08.11.2024, 09:07 #5821
Николай, я уже как-то писал о "странном" поведении логгера.
Вот пример - тест ЧМ МСК - вечером, накануне теста, настроил логгер, все проверил, номера передаются, мульты отображаются и т.д.
Утром запускаю логгер минут за 30 до теста, все станции на бендмапе серые (естественно туры и повторы не проверял).
Просто еще раз переоткрываю лог (не перезапускаю программу, а именно лог) - File - Open log in database... - и жму кнопку OK.
Всё. Станции стали красненькими и далее в процессе работы туры и повторы отрабатывались нормально.
Могу предположить, что есть какая-то внутрипрограммная нестыковка по датам/дням.
И такое не первый раз - открытый накануне лог на след день какой-то не проснувшийся, приходится принудительно его пробуждать ;-)73! Али
08.11.2024, 12:08 #5822
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,084
- 647
- 122
08.11.2024, 12:36 #5823
- 04.06.2018
- Пурпе
- 572
- 211
- 383
08.11.2024, 18:18 #5824
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 580
- 773
- 16
Али, я попробую еще раз добиться повторения этой проблемы в моём компьютере. Пока у меня это не получалось.
Есть еще жалобы на такие-же проблемы в других контестах (UDC) от нескольких пользователей, но и в тех случаях не удалось добиться повторения проблемы.
Т.е. похоже это как-то связано с "железом" конкретного компьютера, что-то с получением текущего времени от компьютера логгером, но только при работе в UDC контесте.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
09.11.2024, 01:30 #5825
- 26.03.2015
- 580
- 773
- 16
Попробуйте экспериментальную программу OK/OM Contest:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/omok-contest/
Много изменений в правилах контеста, так что она может быть неидеальной, но она позволит всем работать со всеми.
73,
Стив, N2IC73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
09.11.2024, 02:57 #5826
- 26.03.2015
- 580
- 773
- 16
11.11.2024, 20:52 #5827
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 915
- 358
- 2286
Не получается распаковать конфигурационный файл (rar) и вытащить оттуда udc файл для теста Мемориал Крюкова (15.11.24). В проге в NEW LOG этого теста нет. Видно, что-то делаю не так )))
12.11.2024, 11:45 #5828
- 23.11.2015
- г. Пятигорск
- 103
- 10
Подскажите, подключаю трансивер МАЛАМУТ, он идет как TS480 или TS2000, USB кабель подлючаю к COM3, CW, PTT подключаю к COM1, все работает, но через 1-2 минуты выходит вот это сообщение, нажимаю продолжить, работает, через минуту тоже самое. Также подключаю TS590, все работает много лет. С программами TR4W, 5MContest, такого нет, запустил и все работает. Пробовал N1MM+ тоже самое. Компьютеры W-XP, W-7, W-10, результат тот же. С Уважением Валентин.
Валентин, RX7T
12.11.2024, 12:58 #5829
- 30.11.2012
- 53
- 2,554
- 1810
- 1976
N1MM теряет связь с трансивером. Причин может быть много и разных. Одна из них - не самый качественный COM чип или драйвера к нему.
Чип FTDI или CH340?
1. Проверьте, что в настройках COM Ports в Device Manager и в N1MM установлены одинаковые параметры.
2. Попробуйте уменьшить скорость по COM Ports (и в Device Manager и в N1MM одновременно)
3. В Power Options > USB Settings убедитесь, что USB selective suspend settings выключены (disabled).
4. Попробуйте использовать нумерацию портов выше, например, COM10, COM11Андрей - YL2QN
12.11.2024, 15:16 #5830
- 23.11.2015
- г. Пятигорск
- 103
- 10
YL2QN Андрей спасибо за ответ, я вставляю кабель в USB у меня показало COM6 , скорость 4800 поставил и в программе и в COM......так же теряеться связь с трансивером, а как поставить COM10 COM11, я слабоват в этих вопросах, вечером товарищ посмотрит ваше сообщение, спасибо.
Картинка другая прикрепилась, и убрать не могу.Валентин, RX7T
13.11.2024, 00:51 #5831
- 05.06.2023
- Айхал
- 757
- 624
- 625
Валентин, в принципе Андрей YL2QN всё правильно подсказал. Хотя для KENWOOD моделей TS-2000 и TS-480 рекомендуемая в программе скорость обмена 9600. Можно и выше. Если у Вас установился виртуальный COM6 - думаю ничего менять не нужно, хотя это можно попробовать сделать через диспетчер устройств. Но только COM1 очень нежелательно использовать, так как этот порт каким-то образом может иногда заниматься самой системой.
Да, еще как вариант - щелкните по бэндмэпу правой клавишей мыши, найдите там в контекстном меню параметр "transceiver timeout time" и попробуйте увеличить это эначение.73! Сергей
13.11.2024, 18:10 #5832
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 915
- 358
- 2286
У меня тоже постоянно теряется связь программы с трансивером. Мне посоветовали повесить побольше ферритов и сделать хорошее заземление.
13.11.2024, 18:34 #5833
- 30.11.2012
- 53
- 2,554
- 1810
- 1976
Андрей - YL2QN
13.11.2024, 19:51 #5834
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,037
- 5508
- 226
Насчет колечек: Вновь окунулся по воле обстоятельств в УКВ. Обстоятельства это получение в пользование IC-9700. Там вся связь (и САТ, и CW, и "попугай" и QSO-recorder) с компьютером по одному USB шнурку. При установке нужного драйвера и подключении трансивера образуются два виртуальных СОМ-порта и AUDIO CODEC. В каком то тесте работало все. Но в CW-марафоне обнаружил сбои CW манипуляции, а именно изменение длительности посылок интервала между ними. И очень быстро после начала теста перестал работать QSO-recorder. Что поменялось трудно понять. У меня изначально и САТ и CW шли по одному порту, второй был свободным. В процессе соревнования попробовал развести САТ и CW по разным портам, не помогло... Уже после теста намотал USB кабель со стороны компьютера на кольцо диаметром 45мм. Кабель качественный, толстый, со стороны "принтерного" разъема защелка уже стоит. Но довольно длинный. И сбои манипуляции почти исчезли, так изредка и почти не заметны. Но проблема с рекордером осталась. Попробую другие шнурки, хоть и не такие красивые, но покороче. Если не поможет, вернусь к аналоговому аудио-интерфейсу.
73! Василий, ex RZ6MX
13.11.2024, 21:45 #5835
- 23.11.2015
- г. Пятигорск
- 103
- 10
R0QC: Сергей Здравствуйте, СОМ порт не виртуальный, у меня в программе их восемь, какой в диспетчере устройств показал, тот и подключаю. На Bandmap открыл " transceiver timeout time" там написано 5 to 200.000 maximum, у меня стояла цифра 5, поставил 1000, связь с трансивером пропала через 30 минут, попробую поставить 2000....3000, а что это за параметр, и на что он влияет, единственное заметил при вращении валкодера программа не реагировала, а так все работает.
Валентин, RX7T
