Страница 88 из 184 ПерваяПервая ... 387881828384858687888990919293949598138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,306 по 1,320 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #1306
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    Валерий , а какая конфигурация ?
    Софт был просто скопирован или установлен через setup?
    Это был б/у комп, но с лучшими параметрами процессора и жесткого диска, чем было на моем компе. Стояла Винда 7. Мне его отформатировали, соответственно удалили все, что было на дисках С и Д, установили мою любимую ХР. Всеми остальными нужными прогами начинял я сам.
  2. #1307
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1929
    4840
    В некоторых BIOS системный динамик отключается, а в некоторых корпусах его совсем нет и на материнке торчат голые ноги под него
  3. #1308
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Спасибо! Видимо эти ноги в разных материнках обозначаются по-разному? Но поищу при вскрытии компа на очередную чистку. А пока обхожусь без динамика самоконтролем.
  4. #1309
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1929
    4840
    Валерий, обозначаются одинаково SPEAKER+ и SPEAKER-. Обычно находятся в той же грядке, где и ресет, повер и индикация.
    На некоторых маркирована грядка вся JP и номер, а где то на плате табличка с какой номер - какой контакт
  5. #1310
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Не так давно пользуюсь TR4W -сейчас стоит 4.53.0 русская . но телеграф какой то ...немного подхрипывает что ли , вроде раньше такого (на предыдущих версиях) не замечал и еще вопрос - скорость CW кнопками UP & DWN не регулируется , а заходить в " команды " каждый раз не совсем .Возможно эти вопросы уже и обсуждали ,но всю ветку перечитывать многовато
  6. #1311
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Как всегда вопрос первый - какая ОС установлена на компе? Что установлено в командах Ctrl+J 75 и 76. У меня сейчас тоже 4.53.0_rus, ОС - ХР, но этих проблем нет.
  7. #1312
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    ОС- стоит семерка, с подхрипыванием разобрался ( выключил динамик) 75 стоит значение false , 76 значение 2. При нажати PgUp & PgDn в окне ввода появляются цифры , а скорость не меняется , чет то я не понимаю
  8. #1313
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Если появляются цифры 9 или 3, то нужно переключить клавишей FN+Num Lock функции правого цифрового блока клавиатуры
  9. #1314
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Правильно. в Винде 7 звук CW искажается, отключите. В 76 стоит 2, по умолчанию 3. Но это нормально и не влияет на ситуацию. Но посмотрите, какой язык стоит в компе при работе TR4W. Должен быть EN - английский.
  10. #1315
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Вот это и было причиной
  11. #1316
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,396
    2613
    723
    У меня на ноуте и стац компах, где стоит система ВИН ХР, установлена версия лога 4.243. рус. Все настройки одинаковы. На ноуте аудио самоконтроль работает, на стац компе -полная тишина......Провозился пол дня, пробовал разные звук. карты подключать -не помогает. Не могу найти причину...
    Подскажите что-нибудь...
  12. #1317
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1929
    4840
    Динамик то в компе системный есть ?
  13. #1318
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,396
    2613
    723
    Нет, системного динамика нету.
    Это в старых компах ставили системные пищалки. Уже лет 15 ничего такого не видел...
  14. #1319
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1929
    4840
    Ну так и пищать там нечему значит. Ищите выходы speaker на материнке и подключите мелкий динамик. Звуковых карт вы можете поменять еще два десятка, но результата не будет. Самоконтроль от программы идет через системный динамик!
  15. #1320
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Цитата Сообщение от UR7QM Посмотреть сообщение
    Правильно. в Винде 7 звук CW искажается, ОТКЛЮЧИТЕ.
    Динамик отключается программно. Даже не нужно лезть во внутрь компьютера.
    Просто в меню 77 (CTRL+J, которое задает частоту самоконтроля ( по умолчанию 700 Гц), запишите частоту равную О Гц. Если есть трансивер, то два сигнала самоконтроля CW (с трансивера и из компьютера) просто мешают. А если нет трансивера то и TR4W не нужна.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
