+1 работает
+1 работает
Опять поломалось...
Утром было "...new TQSL update 2.7.4 available..". Наверное, что-то обновляют.
Utility work down the street forced power to be cut temporarily - или повредили кабель пока рыли.
Сейчас проверил-у меня все работает
ARRL HQ Experiencing Local Power Outage
10/22/2024
ARRL Headquarters in Newington, Connecticut, is experiencing a power outage this morning, Tuesday, October 22, 2024. The local utility company has indicated that restoration should be soon. In the meantime, member-access to some systems may be affected, including reaching ARRL by phone.
This story will be updated with new developments.
https://www.arrl.org/news/arrl-hq-ex...l-power-outage
При запуске TQSL обновился/загрузился файл конфигурации. Что то я не наблюдаю версии 2.7.4...
PS: Оказывается еще тестируют: https://groups.arrl.org/g/ARRL-LoTW/...date/109151340
Ссылки там внизу сообщения, можно скачать и потестить! :)
Del
Может кто-то в курсе: Какое максимальное число дублей допускается на LoTW при заливке лога, после превышения которого прекращается обработка заливаемого лога?
Ситуация такая: Пытался залить более 8500 qso из-под LogHX. Заливка была прервана по таймауту, но часть лога залилась. Решил залить вручную. Выбираю созданный файл tq8, LoTW выдает:
Processing ABORTED: Maximum allowed count of duplicate QSOs reached
Обработка ПРЕКРАЩЕНА: Достигнут максимально допустимый лимит повторяющихся QSO
Хочу теперь разбить лог на части, не превышающие этот лимит, и залить их по отдельности, потому как не могу понять - что залилось, а что нет. Цифры залитых на лотв и в логе не бьются.
Андрей, я там смотрел, арифметика не бьется. На лотв в правом верхнем углу показывается количество qso. До этих загрузок было 51037, после 51847. Прибавка - 810.
Судя по последнему qso в Most Recent QSO и по его порядковому номеру в локальном логе, из лога должно уйти 3861 qso. Разница - более 3000.
Сергей, получается кусками журнал залился? Думаю только по датам сравнивать нужно.
Может это поможет? - http://help.ur5eqf.ru/_863.htm
У меня лог, начиная с RDXC, в основном контесты. Фильтр в Query включил, начиная с 16.03. Вижу, что RDXC залился полностью. Видимо в правом верхнем углу в лотв что-то не то показывает или я не то увидел до загрузок. Только в RDXC у меня 1974 связи. Немного осталось сравнить...
