Страница 74 из 429 ПерваяПервая ... 246467686970717273747576777879808184124174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 6427
Like Tree1825Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1096
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,015
    4752
    1494
    Несколько лет использую N1MM Logger, который установил в моём компьютере Олег - RD1A в качестве подарка на день моего рождения . До этого более полувека вёл "амбарные" книги. Против прогресса не попрёшь, удобства очевидны. К сожалению, освоил только упрощённый вариант, пригодный для повседневной работы, но не для контестов.
    Возможно, не один я так туго осваиваю компьютерную грамотность, и ваши ответы на мои наивные вопросы послужат добрую службу ещё кому-то из участников форума:
    1. Сейчас в моём логгере более 30-ти тысяч связей. Могу ли я сделать резервную копию на дополнительный жёсткий диск с USB-входом? Если да, то как?
    2. Можно ли на компьютере, где установлен мой логгер, преобразовать какую-то часть журнала (например, 300 - 400 QSO) в текстовый формат (WORD или "блокнот")? Если можно, то как это сделать?
    Кстати, в только что прошедшем CQ WW провёл связь с N1MM. Проходил в Финляндии 59+20.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  2. #1097
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,041
    2341
    10405
    Борис, приветствую!
    Можете сохранить на внешний диск всю папку N1MM Logger.
    Можете сохранить файлы базы данных *.MDB (чтобы потом их использовать).
    Можете создать и сохранить файлы *.ADI (чтобы потом сделать импорт связей).
    Можете выделить необходимое количество связей, затем правым щелчком мыши выбрать Copy -> Copy Generic Print String, потом вставить данные в Блокнот.
  3. #1098
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Несколько лет использую N1MM Logger......освоил только упрощённый вариант, пригодный для повседневной работы, но не для контестов.
    Борис, приветствую!
    Я бы посоветовал для повседневной работы использовать другой Logger, в котором имеется масса всяких дополнительных инструментов для сохранения и получения различных данных, представляющих интерес с точки зрения DX-инга. Лично я использую Logger32 ( Logger32 ). Основное назначение логгера N1MM - работа в контестах и DX-педициях, хотя и для повседневной работы его использовать можно.
    Сохраните свои данные в формате ADIF. Меню File > Export > Export > Export ADIF to File > Export ADIF to File... и укажите путь к своему USB диску. Данные сохранённые в указанном формате можно в дальнейшем импортировать в любой логгер.
    По пункту 2 присоединяюсь к Игорю UG3G
  4. #1099
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Здравствуйте!
    В преддверии Украинского DX столкнулся с Band Timer-ом для мультиопа...
    Вроде ничего такого в условиях соревнований не говориться. Или я где-то не догнал?
    Изображения Изображения
  5. #1100
    Standart Power Аватар для UR5GDX
    14.10.2010
    41
    185
    238
    читайте мат часть Ukrainian DX Contest website
    Общие правила: Для всех зачетных групп нет ограничений на переход с диапазона на диапазон. В любой момент времени станция может излучать только один сигнал.
  6. #1101
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Я поэтому и задал вопрос. Ограничений нет, а прога считает 10 минутный переход.
  7. #1102
    14.10.2010
    41
    185
    238
    понял забираю обратно свой комментарий....думал вопрос в том, что не считает
  8. #1103
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,015
    4752
    1494
    Так я и не справился со своими задачами . С первой случился такой "облом": при подключении через USB-порт комьютер, где установлен мой логгер, не видит моего внешнего диска. Однако, другой комьютер легко "снюхивается" с внешним диском (как обычно с любой флэшкой). Легко копирую на этот диск с другого компьютера любые файлы и наоборот: с диска на компьютер.
    Но, если создание в целях безопасности резервной копии моего логгера не столь актуально, то преобразование нескольких сотен связей из логгера на том же компьютере в текстовой фориат и перенос в "блокнот" не терпит отлагательства. А здесь происходит нечто банальное: я не могу выделить нужные строки в логгере. Пытаюсь, как привык делать в Word-е, нажатием левой клавишей "мышки" зацепить верхнюю строчку нужной мне части журнала и протащить выделение до нужного места внизу. Но выделения не происходит .
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  9. #1104
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Думаю, наиболее простой способ - получить Кабрилло файл, открыть его в Блокноте и редакторовать как угодно. Для этого необходимо:
    1. Открыть нужный лог для выбранного теста - File - Open Log in Database
    2. Сгенерировать на нужном месте в компьютере - File - Generate Cabrillo File
    Далее следовать инчтрукциям на экране. По умолчанию файл с расширением .log будет создан в директории самой программы N1MM
    Второй способ - скопировать непосредственно из окна лога
    2. Кликнуть один раз левой кнопкой мыши на строке с которой начинаете копировать, она станет синей
    3. Нажать и удерживать на клавиатуре кнопку Shift
    4. Не отпуская Shift найти мышью с помощь прокрутки справа последнюю желаемую строку для копирования
    5. Кликнуть один раз левой кнопкой мыши на последней нужной строке. Вся облась должна стать синей.
    6. Отпустить клавишу Shift
    7. Подвести курсор мыши на синюю область и кликнуть один раз правой кнопкой. В появившемся меню выбрать Copy - Copy Generic Print String. Кликнуть здесь левой кнопкой мыши.
    8. Открыть Ворд или блокнот и вставить всё туда известным способом.
    Думаю, всё получится.
  10. #1105
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,015
    4752
    1494
    Ура, всё получилось! Очень доходчиво изложено для такого "пользователя" как я .
    Спасибо также Игорю (UG3G) и Николаю (RA3TT): постараюсь освоить и их рекомендации.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  11. #1106
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Борис, для повседневных связей лучше все же освоить logger32
  12. #1107
    19.07.2012
    Вольногорск
    50
    38
    9
    Помогите пожалуйста.
    После переустановки системы и переустановки программы начала выскакивать такая табличка.
    P.S.:
    1. Драйвера установил (правда старые которые шли с переходником)
    2. TRX = FT-920
    3. Использую переходник COM-USB (так-как в TRX COM порт)
    4. Когда переходник вытянут из PC всё нормально, программа запускается.
  13. #1108
    19.07.2012
    Вольногорск
    50
    38
    9
    UR4CU немогу отправить ВАМ в личку фото.
    смотрел как было так и осталось.
  14. #1109
    19.07.2012
    Вольногорск
    50
    38
    9
    Спасибо всем за ВАШИ советы.(пост:1107и1108)
    3-и дня мучился но так ничего и не получилось.
    Нашёл выход в том, что просто переустановил систему.
    Всем спасибо.
    Удачи в соревнованиях и до встречи в эфире.
  15. #1110
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Перехожу на N1NM. Подскажите, как заставить лог записывать файлы с QSO?
    Вместо указанного в инструкциях пункта "Record QSOs" в меню Config у меня совсем другая опция:
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
