Сделать ReNew или Request New ?
Да у меня все записано было и так. Ввожу и такая ерунда :(
Подскажите пожалуйста один нюанс по использованию и регистрации в LoTW.
С регистрацией и заливкой связей с постоянного QTH все в порядке, а вот как быть с работой через /P?
Я несколько раз работал из редких районов RDA, те с разных QTH и в разное время. Работал позывным R3IAN/P, для того чтобы залить связи на LoTW нужно получить еще один сертификат и в рамках этого сертификата создать несколько QTH? Причем, как я понял, два позывных (R3IAN и R3IAN/P) нужно как то связать в системе LoTW? Будут ли идти в зачет на дипломы - связи проведенные /P?
У кого есть опыт - разъясните пожалуйста!
Можно поподробней - запрос на сертификат сформировать так же как и основной? При том что основной сертификат уже установлен в программе TQSL.
И если не затруднит поподробней про связывание при заливке /P.
Хотелось бы сначала разобраться (в нете четких ответов не нашел) а потом заливать.
Создавайте TQ5, в самом конце подпишите его своим позывным.
Получите TQ6 (это может произойти через несколько минут, а может и побольше) залейте логи, конечно с разными QTH и локатарами.
А уже потом объедините, это элементарно...
Для этого не надо иметь никакого особого опыта.
Позывные с /Р засчитываются на дипломы (в том числе на DXCC) как и любые без дроби.
Для R3IAN/p Вам нужно получить один отдельный сертификат.
Если Вы хотите, чтобы в LoTW можно было идентифицировать точный QTH этого позывного, которым Вы работали из разных квадратов или RDA, нужно поступать так.
Сначала отберите все связи этим позывным из одного квадрата и RDA. Перед этим впишите эти данные в Station Location (эти данные можно оперативно менять самому без всяких доп. запросов). Создайте из этих связей ADIF и загрузите в LoTW.
Затем отберите связи этим же позывным из следующего локатора или RDA и замените в том же Station Location эти данные на соответствующие. Опять ADIF и загрузка. И т.д.
Таким образом у Вас будет куча загруженных связей позывным R3IAN|p, но с идентификацией локатора и RDA, что и требовалось.
Для целей DXCC - это без разницы, поскольку там важен только позывной и территория по DXCC. А все эти связи Вы провели из одной и той же территории, т.е. European Russia.
Локатор и RDA видны, если в строке позывного шлёпнуть мышкой по названию своей территории (European Russia).
Объединение позывных? которыми работали из одной территории по DXCC, производится через Modify Account.
Но сначала, как писал Сергей RJ3AA, нужно получить сертификат и залить связи, как я объяснил.
RJ3AA и YL2MU
Большое спасибо за ответ и разъяснения. Запрос на сертификат отправил, связи подготовил (у меня логи разделены за выезды). Ждем ответа!
Р12 получил и сохранил в папкуTQSL
Привет, Андрей!
Я так понял, что речь идёт о получении сертификата на R7CA?
Тогда проще всего было до окончания сертификата UA0IT запросить сертификат на R7CA, поскольку запрос был бы подписан Вашим же позывным UA0IT.
Непонятно, зачем Вы удаляли TQSL? Нужно просто было из существующего послать запрос на сертификат, если даже там есть старый аккаунт UA0IT. Комп и IP не имеют никакого значения. Сейчас может получиться, что они откроют Вам ещё один отдельный аккаунт на R7CA с другим паролем входа.
Откровенно говоря, я не совсем понял насчёт UA0IT. Насколько я помню и вижу на форуме Ваш позывной R7CA, Вы им пользуетесь уже давно - явно раньше, чем с этого года? Или я ошибаюсь?
Проще было бы переговорить по Скайпу. В любое время. Только, пожалуйста, предупредите по email.
Сергей, скайпа нету, к сожалению ..
Сертификат закончен в январе, позывной R7CA 2 года, решился только сейчас на лотв..
Р12 создал в TQSL сейчас, но дальше дело не идёт:(
Вложение 150722
р12 можно создать только из ДЕЙСТВУЮЩЕГО сертификата. Поэтому система и не нашла сертификата UA0IT и пишет в отчёте, что не может его найти. А тот, что у Вас получился - это "фейк".
Зачем Вы поставили в запросе на новый сертификат дату начала ввода связей 1945 год, если у Вас до этого была лицензия UA0? Нужно было вписать дату, когда Вы провели первую связь с R7CA. И ещё: Вы при запросе подписывали старым позывным или отметили Unsigned?
Ну, подождите до понедельника-вторника. Если не придёт сертификат, то надо будет разбираться.
Я исчезну на один час, вернусь - прочту и отвечу. У Вас же был Скайп, я легко нашёл Вашу информацию там и послал даже запрос Вам. Что стоит его поставить? Две минуты работы, зато подобные вопросы можно было бы решить быстро и оперативно.
