Страница 390 из 429 ПерваяПервая ... 290340380383384385386387388389390391392393394395396397400 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,836 по 5,850 из 6427
Like Tree1825Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5836
    28.01.2011
    303
    141
    423
    Здравствуйте коллеги. Пользуюсь логом не помню сколько лет, но вот решился использовать комп при передачи контрольного номера.
    Сразу поясню, используется секвенсор т.е коммутация ANT _ PA _PTT . соответственно задержка получается. В рапорте теряется 5, т.е. первый знак, далее все отлично, подскажите, пожалуйста, как сделать задержку начала передачи по отношению к РТТ.
  2. #5837
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    780
    1037
    20
    Из документации на логгер: "В случае PTT через последовательный или параллельный порт эта задержка устанавливается в Конфигураторе на вкладке Оборудование при настройке порта для PTT. Обратите внимание, что для последовательного порта вы увидите эту опцию только в том случае, если вы сначала выбрали PTT на RTS или DTR."
    Название "Задержка PTT" не соответствует действительности. Задерживается не PTT, а начало передачи логгером данных (например при нажатии кнопок F1-F12).
    Бывает, что в некоторых случаях логгер не может обеспечить такую задержку, например в SSB mode, когда трансивер включается педалью которая подключена напрямую к трансиверу (а не через компьютер) и используется микрофон тоже подключенный напрямую.
    Еще вариант, в RTTY mode (режим PSK) - некоторые трансиверы (например ICOM-7300) могут практически сразу начать передавать RTTY сигнал при получении сигнала PTT от логгера (компьютера).
  3. #5838
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Поставьте пару пауз впереди номера
  4. #5839
    28.01.2011
    303
    141
    423
    Спасибо Николай! Именно нужна была задержка передачи данных от лога, все получилось.
  5. #5840
    QRPP
    25.01.2012
    77
    6
    Здравствуйте.
    Помогите пож. с файлом UDC для контеста "Две столицы" для логгера N1MM Logger+. Сбросьте пож. или сюда или в личку на rt1a@mail.ru
    73! de RT1A Александр
  6. #5841
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,701
    793
    665
    Как заставить логгер включать CW LSB, вместо CW USB при переключении диапазонов?
  7. #5842
    30.11.2012
    2,932
    2101
    2018
    Удобнее использовать CW-U на всех диапазонах.
  8. #5843
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Включить в радио по умолчанию CW-L.
  9. #5844
    27.03.2007
    Рыбинск
    410
    724
    168
    Так пробовали включить?
    Меню: Config
    Верхняя строка: Configure Ports...
    Закладка: Other
    Галочку поставить внизу: Use Reverse CW Radio1
    После этого, у меня начинает работать CW-R.
    Это Вы хотели получить?
    73! Владимир.
  10. #5845
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,701
    793
    665
    Да, то что надо! Спасибо!
  11. #5846
    26.03.2015
    69
    780
    1037
    20
    Доступна для скачивания экспериментальная версия N1MM Logger + для Hamspirit контеста:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/e...-udp-messages/
    1. В окне Available вместо колонки Dir будет колонка Points (азимут направления на станцию будет по прежнему показываться в главном окне). Допустима сортировка по количеству очков.
    2. В UDP пакетах "Spot" добавилась строка для очков за данную станцию.
    Предупреждение: очень рекомендуется не допускать большого потка спотов в окне Telnet. Этого можно добиться фильтрацией на стороне Telnet кластера (а не логгера).
    Дело в том, что подсчёт очков для всех спотов требует много ресурсов от компьютера и в результате CW сигнал (если он генерируется компьютером а не WinKeyer-ом) может искажаться.
    Желательно попробовать данную версию с контестом Hamspirit заранее (особенно тем у кого не очень мощные компьютеры), что-бы избежать проблем в контесте.
    Если после установки колонка Points в окне Available не появилась - перезапустите только само это окно.
  12. #5847
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    А можно как то отключить этот подсчет очков? Для того, чтобы все работало быстрее. Мне, например, не интересно это окошко - все равно буду работать со всеми. Чем больше сработаю - тем больше очков будет
  13. #5848
    26.03.2015
    69
    780
    1037
    20
    Игорь, конечно можно. Для этого надо просто не устанавливать эту версию, а пользоваться официальной. Там контест Hamspirit полносtью поддерживается без специального окна Available.
    А если уже установили, то надо пойти в Tools/Check for New Program version и установить последнюю официальную. Или просто взять её здесь:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/c...mlatestupdate/
    Те, кто установил экспериментальную и во время контеста понял, что компьютер "не тянет", можно так-же вернуться на официальную в любое время посреди контеста
  14. #5849
    High Power Аватар для RA9AP
    22.09.2009
    Южноуральск
    864
    1032
    424
    Цитата Сообщение от RA9AP Посмотреть сообщение
    Николай, скачал Hamspit. У меня почему то в приемном окне заносишь номер 30MO или 29KO, да любой? связь не заносится в лог пишет что не верный номер Invalid Exchange. Где собака порылась?
    73 RA9AP
    Ситуация такая. Это проблема на компьютере Windows 7, А на другом с Windows 10 все OK. Так и должно быть? И как решить эту проблему?
  15. #5850
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2565
    1987
    Александр, что-то сильно не так... ВСЁ вносится нормально! Да, пробовал при Windows 10
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
