19.11.2013, 14:30 #1111Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
У Вас, видимо, старая инструкция. С некоторых пор в N1MM отсутствует встроенный модуль записи. Теперь для записи используется внешняя программа Василия K3IT. Инструкция здесь: N1MM Logger Website | Third Party Software
Если что-то непонятно, спрашивайте.73! Николай RA3TT
19.11.2013, 22:35 #1112Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Спрошу.
Я так понял, что этот плагин может использовать не только аудиоустройство по умолчанию, если задать ключ -i и указать индекс устройства.
Чтобы узнать индексы устройств, можно запустить его с опцией -q . Не получается получить список, имеем такой ответ:
Как я могу узнать индексы устройств? Или я не так понял ключи?
20.11.2013, 09:39 #1113Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Юрий! Я применяю версию 2.5b, в которой в качестве устройства записи может быть использовано только аудиоустройство "по умолчанию". В версии 2.6b появились новые флаги, но я что-то не уверен, что с их помошью можно выбрать любое из имеющихся устройств, потому что во вложенном в пакет 2.6b readme файле есть слова: "qsorder should tell you which audio input was selected. If it's not the right one, go to windows audio settings and change the "Default Recording Device" to the one you like. (note: rec input selection flag is not yet implemented)".
Может быть Вам это будет интересно. Я сделал бат-файл для одновременного запуска qsorder и N1MM с удобными для меня значениями временных параметров записи. На рабочем столе у меня два ярлыка: 1 Обычный запуск N1MM; 2 Запуск qsorder&N1MM.
(Пути к исполняемым файлам у каждого, естественно, должны быть свои.)Последний раз редактировалось RA3TT; 20.11.2013 в 09:46.
73! Николай RA3TT
20.11.2013, 10:54 #1114Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Николай, спасибо за ответ!
Я скептически отношусь к логам, которые используют аудиоустройства "по умолчанию". Разработчики таких программ обрекают пользователя на мороку с постоянными переключениями устройств. В итоге после какого-нибудь теста можно обнаружить, что программа писала не линейный выход трансивера, а, например, микрофон...)))
Устройства я естественно переименовал в английские буквы, но проблема с отказом показа списка индексов осталась. Я связался по поводу этой ошибки с Василием K3IT. Он подсказал, что можно подобрать индекс, запуская программу и наблюдая за информацией в окне, пока не появится нужное устройство, например:
Методом перебора, нужный индекс устройства был найден и вписан в бат-файл.
20.11.2013, 13:36 #1115Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
20.11.2013, 16:59 #1116
27.11.2013, 13:29 #1117Very High Power
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
Такой вопрос. При клике по споту трансивер становится не точно на частоту спота. То на 0.3 - 0.4 выше, то ниже на такую же величину. В других программах все ок. Это возможно как-то исправить?
С тех пор, как выучил морзянку,
я не могу уснуть под дождь...
Вчера услышал, как он трижды
меня по имени назвал....
© Дарья
27.11.2013, 13:42 #1118
27.11.2013, 13:46 #1119Very High Power
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
Эвона как... А я тут голову сломал
Спасибо.
© Дарья
29.11.2013, 09:53 #1120Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Попытался сегодня зайти на N1MM.com скачать версию, а в ответ...
Уважаемые пользователи!
Мы приносим свои извинения, но доступ к запрашиваемому ресурсу ограничен.
Возможные причины ограничения доступа:
1.Доступ ограничен по решению суда или по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
2.Сетевой адрес, позволяющий идентифицировать сайт в сети «Интернет», включен в Единый Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Проверить наличие сетевого адреса в Едином реестре можно в разделе «Просмотр реестра» на сайте Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
3.Сетевой адрес, позволяющий идентифицировать сайт в сети «Интернет», включен в Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространяемую с нарушением исключительных прав.
Проверить наличие сетевого адреса в Реестре можно в разделе «Просмотр реестра» на сайте nap.rkn.gov.ru.
29.11.2013, 09:55 #1121Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Это через Ростелеком, а через Билайн заходит без проблем.
Вот уроды...
29.11.2013, 10:17 #1122Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
"Туда не ходи, сюда ходи...." (С) Василий Алибабаевич
N1MM Logger Website | N1MM Latest Updates73! Николай RA3TT
29.11.2013, 14:13 #1123IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
29.11.2013, 16:55 #1124High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
04.12.2013, 00:16 #1125Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
А подскажите, люди добрые!
Режим SO2R. Нажата, например, F1 - идет общий вызов. Можно ли как-то прервать его? Не работают ни ESC, ни мышкой по кнопке [ESC Stop].
Как можно прервать передачу? Если никак, то почему?
В SO1R,SO2V - прерывание работает.
1829Спасибо
