20.03.2009, 10:18 #256Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Не должно подвисать. Либо кластер недоступен либо еще что-то
Нашел вроде -повторная загрузка полей, я думаю причина, хотя не уверен
У меня не подвисает -странно
У кого еще подвисает?
Да цвета в логе пока не смогу сделать компонент не поддерживает выделение цветом отдельных строк
Так где кнопки разместить, если возле полей то там нет места
Кнопка - баннер да?
ПС Забыл спросить как там Офис 2007 и программа - должно работатьПоследний раз редактировалось UR5FCM; 20.03.2009 в 10:40.
[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
20.03.2009, 11:11 #257Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
Да вот уже три или четыре раза включаю- выключаю,не виснет ,не понял чего не хватало?
Кнопки как по мне в одном ряду с кнопками макросов левее,кстати кнопки макросов можно чуть уменьшить.
Ну конечно речь о баннере,только о красивом.
Сергей UR4IOR.
http://ur4ior.jimdo.com/
P.S.Да, еще со статистикой что то ,неправильно по моему показывает,но более детально позже разберусь,сейчас некогда,может и ошибся
24.03.2009, 13:41 #258Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Последний раз редактировалось UR5FCM; 24.03.2009 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
25.03.2009, 16:08 #259Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 442
- 74
- 25
Не совсем нормально. Выводы в аську или письмом. Или сюда выложить?
26.03.2009, 09:06 #260Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
По статистике-все очень сложно и запутано,не обосновано и потом статистика и создание отчетов это совершенно разные вещи.Созданием отчетов например занимаются гораздо реже чем просто промотром статистики,зачем мне например полный отчет по DXCC если этот диплом у меня есть ,а вот что я наработал на каждом диапазоне разными модами смотрю почти каждый день .а то и по три раза. Да и по поводу подсчета ну нет у меня 40 по WAZ,только 39 и потом я не понял из отчета сколько же подтверждено ?Ну по дипломам подробно разбирать можно долго.
Да, и в ПРАВКЕ исправ "очисистить".
Сергей UR4IOR 73!
26.03.2009, 11:03 #261Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Последний раз редактировалось UR5FCM; 26.03.2009 в 11:19.
26.03.2009, 11:24 #262Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 442
- 74
- 25
Хорошо. Взял ноутбук с 14". Поставил. 3/4 экрана. Манипуляция с разрешением не помогла.
2. Создал журнал контеста, в кабрилле все исправил. Дает мой контрольный номер -001, надо СМ. ВВожу СМ - выход из программы. Дальше не стал экспериментировать, включил Н1ММ и работал. Может у Вас для "Не российских" станций и пошла бы. И вопрос с масштабированием или хотя бы привязки к текущему экрану компа. Окно ввода, часть журнала и все. Что я не так сделал?
Добавлено через 1 минуту
В догонку дополнение - 3/4 экрана - окно ввода связи.Последний раз редактировалось R2LM; 26.03.2009 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
26.03.2009, 11:54 #263Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
Тоже попробовал в тесте, номера нормально,но у меня просто 001,002 и т.д. в этом случае работал нормально.
Статистику - хочу, нажимаю напрмер , DXCC окно с раскладом по модам и диапазонам,только не такое громоздкое как в RX4HX,может даже два окно одно по диапазонам другое по модуляции,ага собрал на 20-ке, включаю составление отчета ..... и что бы это можно сделать между делом,ну например во время работы эфире.Взял , например DX и сразу глянул результат.Ну это так в идеале....
Сергей UR4IOR 73!
P.S.да об опечатке речь и шла.
26.03.2009, 12:16 #264Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 442
- 74
- 25
На домашнем компе с 20" монитором все развернуто хорошо. И после теста, взял, загрузил на домашний комп адиф, пересчитал - разница по очкам по сравнению с Н1ММ на порядок. А в логе Алексея Вы можете выбрать и настроить окно себе по вкусу - хоть оставить один диапазон и одну моду - правый клик на статистиках - галка на интересующий критерий. И окна можно масштабировать так, как удобно. У Алексея пока еще не отработан контест-модуль. Но это вопрос времени. Я работаю в Н1ММ только потому, что не хочу заморачиваться с кучей настроек и программ! САТ и ключ с РТТ работает, считает, все видно.
26.03.2009, 20:09 #265Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Да пардон совсем забыл Вы же в России
Надо переправить настройки данного соревнования
и ОЧКИ считает поэтому неправильно
Где программа вылетала при вводе СМ?
Добавлено через 2 минуты
В принципе есть в основном окне такое по модуляции и диапазонам
Да и пишет новая страна или зона - мигает сообщение
Добавлено через 3 минуты
Ну не получится меньше где все разместить
Добавлено через 32 минуты
У Вас что статистика не показывает в окне ввода?Последний раз редактировалось UR5FCM; 26.03.2009 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
27.03.2009, 09:22 #266Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 442
- 74
- 25
когда ввел "СМ", переключился на позывной. Начал вводить позывной, переключился на КН -ввел КН - и "запись". Окно типа "Деление на ноль" (версия 231, на ноутбуке ХРСП1, больше ничего нет). Пробовал на домашнем - не вылетает, но и не работает. Хочет цифровой номер.
По монитору - значит Вам надо определять свойства монитора и привязываться к настройкам "железа". Я об этом уже писал - что на широкоформате 19" и на моей 20" становиться все хорошо. Попробовал на 15" - плохо. На ноутбуке тоже плохо. Или привязывайте к разрешению 800х600, чтобы можно было разрешением изменять размер. Вы же программист, Вам должно быть лучше известно это!
27.03.2009, 11:32 #267Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
27.03.2009, 11:39 #268Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 442
- 74
- 25
Игорь! Я ставил разрешение на 1280х1024 (ноутбук) - рабочий стол очень маленький, а форма ввода большая! Может не правильный ноут? И на 15" пробовал - не получается! Что еще сделать?
27.03.2009, 11:54 #269Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 442
- 74
- 25
Первая фотка на разрешении 1440 х 900, вторая 800х600. Это на широкоформате LG Flatron L192WS-BN. А теперь попробуйте на ноуте с 14" поставить это разрешение и попробовать. Дома возьму еще 15, сфоткаю и выложу!
Последний раз редактировалось R2LM; 03.11.2009 в 15:47.
27.03.2009, 12:34 #270Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
