30.07.2008, 09:34 #1Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
В Н И М А Н И Е !!!
Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.comПоследний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
13.03.2009, 12:34 #676
13.03.2009, 13:16 #677
13.03.2009, 15:34 #678
Когда я использую TrueTTY автономно, то проблем нет.
Когда я использую AALog с TrueTTY , то появляется дефект в управлении трансивером, т.е. перевода трансивера в режим передачи. Как это проявляется.
Даю общий вызов макросой «~[tx] cq cq de RV3DND RV3DND RV3DND~[lf] cq cq de RV3DND RV3DND RV3DND `[cwtde_rv3dnd] pse k ~[lf]~[lf]`[rx]. Трансивер переключается в режим передачи и передается информация. Отвечают на мой вызов. В окне приема, на позывном корреспондента, кликаю левой кнопкой мышки, и в появляющемся контекстном меню выбираю «Call». В поле «С:» TrueTTY, и в поле «Callsign» окна «New QSO» AALog3 вносится позывной корреспондента. Далее отвечаю корреспонденту макросой «~[tx]~[ec] de RV3DND…» и т.д. Трансивер включается на передачу и тут же опять на прием, а TrueTTY остается в режиме передачи до команды «`[rx]» или пока не кликну на кнопке «TX» в True TTY. Повторный перевод TrueTTY в режим передачи кнопкой «TX» или любым макросом с командой ~[tx] переходит в режим передачи трансивер и передается выбранная информация. Дальнейшая работа идет нормально до окончания QSO. После чего кликаю на кнопке «Clear» в TrueTTY очищая поля «С:» и «N:» и даю общий вызов макросой «~[tx] cq cq de RV3DND RV3DND RV3DND~[lf] cq cq de RV3DND RV3DND RV3DND `[cwtde_rv3dnd] pse k ~[lf]~[lf]`[rx]» или «~[tx] QRZ? de RV3DND RV3DND pse k ~[lf]`[rx]». Трансивер переключается на передачу и тут же опять на прием, а TrueTTY продолжает работать в режиме передачи. Т.е. при изменении информации в поле «С:» проявляется такой дефект, но только когда TrueTTY работает с AALog3.Последний раз редактировалось RV3DND; 13.03.2009 в 15:37.
73! Геннадий (RC2DA)
13.03.2009, 15:43 #679Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,414
- 10022
- 5392
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
13.03.2009, 15:49 #680Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
13.03.2009, 16:07 #681
13.03.2009, 16:23 #682
13.03.2009, 16:54 #683Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
Предлагаю в TrueTTY либо включить автоTX при наличии символов в буфере передачи, либо выключить автоRX при освобождении буфера. Скорее всего, сейчас MOX в TrueTTY настроен наоборот. Поэтому TrueTTY переходит на передачу по ~[tx], но, пока получит данные из AALog'а , успевает перейти на прием по пустому буферу.
Добавлено через 4 минуты
Гм, недопонял - то есть в TrueTTY кнопка "TX" активна, а реально PTT отжата? Не могу представить, как такое может быть. Интерфейс для PTT какой?
Добавлено через 10 минут
О, я протелепал - при изменении поля позывного TrueTTY может сообщать и о используемой моде, если галка "Other / Send Mode to logger together with callsign" отмечена.
Видимо, AALog при получении этого сообщения сразу отбирает у TrueTTY PTT-интерфейс, а лишь потом начинает проверять , нужно ли было это делать.
То есть не проверяет на то, что мода реально изменилась.Последний раз редактировалось UA9OV; 13.03.2009 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение
13.03.2009, 17:06 #684
13.03.2009, 17:09 #685Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
Последний раз редактировалось UA9OV; 13.03.2009 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
13.03.2009, 17:11 #686
13.03.2009, 17:14 #687Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
Попробуйте для начала снять эту галку.
Ну и ответьте же наконец, какой PTT-интерфейс используется.
13.03.2009, 17:21 #688
PTT COM2
PTT pins RTS
Галочку убрал, не помогло
13.03.2009, 17:24 #689Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
А CAT другой COM-порт использует?
13.03.2009, 17:25 #690
326Спасибо
