одна клавиатура. Но припоминаю что на какой клавиатуре вперед нажмешь любую клавишу, та автоматом становится для R1.
  3. #4998
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    37
    589
    395
    137
    Да ну, вы себе льстит, медведь в цирке на одном колесе ездит, а нам никогда не поздно)))
  4. #4999
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Говорят и зайца можно научить курить, я как раз не курил еще )
  5. #5000
    30.11.2012
    2,912
    2079
    2014
    Kак подружить N1MM и AutoHotKeys
    После моего поста об AutoHotKeys в этой ветке, я получил довольно много emails с вопросом "как это сделать". Решил ответить в этой ветке, чтобы было доступно всем интересующимся.
    И так, как подружить N1MM и AutoHotKeys.
    1. Идём по ссылке https://www.autohotkey.com/download/ahk-install.exe и устанавливаем на компьютере последнюю стабильную версию.
    2. В аттачменте лежит фаил ahk.zip. Внутри два файла ahk.
      N1MM.ahk - содержит необходимые служебные команды и функцию перемещения на Available Window в N1MM. Другими словами, минимально необходимый функционал.
      YL2QN.ahk - это мой файл, который я использую у себя. Там Вы можете подсмотреть какие-либо примеры, если что-то захотите добавить.
    3. Положите ahk файл в нужное место. Я использую папку N1MM.
    4. Пропишите автозапуск файла в настройках N1MM.
      После запуска N1MM Ваш ahk фаил будет загружаться автоматически. В системном трее (system tray) будет видна иконка AutoHotKeys.
      Буква H обозначает, что ahk активен, буковка S означает, что ahk временно выключен (suspended). Я рекомендую в настройках system tray поставить установки, чтобы иконка ahk была постоянно видна. Это позволяет одним взглядом понимать включен Ваш ремаппинг клавиш или нет.
    5. Для переключения ремаппинга из режима включен/выключен я использую комбинацию Ctrl+Shift+Z. Вы можете в коде прописать любую другую удобную Вам комбинацию.
    6. Теперь необходимо настроить "клик мышкой" по первому позывному в окне Available. Для разных лейаутов (layout) расположения окон и размеров окон N1MM это будут разные значения.
      Чтобы узнать необходимые координаты мышки нам понадобится специальный инструмент ahk - Window Spy. он предназначен, чтобы получать значения различных переменных и координат из Windows System32 API.
      Запускается он через иконку ahk по правому клику мышки.
    7. Получаем координаты первого позывного в окне Available для Вашего варианта расположения окон (layout)
      [1] Включаем трекинг координат мышки
      [2] Активируем окно N1MM Available
      [3] Наводим мышку над первым позывном в окне
      [4] Смотрим координаты. У меня на скриншоте координаты отрицательные. У Вас будут положительные. Это связано с особенностями программы screen capture, которую я использую.
    8. Открываем ahk фаил в редакторе - правый клик мышкой на иконке ahk и выбираем Edit This Script
    9. Записываем координаты в Ваш ahk фаил. Находим фрагмент кода и заменяем числа
    10. Сохраняем изменения (Ctrl+S), тыркаем правой кнопкой мышки в иконку ahk и выбираем Reload This Script
    11. Проверяем как работает. Если нужна коррекция - редактируем, сохраняем, перезагружаем скрипт.
    Ограничения:
    1. Координаты мышки отсчитываются от левого верхнего угла окна Available. При изменении размеров окна может понадобится перенастройка координат.
    2. Если Вы "уехали" далеко вниз по окну Available, то скачёк будет не на первый позывной в окне, а на первый видимый позывной в окне. Нужно прокрутить наверх.
    3. Прыжок делается мышкой, т.е. мышка изменит своё положение. Как правило, это не доставляет неудобство, так как N1MM перехватывает курсор и возвращает его в окно ввода.
    Полезные ссылки на русском языке. Не знаю на сколько актуальна, так как сам пользуюсь документацией на английском.
    Краткое обучение и обзор - Autohotkey
    Autohotkey wiki - Русскоязычная документация
    Любые вопросы - смело обращайтесь !!!
    ahk.zip
  6. #5001
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    746
    1004
    20
    [*]Положите ahk файл в нужное место. Я использую папку N1MM.
