04.02.2025, 10:54 #5911
с UDC такая проблема есть
https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...ml#post2057421
https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/message/9049473! Али
04.02.2025, 12:00 #5912
С COM портами полная засада.
N1MM выдает ошибку в конфликте СОМ портов. Приходится обходить это, применением VIRTUAL COM PORTS.
Когда разработчики и их помошники смогут это все исправить ?
Кстати, в DXlog и прочих прогах это все работает корректно.
TKS73! de RW3AH
07.02.2025, 05:50 #5913High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 787
- 1043
- 20
Андрей, а можно поподробнее? Как логгер может исправить ситуацию, если ему например сказали (в .ini файле), что CAT должен быть по СОМ порту 3, а порт занят какой-то другой программой.
Часто бывает, эта программа уже закрыта, а порт не освобождён.
Да, в UDC появилась такая проблема, иногда перестаёт показывать множителели. Пытаюсь найти причину, пока безуспешно.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
07.02.2025, 06:31 #5914Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
Проблема с CAT Port трансивера TS-890S. Всё время работал, но как-то начал глючить.
N1MM сносил и ставил заново с зачисткой. Порт свободен. Другие программы, например, DxLog подключается и работает. N1MM тоже работает, но обязательно через эмуляцию VSPE (port splitter). При прямом подключении вываливается по exception:
Код:N1MMLogger.net - Version 1.0.10530.0 Built: 19-Nov-24 2:42:30 PM Microsoft Windows NT 10.0.19042.0,64:1,en-US,en-US,.NET:528372 Error occurred at: 26-Nov-24 12:09:31 PM in Thread: Name: 'Main UI Thread', Id: '1', Prio: 'Normal' --------------------------------------------------------------------------------------- System.IO.IOException: A device attached to the system is not functioning. at System.IO.Ports.InternalResources.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.Ports.InternalResources.WinIOError() at System.IO.Ports.SerialStream.set_RtsEnable(Boolean value) at System.IO.Ports.SerialPort.set_RtsEnable(Boolean value) at N1MMLogger.Net.PortManager.udp_RTSEnable(Int32 PortNr, Boolean aBool) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Classes\PortManager.vb:line 544 at N1MMLogger.Net.UDPClass.RTSEnableEventHandler.Invoke(Int32 PortNr, Boolean aBool) at N1MMLogger.Net.UDPClass.HandleGenericMessage(XmlReader reader, String cmd) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Classes\UDPClass.vb:line 430 HRESULT = '8007001F' --------------------------------------------------------------------------------------- Call Stack before the runtime error: at System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo) at System.Environment.get_StackTrace() at N1MMLibrary.SharedLib.CallStackString() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Library\Classes\SharedCode.vb:line 118 at N1MMLogger.Net.SharedCode.HandleError(Exception e, String PortName, String Info, String additionalInfoForLogFile) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Modules\SharedCode.vb:line 223 at N1MMLogger.Net.UDPClass.HandleGenericMessage(XmlReader reader, String cmd) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Classes\UDPClass.vb:line 490 at N1MMLogger.Net.UDPClass.DistributeXML(String aString) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Classes\UDPClass.vb:line 318 at N1MMLogger.Net.CWIFInterfaceClass.SendXMLPortString(Int16& PortNr, String& groupname, String& p1name, String& p1value, String& p2name, String& p2value, String& p3name, String& p3value) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Classes\CWIFInterface.vb:line 463 at N1MMLogger.Net.N1MMComm.set_RTSEnable(Boolean Value) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Classes\N1MMComm.vb:line 220 at N1MMLogger.Net.N1MMPort.SetXmit(Boolean& aBoolean, PrinterPort& RadioControlPort, Boolean& IsSSBMode) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Classes\N1MMPort.vb:line 565 at N1MMLogger.Net.N1MMPortManager.SetXmit(Boolean& aBoolean, Int16& aRadioNr, PrinterPort& RadioControlPort) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Classes\N1MMPortManager.vb:line 647 at N1MMLogger.Net.RadioInterface.SetXmit(Boolean& aBoolean) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Classes\RadioInterface.vb:line 7376 at N1MMLogger.Net.StationClass.SetXmit(Boolean aBool, String FKeyCaption) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Classes\Station.vb:line 1651 at N1MMLogger.Net.EntryWindow.SendCW(String& aString, Int16& Index, String& msg) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\EntryWindow.vb:line 2942 at N1MMLogger.Net.EntryWindow.SendInfo2(Int16& Index, String& aStr) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\EntryWindow.vb:line 2604 at N1MMLogger.Net.EntryWindow.SendInfo(Int16& Index, String& aStr) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\EntryWindow.vb:line 2242 at N1MMLogger.Net.EntryWindow.EWSendBtn_OnClick(Object sender, EventArgs e) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\EntryWindow.vb:line 1805 at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e) at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e) at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent) at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) at System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg) at System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(IntPtr dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData) at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context) at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context) at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.OnRun() at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.DoApplicationModel() at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.Run(String[] commandLine) at N1MMLogger.Net.My.MyApplication.Main(String[] Args) in :line 84
Андрей - YL2QN
07.02.2025, 08:12 #5915
07.02.2025, 14:52 #5916
Информация об используемых COM портах хранится в ключе реестра CommDB в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\COM Name Arbiter
https://winitpro.ru/index.php/2016/0...om-ports/#h2_373! Али
07.02.2025, 17:15 #5917High Power
- 26.03.2015
- 787
- 1043
- 20
Я не в курсе про конкретно эту проблему с СОММ портами. Знаю, что там драйвер версии COM-порта v11.4.0 от Silicon Laboratories не работает нормально. Рекомендуется вернуться на более раннюю версию:
Внимание!
