Страница 80 из 430 ПерваяПервая ... 307073747576777879808182838485868790130180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,186 по 1,200 из 6440
Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1186
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Цитата Сообщение от RU4CS Посмотреть сообщение
    А вот чтобы TU CALL передавался каждые 3-4 QSO автоматом? Это только к автору?
    Давно придумано VARYMSG, синтакс {VARYMSG1 &CQ * *&CQ CQ * *&3&}
    Для пайлапов {VARYMSG1 &TU&TU *&3&}, каждое 3-е TU будет идти с позывным.
  2. #1187
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    Пользуюсь этим же приемом - через ESC. Но немного странно, что в такой программе казалось бы элементарная функция не реализована. Хотя это конечно мелочи и не принципиально. Когда имеешь хорошее - этого хорошего хочется еще больше!
    Как же не реализована? Сажайте простое (TU)+(LOG) на любую F-клавишу, и все.
  3. #1188
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Я вот не сумел справиться с отключением очистки окна позывного при перемещении по частоте при работе сплитом, т.е. в режиме DX-a Вроде бы Alt-F11 отключает очистку, но у меня не работает почему-то.
  4. #1189
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Да, Асгат, действительно все работает. Спасибо. Жаль, что только через F. Но это, как говорится, уже придирки...
  5. #1190
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2566
    1990
    Странно что? Что при нажатии ENTER не выскакивают каждый раз различные макросы? Нужно же логику включать... Какой в каждый конкретный момент передавать макрос может, и должен, решать только оператор.
  6. #1191
    12.09.2006
    Saratov
    366
    113
    21
    А ссылку на описывающий VARYMSG документ дадите? В первый раз вижу такую возможность.
    Нужно опять учить матчасть
  7. #1192
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Дык, как обычно
    N1MM Logger Website | Macros
    {VARYMSG2} These macros allow the user to control how often an alternate form of a function key message is sent instead of the primary form. Each can be used once in a given Function Key set. The form of the macro is {VARYMSGn&Primary Message&Alternate Message&How Often to Send Alternate&}. Substitute the form of the message you want to send most often for Primary Message. Substitute the message you want to send at intervals for Alternate Message. Finally, specify how often you want to send the Alternate message in "How Often to Send Alternate". A "0" in the "How Often to Send Alternate" field sends the Primary Message every time. A "1" in the "How Often to Send Alternate" field sends the Alternate Message every time. Placing a number, N, greater than 1, in the "How Often to Send Alternate" field sends the Alternate Message every Nth time. Examples: in the CQ Key definition (RUN F1), {VARYMSG1 &CQ * *&CQ CQ * *&3&} will send a slightly longer CQ every 3rd time. In the TU Key definition (RUN F3), {VARYMSG2 &TU&TU *&4&} will send TU alone after a completed QSO, and send TU followed by your call only every 4th time. Any function key text before or after the {VARYMSGn} macro string is preserved. So, RTTY users may place the {TX} {RX} macros before and after the {VARYMSGn} macro string. The primary and alternate {VARYMSGn} fields may contain other macros but the two {VARYMSGn} macros may not be nested.
  8. #1193
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Нет, Юрий, Вы не совсем правильно поняли мою логику. А может я не совсем корректно выразился. Моя логика в том, что со времен N6TR было удобно иметь две различные соседние клавиши для разных макросов подтверждения связи с занесением в лог. В N6TR (TR4W) - QSL и QUICK QSL. R8TX уже подсказал. Попробовал, все работает, но только через функциональную клавишу, а не соседнюю с Еnter. Привычка (мизинец правой руки) - дело достаточно серьезное. Но, повторюсь, это уже как бы придирки... Да и действительно - нужно более тщательно подходить к изучению мануала.
  9. #1194
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    И чего они у друг друга списывать в школе не научились?
    Intelligent QIUCK QSL в Win-Test гибче.
    Второй месяц как пересел в силу обстоятельств на N1MM. Горе мне горе...
  10. #1195
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2566
    1990
    Если трудно расставаться с привычками, то самое простое - запустить любую общепользовательскую программу переназначения клавиш.
    Но я бы посоветовал менять привычки. Гибкость в нашем деле - самое важное из всего, что только можно придумать... А то, многие, SSB работают также, как телеграфом: строго "по макросам", передавая в эфир много бессмысленной "шелухи", нервируя корреспондентов и отнимая время и у них и у себя. А потом удивляются, как это другие проводят SSB по 300 и более QSO в час...
    До эры широкого распространения SO2R, отдельные личности гордились умением работать на клавиатуре "вслепую" - т.е. всеми 10 пальцами и не глядя на клавиатуру. Для SO2R эту привычку пришлось ломать радикально... Две различные клавиатуры - по одной руке на каждую. Вариант с 1 ком-пом и 1 кла-вой не рассматриваем - это вообще не вариант для серьезного участия.
  11. #1196
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2566
    1990
    Сергей, а какие именно возможности там предоставляются? Может быть, Вы просто в N1MM ещё не всё знаете?
  12. #1197
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Юрий! Как-то попадалась статья с Вашим вариантом концепции работы SO2R. Скиньте ссылочку, пожалуйста!
  13. #1198
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2566
    1990
    http://srr.ru/DOCUMENTS/vestnik/1103_mag.pdf
  14. #1199
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Menu:Tools - Win-Test Wiki...
    либо через определенное время
    либо через определенное количество связей
    либо в зависимости от Rate
  15. #1200
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Асгат! Насколько я помню, Alt+F11 отключает автоматический переход RUN > S&P при изменении частоты.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
