Страница 389 из 393 ПерваяПервая ... 289339379382383384385386387388389390391392393 ПоследняяПоследняя
Показано с 5,821 по 5,835 из 5885
Like Tree1562Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5821
    Standart Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    478
    369
    85
    Николай, я уже как-то писал о "странном" поведении логгера.
    Вот пример - тест ЧМ МСК - вечером, накануне теста, настроил логгер, все проверил, номера передаются, мульты отображаются и т.д.
    Утром запускаю логгер минут за 30 до теста, все станции на бендмапе серые (естественно туры и повторы не проверял).
    Просто еще раз переоткрываю лог (не перезапускаю программу, а именно лог) - File - Open log in database... - и жму кнопку OK.
    Всё. Станции стали красненькими и далее в процессе работы туры и повторы отрабатывались нормально.
    Могу предположить, что есть какая-то внутрипрограммная нестыковка по датам/дням.
    И такое не первый раз - открытый накануне лог на след день какой-то не проснувшийся, приходится принудительно его пробуждать ;-)
  2. #5822
    13.07.2009
    Москва с 2022
    74
    1,091
    653
    123
    Цитата Сообщение от UI3A Посмотреть сообщение
    тест ЧМ МСК -
    Али, Вы его конфигурировали самостоятельно? Мне в File - New log in database... что-то не по глазам - ни ЧМ, ни MSK_LND... Версия последняя, от 5 ноября с.г.
  3. #5823
    04.06.2018
    Пурпе
    592
    219
    394
    UDC файл скачайте и установите
  4. #5824
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    592
    781
    16
    Али, я попробую еще раз добиться повторения этой проблемы в моём компьютере. Пока у меня это не получалось.
    Есть еще жалобы на такие-же проблемы в других контестах (UDC) от нескольких пользователей, но и в тех случаях не удалось добиться повторения проблемы.
    Т.е. похоже это как-то связано с "железом" конкретного компьютера, что-то с получением текущего времени от компьютера логгером, но только при работе в UDC контесте.
  5. #5825
    26.03.2015
    592
    781
    16
    Попробуйте экспериментальную программу OK/OM Contest:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/omok-contest/
    Много изменений в правилах контеста, так что она может быть неидеальной, но она позволит всем работать со всеми.
    73,
    Стив, N2IC
  6. #5826
    26.03.2015
    592
    781
    16
    73,
    Стив, N2IC
    Забыл совсем, они же не принимают логи от станций UA EW.
  7. #5827
    High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    918
    375
    2321
    Не получается распаковать конфигурационный файл (rar) и вытащить оттуда udc файл для теста Мемориал Крюкова (15.11.24). В проге в NEW LOG этого теста нет. Видно, что-то делаю не так )))
  8. #5828
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    105
    10
ID:	362354 Подскажите, подключаю трансивер МАЛАМУТ, он идет как TS480 или TS2000, USB кабель подлючаю к COM3, CW, PTT подключаю к COM1, все работает, но через 1-2 минуты выходит вот это сообщение, нажимаю продолжить, работает, через минуту тоже самое. Также подключаю TS590, все работает много лет. С программами TR4W, 5MContest, такого нет, запустил и все работает. Пробовал N1MM+ тоже самое. Компьютеры W-XP, W-7, W-10, результат тот же. С Уважением Валентин.
  9. #5829
    30.11.2012
    2,567
    1820
    1976
    N1MM теряет связь с трансивером. Причин может быть много и разных. Одна из них - не самый качественный COM чип или драйвера к нему.
    Чип FTDI или CH340?
    1. Проверьте, что в настройках COM Ports в Device Manager и в N1MM установлены одинаковые параметры.
    2. Попробуйте уменьшить скорость по COM Ports (и в Device Manager и в N1MM одновременно)
    3. В Power Options > USB Settings убедитесь, что USB selective suspend settings выключены (disabled).
    4. Попробуйте использовать нумерацию портов выше, например, COM10, COM11
  10. #5830
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    105
    10
    YL2QN Андрей спасибо за ответ, я вставляю кабель в USB у меня показало COM6 , скорость 4800 поставил и в программе и в COM......так же теряеться связь с трансивером, а как поставить COM10 COM11, я слабоват в этих вопросах, вечером товарищ посмотрит ваше сообщение, спасибо.
    Картинка другая прикрепилась, и убрать не могу.
  11. #5831
    05.06.2023
    Айхал
    806
    662
    670
    Валентин, в принципе Андрей YL2QN всё правильно подсказал. Хотя для KENWOOD моделей TS-2000 и TS-480 рекомендуемая в программе скорость обмена 9600. Можно и выше. Если у Вас установился виртуальный COM6 - думаю ничего менять не нужно, хотя это можно попробовать сделать через диспетчер устройств. Но только COM1 очень нежелательно использовать, так как этот порт каким-то образом может иногда заниматься самой системой.
    Да, еще как вариант - щелкните по бэндмэпу правой клавишей мыши, найдите там в контекстном меню параметр "transceiver timeout time" и попробуйте увеличить это эначение.
  12. #5832
    02.01.2016
    918
    375
    2321
    У меня тоже постоянно теряется связь программы с трансивером. Мне посоветовали повесить побольше ферритов и сделать хорошее заземление.
  13. #5833
    30.11.2012
    2,567
    1820
    1976
    Да, когда работал на трансивере с непонятными USB чипами была такая проблема постоянно. Причём колечки на проводе помогали от случая к случаю.
    Реально помогло поставить ферритовые маленькие бусинки непосредственно на USB разъёме трансивера на два средних контакта (DATA).
  14. #5834
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,157
    5560
    227
    Насчет колечек: Вновь окунулся по воле обстоятельств в УКВ. Обстоятельства это получение в пользование IC-9700. Там вся связь (и САТ, и CW, и "попугай" и QSO-recorder) с компьютером по одному USB шнурку. При установке нужного драйвера и подключении трансивера образуются два виртуальных СОМ-порта и AUDIO CODEC. В каком то тесте работало все. Но в CW-марафоне обнаружил сбои CW манипуляции, а именно изменение длительности посылок интервала между ними. И очень быстро после начала теста перестал работать QSO-recorder. Что поменялось трудно понять. У меня изначально и САТ и CW шли по одному порту, второй был свободным. В процессе соревнования попробовал развести САТ и CW по разным портам, не помогло... Уже после теста намотал USB кабель со стороны компьютера на кольцо диаметром 45мм. Кабель качественный, толстый, со стороны "принтерного" разъема защелка уже стоит. Но довольно длинный. И сбои манипуляции почти исчезли, так изредка и почти не заметны. Но проблема с рекордером осталась. Попробую другие шнурки, хоть и не такие красивые, но покороче. Если не поможет, вернусь к аналоговому аудио-интерфейсу.
  15. #5835
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    105
    10
    R0QC: Сергей Здравствуйте, СОМ порт не виртуальный, у меня в программе их восемь, какой в диспетчере устройств показал, тот и подключаю. На Bandmap открыл " transceiver timeout time" там написано 5 to 200.000 maximum, у меня стояла цифра 5, поставил 1000, связь с трансивером пропала через 30 минут, попробую поставить 2000....3000, а что это за параметр, и на что он влияет, единственное заметил при вращении валкодера программа не реагировала, а так все работает.
  1. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  2. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 16:41
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
