Страница 75 из 430 ПерваяПервая ... 256568697071727374757677787980818285125175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 6450
Like Tree1831Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1111
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от UR4IX Посмотреть сообщение
    Перехожу на N1NM. Подскажите, как заставить лог записывать файлы с QSO?
    Вместо указанного в инструкциях пункта "Record QSOs" в меню Config у меня совсем другая опция:
    У Вас, видимо, старая инструкция. С некоторых пор в N1MM отсутствует встроенный модуль записи. Теперь для записи используется внешняя программа Василия K3IT. Инструкция здесь: N1MM Logger Website | Third Party Software
    Если что-то непонятно, спрашивайте.
  2. #1112
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Спрошу.
    Я так понял, что этот плагин может использовать не только аудиоустройство по умолчанию, если задать ключ -i и указать индекс устройства.
    Чтобы узнать индексы устройств, можно запустить его с опцией -q . Не получается получить список, имеем такой ответ:
    Как я могу узнать индексы устройств? Или я не так понял ключи?
  3. #1113
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Юрий! Я применяю версию 2.5b, в которой в качестве устройства записи может быть использовано только аудиоустройство "по умолчанию". В версии 2.6b появились новые флаги, но я что-то не уверен, что с их помошью можно выбрать любое из имеющихся устройств, потому что во вложенном в пакет 2.6b readme файле есть слова: "qsorder should tell you which audio input was selected. If it's not the right one, go to windows audio settings and change the "Default Recording Device" to the one you like. (note: rec input selection flag is not yet implemented)".
    Может быть Вам это будет интересно. Я сделал бат-файл для одновременного запуска qsorder и N1MM с удобными для меня значениями временных параметров записи. На рабочем столе у меня два ярлыка: 1 Обычный запуск N1MM; 2 Запуск qsorder&N1MM.
    (Пути к исполняемым файлам у каждого, естественно, должны быть свои.)
    Вложения Вложения
  4. #1114
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Николай, спасибо за ответ!
    Я скептически отношусь к логам, которые используют аудиоустройства "по умолчанию". Разработчики таких программ обрекают пользователя на мороку с постоянными переключениями устройств. В итоге после какого-нибудь теста можно обнаружить, что программа писала не линейный выход трансивера, а, например, микрофон...)))
    Устройства я естественно переименовал в английские буквы, но проблема с отказом показа списка индексов осталась. Я связался по поводу этой ошибки с Василием K3IT. Он подсказал, что можно подобрать индекс, запуская программу и наблюдая за информацией в окне, пока не появится нужное устройство, например:
    Методом перебора, нужный индекс устройства был найден и вписан в бат-файл.
  5. #1115
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Николай! Я правильно понял, что QSOrder корректно работает только с версиями программы 13.0 и новее?
  6. #1116
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Сергей! я начал пользоваться плагином в 2012 году, то есть на версиях 12.ХХ.ХХ. Но думаю, что он должен работать и на более ранних версиях, где поддерживается UDP broadcasts.
  7. #1117
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Такой вопрос. При клике по споту трансивер становится не точно на частоту спота. То на 0.3 - 0.4 выше, то ниже на такую же величину. В других программах все ок. Это возможно как-то исправить?
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  8. #1118
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Это сделано специально, чтобы все не звали на одной частоте. Расстройка устанавливается случайным образом.
  9. #1119
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Эвона как... А я тут голову сломал Спасибо.
    © Дарья
  10. #1120
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Попытался сегодня зайти на N1MM.com скачать версию, а в ответ...
    Уважаемые пользователи!
    Мы приносим свои извинения, но доступ к запрашиваемому ресурсу ограничен.
    Возможные причины ограничения доступа:
    1.Доступ ограничен по решению суда или по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
    2.Сетевой адрес, позволяющий идентифицировать сайт в сети «Интернет», включен в Единый Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
    Проверить наличие сетевого адреса в Едином реестре можно в разделе «Просмотр реестра» на сайте Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
    3.Сетевой адрес, позволяющий идентифицировать сайт в сети «Интернет», включен в Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространяемую с нарушением исключительных прав.
    Проверить наличие сетевого адреса в Реестре можно в разделе «Просмотр реестра» на сайте nap.rkn.gov.ru.
  11. #1121
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Это через Ростелеком, а через Билайн заходит без проблем.
    Вот уроды...
  12. #1122
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    "Туда не ходи, сюда ходи...." (С) Василий Алибабаевич
    N1MM Logger Website | N1MM Latest Updates
  13. #1123
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Ну наконец-то, Сережа!
    И ты решился на правильный контест-логер перейти!
  14. #1124
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Не. То он, по ходу, к кубкам и раему готовится
  15. #1125
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    А подскажите, люди добрые!
    Режим SO2R. Нажата, например, F1 - идет общий вызов. Можно ли как-то прервать его? Не работают ни ESC, ни мышкой по кнопке [ESC Stop].
    Как можно прервать передачу? Если никак, то почему?
    В SO1R,SO2V - прерывание работает.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
