Страница 103 из 184 ПерваяПервая ... 3539396979899100101102103104105106107108109110113153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,545 из 2751
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #1531
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    to UR7QM
    Есть желание поработать в зимнем URDA тесте. Распаковал и загрузил ваш конфиг файл в папку Custom Configs. Образовалась папка winter_urda, где есть файл winter_urda.cfg. Однако, когда открываю ЛОГ , то не нахожу этого теста в списке тестов... Открываю через ЛОГ папку Custom Configs и здесь не видно папки теста и .*cfg файла. Может нужно папку переименовать как-то,или комп перезагрузить??
    Что делаю не правильно?
    Все написали правильно. В папку Custom Configs распаковываются все модули под контесты. В данном случае в этой папке появилась папка с контестом winter_urda. Запускаете программу слева вверху открываете папку Custom Configs и в ней есть файл winter_urda.cfg, кликаете по нему дважды левой мышкой и контест запускается, если сразу после распаковки в этом файле в любом текстовом редакторе заполнили строку MY CALL . Более подробно о работе с модулями:
    Работа с модулями. - Мои статьи - Каталог статей - Сайт UR7QM
  2. #1532
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    to UR7QM
    Вопрос снимаю...Моя не внимательность Просто в таблице тестов нужно смотреть и выбирать как ARCTIKA SPRING
    еще вопрос
    в этом контесте можно также в DIGI работать. Есть ли в ТР4_ЛОГ возможность работы также и в цифре?
    При работе с модулями НЕ нужно заходить в таблицу контестов, а только в папку Custom Configs. Я уже об этом написал.
    TR4W может работать только RTTY в нескольких контестах, имеющихся в списке и плюс десятка два модулей. Для данного контеста я модуль под RTTY я не делал.
  3. #1533
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Правильно ли я понимаю, что для работы в УРДА тесте нет какой-то одной программы, позволяющей работать всеми модами ТЛГ ОБП ДИГИ. И позволяющей выдавать сквозные номера?
    Если нет проги, то по Вашему совету, что мне нужно предпринять, какие проги состыковать между собой?
  4. #1534
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от UR7QM Посмотреть сообщение
    И каждый раз убеждаюсь, дело не в каких-то мифических багах, а в том, что данный товарищ разве что вскользь ознакомился с Руководством пользователя.
    Валерий - это золотые слова
    В очередной раз убеждаюсь - в руководстве должно быть прописано " прежде чем наезжать на авторов - прочитай хелп к программе".
    Даже если в программе офигительно интуитивный интерфейс.
    И это относится не только к tr4w - это относится ко всему что окружает "человеков".
  5. #1535
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Такая программа, обеспечивающая работу во всех перечисленных видах излучений для URDA контеста есть. Это MixW. Файл статистики для нее, написанный Виктором R3BB, можно скачать здесь: QRZ.CENTER РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ПОРТАЛ. Есть и другие контест программы, которые для цифровых видов излучения используют связку с "движками" DIGI программ MMTTY, MMVARY и другими. Состыковать проги между собой могут только авторы программ или продвинутые программисты при наличии свободного доступа к кодам.
  6. #1536
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Я понял, что нужно самому что-то мудрить..
    Файл статистики для нее, написанный Виктором R3BB, можно скачать здесь: QRZ.CENTER РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ПОРТАЛ. ...
    По этой ссылке для Микс ничего не нашел...
    А вот здесь: http://digitalrus.ru/ есть много конфиг файлов...
  7. #1537
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Извините, это моя ошибка. Ваша ссылка правильная. Ну а насчет нужно самому что-то мудрить, пожелаем Вам удачи!
  8. #1538
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Кто может подсказать TR4W не получается создать отчет получается вот такая строка в RF-CHAMP-SSB
    QSO: 7100 PH 2017-03-11 1712 RW3QM 2 001 UA9MA 255 040
    QSO: 7127 PH 2017-03-11 1714 RW3QM 2 002 RU1A 255 035
    QSO: 7131 PH 2017-03-11 1716 RW3QM 2 003 UA9LAO 255 016
    QSO: 7131 PH 2017-03-11 1716 RW3QM 2 004 R9CZA 255 009
    QSO: 7131 PH 2017-03-11 1718 RW3QM 2 005 R3OM 255 017
    QSO: 7131 PH 2017-03-11 1720 RW3QM 2 006 RK9AY 255 026
    QSO: 7131 PH 2017-03-11 1720 RW3QM 2 007 R9LM 255 029
    QSO: 7131 PH 2017-03-11 1721 RW3QM 2 008 RU9CC 255 028
    QSO: 7101 PH 2017-03-11 1725 RW3QM 2 009 UA9PM 255 077
    во всех строках прописывается 255
  9. #1539
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    да фиг его знает.
    остается вручную писать "по памяти" приемные зоны.
  10. #1540
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Получил письмо от одного очень активного контестмена и пользователя программы TR4W. Сразу скажу, у меня такого эффекта нет что на стрых версиях. что на новых. Поэтому не знаю. что и ответить товарищу... Может кто-то тоже замечал такой баг и есть какие-то мысли?
    Из письма:
    Попытаюсь ещё раз пояснить суть моей проблемы: дело в том,
    что версия 243 работает у меня без проблем, а вот версия 453 и сегодня
    попробовал 456 - то же самое. Стрелка мыши, после того, как введен
    позывной, при нажатии enter улетает за пределы программы, а именно в
    левый верхний угол монитора. Я пробовал много тестов и увидел, что с
    Вашими конфигами стрелка мыши улетает при каждом QSO, а при конфигах
    взятых с программы TR4W всё нормально при любой версии...Значит версии
    453 и 456 видят в Ваших конфигах то что не видит 243...
  11. #1541
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, вот по какому вопросу. Сам что-то не смог найти. В версии 4.58.0 rus какую функцию нужно активировать, чтобы в режиме поиска при вращении валкодера (смене частоты) автоматически очищалось поле ввода позывного? А не только через Alt-W.
  12. #1542
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    TR4W под рукой сейчас нет, но как то так должно звучать:
    BAND MAP CALL WINDOW
    попробуйте поставить в TRUE. должно включить автозахват позывных из бэндмапа
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  13. #1543
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Спасибо, но это немного не то. Функция BAND MAP CALL WINDOW включена. При работе S&P автозахват позывного из бэндмэпа работает, так же при изменении частоты атоматически стирается. Но вот если я к примеру в режиме S&P в поле ввода позывного вручную набрал позывной или его часть, но связь с этим корреспондентом мне не нужна и я иду дальше, при изменении частоты эта запись автоматически не стирается. Может такой функции вообще нет, а удаление записи только через Alt-W?
  14. #1544
    HB9RB
    Гость
    Если такой вопрос задать группе поддержки у них крыша поедет ...
    Поэтому только ескейп в помощь ))
  15. #1545
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    скорее всего именно так.
    Причем, я бы не ратовал за то, что бы это "пофиксили"!
    Уж лучше несколько раз в тесте ткнуть ALt+W, чем каждый раз лезть в конфиг и отключать захват позывного.
    А случаев таких предостаточно бывает, - когда вроде бы и нужно сдвинуться "чуть-чуть" по частоте для точной настройки на корреспондента, а позывной будет постоянно сбрасываться. XIT конечно выручает, но это же лишние телодвижения
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
