Страница 39 из 244 ПерваяПервая ... 293233343536373839404142434445464989139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 3658
Like Tree331Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #571
    07.02.2007
    1,206
    444
    33
    Цитата Сообщение от UA9MDP Посмотреть сообщение
    В New QSO рассстояния указываются в метрах , может исправить на км ?
    Это не метры, это мили. В настройках выберите километры и все.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от UY2ZA Посмотреть сообщение
    Проблемы со связкой AALog - TrueTTY
    При установке в конфигурации AALog "When relevaunt mode is selected" (2 строка) TrueTTY начинает загружаться и виснет - появляется его полупрозрачное окно и - ...безконечное ожидание. Выйти из этого процесса можно только закрыв TrueTTY через диспетчер задач.
    К сожалению проблема плавающая. И у ua9ov она не повторяется. будем ловить...
    Последний раз редактировалось RZ4AG; 22.02.2009 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение
    Alexander (RZ4AG)
  3. #572
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Цитата Сообщение от RW3FX Посмотреть сообщение
    Я тут понял, что у меня за ошибки вылетали при закрытии лога...
    У меня Виста. В ней можно шрифт рабочего стола менять в настройках. Вот когда стоит стандартный шрифт (вроде 96дпи) то все в порядке, а если этот размер изменить- то потом при закрытии лога выскакивает ошибка... Я вернул это в стандартное значение и больше ошибок нет!
    У меня на хрюше sp3 было тоже самое, поставил 96 dpi и всё ОК
    на что только не грешил, а собака была там...
  4. #573
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    Появилась новая бяка
    При вызове из New QSO Lookup in Internet, как и было раньше появляется окошко QRZ.com, подвожу курсор мыши в область окошка - сразу открывается http://googleads.g........(что-то длинное), закрываю его, вижу QRZ.com.
    Самое противное, что приследующем обращении к Lookup in Internet ААЛог виснет.
    Раньше такого не было
  5. #574
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Это очередные проделки QRZ.com... Эта бяка появилась несколько дней назад. Александр это поправил... Возможно сегодня покажет обновленную версию...
    Вячеслав
  6. #575
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    При работе в связке плохо, что нельзя быстро отредактировать макросы из окна TrueTTY, а редактировать через конфиг AALog все-таки неудобно.
    То есть в AALog'е теперь нельзя сказать, чтобы он не правил макросы в TrueTTY, а оставлял как есть ??? Если так - то это нужно срочно исправлять.
    Эту фичу - редактирование макросов CwType/TrueTTY из лога Александр сделал, насколько я помню, специально для xxxxxов. Как и следовало ожидать, для нормального человека такой способ оказался неудобен...
  7. #576
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    Конечно неудобен - пройти несколько окон, отредактировать макрос в ААЛоге, а макрос от ААЛога будет работать только после перезапуска ААЛога. Так что-же здесь удобного, если редактировать частенько приходится даже ожидая QSO.
    Добавлено через 21 минуту
    Получается, что нельзя, сейчас приходится заранее из TRUETTY.ini перенести строки в macro.ini, учитывая наименование строк (name = button), заменяя i на j
  8. #577
    07.02.2007
    1,206
    444
    33
    Build 1117
    - поправлена ошибка в окне поиска (F7)
    - При нажатии Alt+S программа пыталась сохранить пустую запись после сохранения введенной
    + Добавлена возможность в фильтрах сделать 2 доп. условия: "пустое поле" и "не пустое поле"
    - сохраняются все настройки DXatlas
    -исправлена проблема с дипломной статистикой при валидности дипломов для конкретных стран.
    - при создании нового лога не отрабатывало сохранение настроек при помеченной галке Set as default
    - при редактировании и сохранении связи с незаполненными полями имени/qth и т.д. очищались эти значения во внутреннем колбуке если эти данные там уже были.
    - При записи в call.lst дробных позывных типа UA6PF/3=UA3D они все равно не определялись как UA3D
    + добавлена возможность при старте открывать окна открытые при закрытии программы (Config.Option.Restore windows on start)
    - не работал экспорт Current View при включенном фильтре
    - New QSO - Write Log Mode. При попытки изменить в окне Date день, месяц, год (стрелками) исчезали данные Name, QTH занесенные автоматически
    + Поиск данных в итернете. Добавлен пункт меню копирования картинки с QRZ.COM.
    + Внутренняя база QSL менеджеров автоматически обновляется в случае не пустого поля QSL via в New QSO
    - QSL Service. Убрано отображение напечатанных связей.
    + QSL Service. Добавлено отображение числа позывных в списке и связей поставленных в очередь.
    + QSL Service. Добавлена кнопка подсчитывающая сколько понадобится карточек/наклеек для печати выделенных позывных.
    - Работают настройки всех цветов.
    - Групповое редактирование. Исправлена ошибка при изменении поля по которому произведена сортировка.
    http://www.dxsoft.com/download/aal3-1117.zip
    батник в архиве для тех кто не скачивал Build 1116.
    Добавлено через 31 минуту
    i на j по любому менять придется. Так как AALog не передает больше данных в TrueTTY через ini-шник. А возможность не переписывать макросы cwtype/truetty я сделаю.
    Последний раз редактировалось RZ4AG; 23.02.2009 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
    Alexander (RZ4AG)
  9. #578
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RZ4AG Посмотреть сообщение
    Build 1117
    Спасибо. Вроде (из того что есть) все ОК.
    Вячеслав
  10. #579
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Александр, а что это за две кнопочки Change territory в Edit QSO info? Причем клик по любой из них ни к чему не приводит.
    И будет ли добавлена информация о расстонянии до корреспондента, как в 2.47?
  11. #580
    07.02.2007
    1,206
    444
    33
    Не сменил хинт. Это состояние qsl обмена. Будет еще признак наличия нотесов.
    Да.
  12. #581
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Build 1117
    Небольшая информация...
    Если обновляется более ранняя версия чем 1116, необходимо после обновления (перед запуском лога) запустить батник 1116.
    Вячеслав
  13. #582
    Low Power
    29.03.2005
    5
    4
    картинка копируется, но не сохраняется и не показывается при последующем проведении связи с данным корреспондентом. В таком случае необходимо сделать копирование картинки с сохранением в определенную папку и выводить при наборе позывного., при этом размер и качество картинки не должны ухудшаться, а иначе нет смысла в копировании...
  14. #583
    07.02.2007
    1,206
    444
    33
    Картинка относится к связи, а не к позывному (пока)
  15. #584
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Сохраняется... Об остальном Александр написАл...
    Вячеслав
  16. #585
    Low Power
    29.03.2005
    5
    4
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Сохраняется...
    где? кроме как в .....\Temporary Internet Files не нашел
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
