17.01.2012, 11:08 #661Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
=Мне не до конца ясен алгоритм Вашей работы=
Например Вы CQ-ляете на 3620, а RT3T на 3625. Я "кручу ручку" VFO-A от 3600 вверх. Слышу RA3TT, вбиваю в поле ввода, зову, Вы отвечаете RE3EEE. Я,
чтоб не терять время, тычу 1 сек А/В (ставлю на Вас VFO-B) кручу дальше (программа "увидев" изменение частоты VFO-A очистила поле ввода, занесла Вас в бэндмэп) и слышу RT3T. Зову, он
отвечает RC4ZZZ. Я тычу А/В, зная что Вы там, слышу "...тамара всем", зову. При этом в поле ввода "торчит" RT3T, т.к. N1MM в режиме SO1V не следит
за частотой VFO-B. Мои действия: мат, альт-вэ, вбивание RA3TT и т.д. При этом RT3T не заносится в бэндмэп!!! Программы TR4W, Writelog, Logger32
"крутят частоту по бэндмэпу" при любом VFO TS-590-го, точно также как это делает сама N1MM с есу и айкомами (на столе FT-857, IC-718). Мой вывод:
опрос статуса TS-590-го делается по другому. Только зачем программе в режиме SO1V спрашивать кенвуд FA или FB? Лочичнее спрашивать просто F.
Не слишком длинный вопрос?
73! АндрейПоследний раз редактировалось RZ3VA; 17.01.2012 в 11:10. Причина: добавление
17.01.2012, 12:13 #662Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
А почему не сделать так.
А зачем VFO-B? Предлагаю:
Я нажимаю Ctrl+DownArrow
При этом RT3T заносится на бэндмап, поле ввода очищается, а над ним появляется RA3TT. Вы его вызываете, проводите связь, нажимаете Ctrl+UpArrow, оказываетесь на частоте RT3T.73! Николай RA3TT
17.01.2012, 13:07 #663Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
дык я использую контр+стрелки когда "ездишь" по уже набитому бэндмэпу, вызывая по *цать раз одних и тех же (ну нету у меня 78-й лампы :-))
Просто хотелось обратить внимание на сам ФАКТ различного поведения N1MM при работе с кенвудом. Пока его не было, юзал есу и айком в описанном выше режиме и не задавал вопросов :-((
73! Андрей
17.01.2012, 16:11 #664High Power
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 46
- 618
- 528
- 213
Скиммер в N1MM
Подскажите пожалуйста как в N1MM можно подключить скиммер и кластер одновременно ? Я извиняюсь, если это уже обсуждалось, но с наскока не нашел.
Александр RM6F
17.01.2012, 16:28 #665
17.01.2012, 16:32 #666
17.01.2012, 16:34 #667Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Посмотрите, например, здесь:
http://www.qsl.net/ru3rq/tips/wtxtips.htm73! Николай RA3TT
17.01.2012, 17:11 #668High Power
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 46
- 618
- 528
- 213
Начал разбираться на примере связки VE7CC и N1MM . Как я понимаю VE7CC транслирует данные полученные ей в некий порт 7300. В настройках N1MM мне надо соеденить ее с этим портом. Как ? Т.е. из режима пакет как я понимаю ? Ведь телнет у меня будет соединен с местным кластером.
Александр RM6F
17.01.2012, 17:34 #669Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
Именно через телнет нужно соединять VE7CC.
В программе VE7CC прописаны адреса кластеров, который подерживают одновременно и споты скимера.
Если Вы хотите иметь два разных кластера,то запускаете вторую VE7CC, и потом их объединяете. Теперь у вас будут в N1MM "сыпаться споты с двух разных кластеров и плюс скимер. Единственное, что нужно сделать, так это устанавливать корректно фильтры, чтобы не сыпалось много мусора.
Проверял и три программы VE7CC, из любопытства. Все работает, но практической пользы не имело
Сергей
17.01.2012, 17:47 #670
Саня, привет!
Надо прописать в листе кластеров N1MM новый, например:
SERVER : 127.0.0.1:7300
Открыть его в N1MM.
А прога VE7CC позволяет и фильтровать по разным критериям и т.п.
Там ещё где-то галку надо поставить и все будет работать.
Причем можно и фильтр N1MM "последовательно" использовать, типа фильтр к фильтру.
Поищи, RN4WA подробнее писал где-то. Вопросы возникнут-набери по мобиле, я перезвоню.
З.Ы. В выходные, делая антенны на 160, в поле (на вышке часа 3-4 просидел) простудил что-то в спине, сегодня лечусь ..
Ветер был, 5,6 м/с при -1 гр., а моя одежда не соответствовала.
А ещё надо настроить, коммутатор, бевера.. Жду когда "отпустит" малость..
И снова в поля! Правда к выходным обещают минус до 20.
Но иногда лучше мороз, чем ветер
Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
17.01.2012, 22:02 #671High Power
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 46
- 618
- 528
- 213
Вроде во всем разобрался.... Т.е. связка VE7CC (одна программа) и N1MM работает... А что означает объеденить две запущенные VE7CC ? Запускаю вторую, ставлю галочку enable telnet, но N1MM все равно схватывает данные только из первой запущенной VE7CC. Как сделать чтобы данные сваливались в N1MM из двух запущенных VE7CC ?
Добавлено через 14 минут
Андрюха давай выздоравливай ! Аккуратнее там с этими железками, радио-радивом, а здоровье важнее ! Успехов в тесте и надеюсь ты всех порвешь
Последний раз редактировалось RM6F; 17.01.2012 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
Александр RM6F
17.01.2012, 22:16 #672Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,127
- 408
- 38
Один раз запускаем прогу от VE1CC. Соединяемся с VE1CC-1. Делаем все необходимые нам настройки, не забыв разрешить получение спотов скиммера, и сбрасываем их на VE1CC-1. Закрываем прогу VE1CC. После чего в N1MM выбираем кластер VE1CC-1, соединяемся с ним и получаем все споты, которые конфигурировали ранее - но уже без запущенного CC User...
Игорь (EW4DX)
17.01.2012, 22:24 #673High Power
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 46
- 618
- 528
- 213
Игорь я понял Вашу мысль... В принципе все правильно. Но например у VE7CC-1 в списке скиммеров от которых он получает споты нет некоторых нужных мне (европейских и российских). Т.е. я хотел бы получать споты из простого кластера и от нужных мне скиммеров. Что как я понимаю решается запуском двух программ VE7CC с соответствующими настройками фильтров в них и потом все сваливается в N1MM.
Александр RM6F
17.01.2012, 23:26 #674Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
to RN6HZ
Set> Enable Linking
Поставить птичку в первой и во второй программе.
Порты(127.0.0.1) прописать одинаково, что в первой, что во второй.Сергей
18.01.2012, 03:10 #675
Wintelnetx+N1MM
Во вложении пример конфигурационного файла (в архиве) соединения с кластером AB2K и скиммером ES5PC.
Программа позволяет создавать соединения с любым количеством кластеров и скиммеров, сохранять конфигурации.
В setup/routes прописыватся пути спотов на прием и передачу.
В этой конфигурации на прием споты "сыпятся" в N1MM, на передачу в AB2K.Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
1800Спасибо