    [*]Пропишите автозапуск файла в настройках N1MM.
    Андрей, создавать спец. папку для .ahk файлов совсем не обязательно. По умолчанию логгер ищет .ahk файл в папке ...\Documents\N1MM Logger+\SupportFiles. Т. е. в поле "AutoHotKey file" в Configurer-е можно просто указать имя .ahk файла и положить его в ...\Documents\N1MM Logger+\SupportFiles.
    Николай NA3M
    Вот по этой ссылке лежит много полезных AHK скриптов: https://n1mmwp.hamdocs.com/appendice...re/?hilite=ahk
    Там приводятся примеры скриптов для:
    Простое переназначение клавиш;
    Использование одной клавиши для отправки любой комбинации клавиш;
    Использование одной клавиши для одновременной отправки нескольких команд;
    Добавление дополнительных функций к существующей клавише(функции);
    Для SO2R: передать CQ из неактивного окна EntryWindow, имитируя функцию TRLog Alt-D;
    Переход на Mult в окне BandMap одной клавишей цифровой панели (NumPad) 8 или 2 (обычно требуется нажатие трех клавиш);
    Использование одиночных клавиш для перехода на частоту множителей в VFO A или B;
    Включение доп. кнопок в Bandmap с помощью цифр в NumPad (подходит для дополнительных сообщений cw);
    Отправить стандартное сообщение CW без использования Fkey (используя Ctr-K и цифры в NumPad);
    Настройка VFO вашего радио с помощью колесика мыши;
    Использование дополнительных кнопок мыши для общих нажатий клавиш (типа Enter или Escape); Требуется мышка Microsoft модели 1007 с двумя дополнительными вспомогательными кнопками, упрощает работу в RTTY, вся работа происходит полностью с помощью мыши.
    Николай NA3M
  7. #5002
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,873
    2915
    1314
    Alt-A в N1MM+ работает не правильно. NA3M сказал, что не он этим занимается и должны вроде поправить когда-то...
    Сейчас берется второй сверху позывной почему-то.
    Можно откатиться на более старую версию, где это работает.
  8. #5003
    26.03.2015
    69
    746
    1004
    20
    В последних официальных версиях этой проблемы не обнаружил.
    Николай NA3M
  9. #5004
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    653
    1521
    1344
    Подскажите, можно ли менять скорость передачи в макросах , чтобы что то убыстрить , а что то замедлить.
    Уже долго работаю на N1MM, а разобраться или спросить руки не доходили, по описанию не увидел.
  10. #5005
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Евгений, день добрый! Можно конечно. В макросах символами < увеличение и > уменьшение скорости передачи соответственно. Если память не изменяет - один символ на 2 или 3 WPM ( по умолчанию).
  11. #5006
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    У меня FLEX-6500.
    С N1MM он работает через TNF.
    И фиг вам.
    Всякие ускорения-уменьшения не работают.
  12. #5007
    25.07.2016
    Lappeenranta
    653
    1521
    1344
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    У меня FLEX-6500.
    И фиг вам.
    Привет
    Я все настроил как хотел на своих 67 и 6400.
    Я не понял причем TNF? Может ты манипулируешь через WinKey порт? У меня манипуляция через DTR(CW) и RTS(PTT) (USB-COM свисток) как для обычного трансивера, сигналы подаю в задний(EXT) разъем. Мне так было в свое время удобней.
  13. #5008
    01.12.2010
    Челябинск
    2,158
    2547
    1978
    Евгений,
    конечно можно!
    Например, ускорение RST и небольшое замедление серийного номера:
    F2 Exch,<<<<<<<<<<SNN>>>>>>>>>>>> {EXCH}<<
  14. #5009
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Юрий, да, все так. Но есть одно но. Скорее всего Вы в курсе, но просто в своем посте не акцентировали на этом внимание. Желательно чтобы количество символов < и > при определенном макросе было равным, чтобы погасить скорость до первоначального значения. Иначе начнется постоянная игра скоростей при передаче. Ну, возможно такое аллегро кому-то нравится. ))
  15. #5010
    01.12.2010
    Челябинск
    2,158
    2547
    1978
    Странно, что ВЫ не заметили, что в моём примере именно так...
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
