Вчера вечером залил вроде все без проблем. Все появилось
Прочитал несколько раз - не понял. Как это - галочку видим, но не проверяет? От куда галочка?
Ну и чтобы окончательно развеять сомнения, что после заливки идет проверка - вот:
Вложение 357690
2 QSO подтвердилось.
Чуть до суток не дотянули: 96.853% Last 24 hours
Сдох ((
LoTW is temporarily offline. We are working on getting it back into service!
Ну они предупреждали, что будут эпизодически уходить в оффлайн.
Наоборот! ))) У меня есть такое впечатление, что они наняли спецов, чтоб те им отрегулировали работу сервиса. Вот будут эпизодически уходить в оффлайн для проверки работы и корректировки.
Именно "заранее" поиск совпадений и производится. При обработке загруженного лога для каждой строки QSO ищется соответствие в ранее загруженных QSO конкретного корреспондента.
На главной ЛОТВ в статистике есть количество QSL в системе. Откуда эта цифра, если заранее ничего не проверяется?
И если бы "Поиск совпадений происходил, когда уже все загружено, и вы в своем аккаунте выбираете показать вам полученные QSL" - то при вашем логе, к примеру, в 100 тысяч QSO проверка соответствия с другими логами заняла бы определенное, весьма заметное, время. Даже просто 100 тысяч выборок из базы что на MSSQL, что на Оракле не происходит за доли секунды. Реально бы при одновременных множественных обращениях пользователей все просто встало бы колом.
Однако же "вам на экран выводится список ваших QSL" практически моментально (как и статистика по Челендж, к примеру, для которой тоже все QSL должны быть каким-то образом учтены).
Уже все снова работает!
Хорошо, с этим согласен, но это уход в сторону от заданного вопроса, почему на эти примитивные и не энергоемкие вычислительные действия уходит столько времени ?!?!?
Это же не видео обрабатывать.
Это цифро-буквенные записи.
Микро-объемы.
Выше я упоминал, что лог из 8000 щсо занимает в адифе 1.4мб
Я, естественно, не весь лог заливал вчера, а лишь те 130 щсо, что провел с 14 мая. Это вообще килобайты какие-то.
И так у всех.
Ну и , Прости Господи, поиск совпадений.
Их руками негр преклонных годов без унынья и лени ищет что-ли, или процессор 12-ти ядерный какой-нибудь ?)
Сейчас речь не об этом, а о времени в очереди, когда уже загружены данные.
Что там с этими малыми объемами данных делать столько времени можно.
Так и я про это.
На современном железе все упомянутые задачи должны занимать секунды, а не часы.
