27.03.2009, 12:50 #271Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Последний раз редактировалось UR5FCM; 27.03.2009 в 13:02.
[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
27.03.2009, 15:08 #272Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 442
- 74
- 25
Значит надо искать шаги, как сделать динамические формы. Н1ММ ведь спокойно настраивается на любой монитор, не так ли? Тоже написан на VB6.
27.03.2009, 15:22 #273Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Его тип знаю и еще раз проверю
Ну у него же форма значительно меньше чем моя
Хорошо позже попробую, хотя не знаю как это получится
В принципе мешает эта часть с закладками у него этого нет
Либо все сделать в отдельных окнах либо как?
Если даже удасться что-то сделать то нужен и шрифт поменьше а то как все разместить
Мне лично так вроде нормально и зачем еще уменьшатьПоследний раз редактировалось UR5FCM; 27.03.2009 в 15:27.
27.03.2009, 15:42 #274Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 442
- 74
- 25
Делайте так, как считаете нужным. Я свое мнение не навязываю, просто Вы спросили , как дела с пробой в контесте, я и ответил. Удачи и 73!
27.03.2009, 21:17 #275Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Ну вот!!!!!!!!!!
Причем здесь конест здрасте
По делу Вы говорили про экран а не соревнования
Так что надо и то и то скажите
Ну так подарите или дайте в аренду Ваш монитор
что за разрешение 1440х860 какое-то не правильное
правильно 1280х1024
что Вы хотите из этой формы
Давайте все уберем оставим как в Н1ММ и получите маленькое окно
а где будет все остальное
Я попробую а причем здесь контест
Он перестраиваться на р/с из Росии просто забыл сказать
какая привязка к железу
Дело не в железе а в разрешении
или я не прав кто читает в чееееем делоПоследний раз редактировалось UR5FCM; 27.03.2009 в 21:26.
27.03.2009, 22:59 #276Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 442
- 74
- 25
Игорь! Давайте расставим точки над "I". Вы спросили, как прошел контест. Я Вам ответил.
>>>Взял ноутбук с 14". Поставил. 3/4 экрана. Манипуляция с разрешением не помогла.<<<
Дальше пошла техническая сторона. Я разве на Вас "наехал" с требованием переделать все и вся? Я не программист, и не знаю как это сделать. Учиться программировать нет времени. Думаю за последние полтора месяца, когда в связи с кризисом чуть меньше стало работы, уровня нормального программиста я бы не достиг, уделяя по часу- два в сутки на это дело.
А по поводу моих мониторов - я марки Вам писал. И что мне с ними делать, я разберусь сам. А Вы внимательнее читайте посты! Успеха!
27.03.2009, 23:55 #277Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Нормальное разрешение широкоэкранного монитора.
Добавлено через 18 минут
Вообще я не пойму, какая может быть привязка размеров окна к размерам экрана?! Если окно размером 500 на 500 пикселей, то оно таким и останется на любом мониторе с любым разрешением. Другое дело, чем больше разрешение монитора, тем окно мельче, но сам физический размер окна никогда не изменяется и не должен этого делать. Изменять же программным способом размер окна, в зависимости от разрешения - это путь садамазахиста! Это ж придётся менять размеры полей ввода, кнопок шрифта... Никто так не делает. Другое дело, если вести разработку лога под минимальное разрешение монитора. Но позвольте, не в каменном же веке живём!
Добавлено через 36 минут
А то, что сделано в Н1ММ - это не динамическая форма (окно). Просто на ней все контролы меняют свои размеры, когда пользователь изменяет размеры окна. В Delphi, C# и др. это уже заложено. На VB6 это всё делается вручную и крайне гадко!Последний раз редактировалось UA3GDW; 28.03.2009 в 00:32. Причина: Добавлено сообщение
28.03.2009, 10:04 #278Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 442
- 74
- 25
TO UA3GDW: Роман, может я и не правильно выражаюсь программерским языком - но для меня - "статика" -это постоянно, не меняющееся. А "динамика" - изменяющееся. Если размеры окна не возможно изменить, то я считаю такое окно статическим, постоянным. Вы почти дали ответ
>>Другое дело, если вести разработку лога под минимальное разрешение монитора.<<
Не у всех мониторы 19" и 20". Хотя век вроде и не каменный!
28.03.2009, 10:55 #279Very High Power
- 07.02.2007
- 1,206
- 444
- 33
2 UR5FCM
1. В вашем варианте окна ввода просто ОГРОМНОЕ количество неиспользуемого места. Оптимизируйте.