https://www.kenwood.com/i/products/i...eur/vcp_e.html
Пожалуйста, не используйте драйвер виртуального COM-порта v11.4.0, выпущенный Silicon Laboratories 29 июля 2024 г. Была подтверждена проблема, при которой соответствующий COM-порт становится невидимым в наших приложениях для ПК. Эта проблема не возникает с v11.3.0, которую можно загрузить по ссылке выше. Если вы столкнулись с этой проблемой с v11.4.0, загруженной с веб-сайта Silicon Laboratories, вы можете избежать ее, вернувшись к v11.3.0. (По состоянию на 1 августа 2024 г.)
Это также касается TS-590 и вроде даже аппаратов от YAESU.
Более подробно про дайверы и их установку есть тут:
https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/t...77894#msg9015173, Николай NA3M (ex RZ9CN)
07.02.2025, 21:20 #5918Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,163
- 2566
- 1990
Опять про СОМ порты: что-то я совсем запутался...
У меня все СОМ-порты "железные", пытаюсь работать RTTY (после установки Windows-10), но если прописать TX порт в MMTTY (например СОМ3) и, естественно, СОМ3 в конфигураторе N1MM+ для DIGI видов, то N1MM сообщает: "COM3 is in use by another program, but the port is also configured in N1MM logger. The COM port will not work in N1MM logger until this is corrected."
Самое противное, что точно такая же конфигурация на другом рабочем месте работает вообще без проблем...
Что делать?73 Юрий RG9A
07.02.2025, 22:57 #5919Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
08.02.2025, 06:22 #5920Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,163
- 2566
- 1990
11.02.2025, 06:33 #5921High Power
- 26.03.2015
- 787
- 1043
- 20
Юрий, по моему скромному мнению MMTTY во первых хуже декодирует, во вторых требует много ресурсов компьютера по сравнению с 2Tone. Я примерно год сравнивал MMTTY (главное приёмное окно) с несколькими вспомогательными окнами 2Tone и в результате перешел полностью на 2Tone - главное окно (приём/передача) и 2-3 вспомогательных тоже 2Tone, но все в разных режимах декодирования.
Также перешел с FSK на AFSK и премерно полгода так и работаю в RTTY контестах (включая WPX RTTY в прошлый weekend). Мне такая конфигурация кажется более легкой для компьютера (мне нужно много ресурсов для локального CW/RTTY скиммера) и даёт плюсы 2Tone-а: разные режимы декодирования плюс другие новшества типа приёма по одному тону если второй задавлен близкой станцией. Новейшую версию 2Tone-а можно взять здесь:
https://www.rttycontesting.com/downloads/2tone/ - игнорируйте рекламу в верхнем углу.
На том-же сайте есть много полезной информации по RTTY вообще и, например, по конфигурации N1MM Logger-а для работы в RTTY:
https://www.rttycontesting.com/tutorials/n1mm/
Про удаление скрытых COM портов: http://https://www.rttycontesting.co...den-com-ports/
В моей новой конфигурации реальные COM порты не нужны совсем. CAT, PTT и Audio сигналы передаются по одному USB кабелю (K3S и ICOM7300).Последний раз редактировалось NA3M; 11.02.2025 в 06:39.
11.02.2025, 08:10 #5922Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,163
- 2566
- 1990
Спасибо за развернутый ответ, Николай!
Ресурсов компьютеров у меня хватает на всё: 8 ядер + большие памяти + Windows-10. Про 2Tone много слышал хорошего, но ещё не установил
С другой стороны, была всего одна станция, которую слышал ушами (с очень "грязным" и странным сигналом) которую MMTTY не смог декодировать...
Видел на 14 МГц на какой-то станции вызывавшего её NA3M, но работающего на CQ так и не нашёл... Зато на 7 МГц у нас QSO состоялось
Совсем не понял почему вместо FSK с кристально чистым сигналом, было применено AFSK? Было немало AFSK станций щелкавших далеко по сторонам...73 Юрий RG9A
12.02.2025, 12:18 #5923Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
А я использую при работе MMTTY, 2Tone, GRITTY. Открыты три окна и, что удивительно, бывают ситуации (очень редко), когда лучше всего декодирует MMTTY.
73! Николай RA3TT
12.02.2025, 13:23 #5924Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,163
- 2566
- 1990
12.02.2025, 17:56 #5925Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Юрий Алексеич, привет!
Всяко бывало. Основное окно у меня по традиции MMTTY, но слежу за всеми тремя.73! Николай RA3TT
1828Спасибо