2. Вариант использования одного окна в тесте и в "обычной жизни" порочен. В тестах 90% информации от повседневного QSO не нужна.Alexander (RZ4AG)
28.03.2009, 12:54 #280Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Согласен только нужно продумать все
Куда переместить закладки с этого окна?
to UA3LIZ:
По поводу соревнований Вам нужно настроить конфигурацию для себя допустим там где имеет место где находится оператор
Например: RDXC
Измените настройки как на скриншотах
В закладке Множители - поставьте галочку для каждого диапазона
С размерами окна буду пробовать что-то сделатьПоследний раз редактировалось UR5FCM; 28.03.2009 в 13:25.
28.03.2009, 14:52 #281Very High Power
- 12.03.2007
- Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
- 1,749
- 375
- 160
UA3GDW:
Не соглашусь с мнением, что делать формы "статическими", без учёта разрешения экрана (screen resolution) - это садо-мазохизм. Никоим образом!
В данном случае UA3LIZ полностью прав. Уже давно применяется метод автоматического определения размеров экрана и установки размеров формы, шрифта и контролей на ней, именно от разрешения. Используется лишь фактор (factor), коэффициент для пересчёта. Сначала все формы разрабатываются для наименьшего разрешения, например 800 х 600, а затем, в зависимости от разрешения динамически меняют свои размеры. Не надо при этом забывать, что шрифт должен быть 96 dpi. Если при этом пользователь установит шрифт 120 dpi, то вся форма и контроли на ней вообще разлетятся. Есть два пути: а) создание resolution-independent form и б) изменение размеров форм в зависимости от разрешения экрана (resize forms and controls based on screen resolution).
Примеры реализации, для варианта а) и б) приведены на ссылках ниже:
http://support.microsoft.com/kb/182070 - вариант а)
http://www.experts-exchange.com/Prog..._23438031.html - вариант а)
http://www.vbforums.com/showthread.php?p=3477218 - вариант а)
http://www.bigresource.com/VB-resize...-mVSRPTI4.html - обсуждение двух вариантов и примеры кода.
http://techrepublic.com.com/5208-351...sageID=2608755 - вариант б)
И бесплатный готовый контроль http://www.vbgold.com/index.shtml#Ac...izeControlLite делающий все автоматически. Теперь дело за имплементацией в сам лог.
ПС Кто-то там в другом топике "наезжал" на другой лог на дотнет. Так вот применяя XAML (как язык разметки), имеем всегда формы без привязки к экрану и к тому же векторные. Одни плюсы.73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
28.03.2009, 17:14 #282Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Последний раз редактировалось UA3GDW; 28.03.2009 в 17:17.
29.03.2009, 12:23 #283Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Короче все хорошо но ничего не получится
Пока все остается так как и было
Кстати в первом (а) варианте ничего не изменилось
Коэффициент пересчета не очень влияет на размеры
Тоже самое как и было, т.е меняю разрешение экрана и размер изменяется хотя так не должно быть с учетом resolution-independent form
Во втором вариант б) все время ошибка 438
- Object doesn't support this property or method
UR5FCM Log V3.0.236 29.03.2009 8:16:22 - fEntry(fEntry_Load) - 438 - Object doesn't support this property or method
UR5FCM Log V3.0.236 29.03.2009 8:17:28 - fEntry(fEntry_Load) - 393 - 'Left' property cannot be read at run time
UR5FCM Log V3.0.236 29.03.2009 8:18:06 - fEntry(fEntry_Load) - 393 - 'Top' property cannot be read at run time
UR5FCM Log V3.0.236 29.03.2009 8:20:45 - fEntry(fEntry_Load) - 438 - Object doesn't support this property or method
UR5FCM Log V3.0.236 29.03.2009 8:21:16 - fEntry(fEntry_Load) - 438 - Object doesn't support this property or method
Так что все остается как есть
Спасибо за помощь
Добавлено через 13 минут
to UT7NF:
Как программа - замечания, предложения
Добавлено через 1 час 55 минут
Да но не более 20 контролей на форме - не подходитПоследний раз редактировалось UR5FCM; 29.03.2009 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
30.03.2009, 00:10 #284Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
to RX1AL:
Михаил сложно - но не помогает в этом вопросе
Дествительно только поможет ДотНет
to UA4LDP:
Что прога не понравилась совсем - плохо по голосованию -Ваши аргументы
to All:
Продолжаем обсуждение в ветке http://hamspirit.net.ua/forum/index....9653674&page=0Последний раз редактировалось UR5FCM; 30.03.2009 в 00:15.
30.03.2009, 00:31 #285Very High Power
- 12.03.2007
- 1,749
- 375
- 160
Игорь, действительно сложно... но никто не обещал легкой жизни. Видишь, как - дотнет поможет...
А видел, как в соседнем топике его поносили по кочкам?
Я вроде нашел одно решение для тебя для "независимой" формы. До среды проверю, если не будет "сыпаться", то закину код в топик.
