Страница 158 из 184 ПерваяПервая ... 58108148151152153154155156157158159160161162163164165168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,356 по 2,370 из 2750
Like Tree588Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #2356
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,656
    3296
    2271
    Валерий, доброе утро. Вчера был наш местный Чемпионат. Я и еще пару ребят столкнулись с тем, что скачав конфиг, не смогли в нем работать, так как он не появился в окне тестов. А в самой папке было всего два вордовских файла. Может что не так делали....
  2. #2357
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Цитата Сообщение от UR7QM Посмотреть сообщение
    Нет. Для чистоты эксперимента ставил даже на другой диск и новую папку. Если ставить поверх, то будет работать файл tr4w.ini от старой версии.
    Возможно , но мы ставили в апреле новую версию там было везде FALSHE/ Я точно помню, что делал исправление, потому что не шла кабрила.
  3. #2358
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Имеется в виду R3R контест? Непонятно. Обычно все конфиги на очередной месяц я проверяю на соответствие действующему Положению и работоспособность. Но, давайте разберемся. Пока перейдем в личку. Смотрите личные сообщения. Потом возможные причины выложу здесь.
    Проверяю апрельскую версию 4.099.0. Установка на диск D: по умолчанию в совершенно пустую папку. И опять в этой команде устанавливается по умолчанию TRUE.
    У меня установлена Винда7. Какая у Вас?
  4. #2359
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Попробовал последнюю да сейчас стало true
    это был не апрель начало марта или февраль arrl/ Честно говоря я уже отошел от этого лога. Осталось только на позиции - там и настраиваю все. Но видимо после апгрейда последнего рабочего места будет установлена восьмерка и мы уйдем на n1mm +
  5. #2360
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Могу только пожелать больших успехов в освоении N1MM. Удачи!
  6. #2361
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Освоено давно, но в режиме so, а вот в мо еще предстоит позаниматься. Жаль что TR4W застыл в развитии
  7. #2362
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    TR4W базируется на алгоритмах N6TR которые были заложены ещё в прошлом веке. Это одна из самых простых и не требовательных к ресурсам компьютера. Естественно, что новые алгоритмы и функции потребую больших вычислительных мощностей.
    Есть как минимум два бесплатных контест лога с более развитым функционалом: N1MM и 5MContest.
    А уж платных с десяток. Но более навороченные программы потребуют больше времени на освоения и более современный компьютер. Среди радиолюбителей полно пенсионеров, сам такой.
  8. #2363
  9. #2364
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    28-29 августа 2021 года состоится очередной WW DIGI DX Contest (моды FT8 и FT4).
    Для работы в данном контесте можно рекомендовать использовать связку WSJT-X+TR4W, выбрав в TR4W в списке поддерживаемых WWDIGI. При работе в контесте управление ведется программой WSJT-X. TR4W обеспечивает определение повторных QSO B4 с ретрансляцией цветом в окно WSJT-X, ведение собственного лога, отображение в окне сработанных множителей, начисление набранных очков согласно Положению и формирование отчета Cabrillo.
    Руководство по настройке связки программ WSJT-X+TR4W можно скачать здесь.
  10. #2365
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Приветствую Валерий! Спасибо за инфо!
    У меня не работает САТ при выборе DX Lab Suite Commander. Окошко Test CAT зелёным загорается, но данные в программу не передаются и РТТ не срабатывает. Трансивер Маламут М2 используется протокол TS-489. На ICOM-e ещё не пробовал.
  11. #2366
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Да, такая проблема с некоторыми типами трансиверов есть. Не миновала и мой TS-570DG. САТ (через СОМ1) видит, зеленая кнопка проверки САТ загорается, но переключает диапазоны на какие-то немыслимые частоты. Сообщал разработчикам, долго бились, но не победили и ссылались на проблемы в HamLib. Поэтому, не мудрствуя лукаво, я отключил САТ в TR4W и устанавливаю диапазоны вручную. РТТ у меня работает через СОМ2 DTR и проблемы нет. Интересно, что у Вас получится с ICOM. Жалоб по этому вопросу в англ. форуме практически не было.
  12. #2367
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Спасибо за ответ Валерий!
    В ICOM-e тоже не работает!
Название:	QIP Shot - Screen 015.png
    В окошке радио2 частота меняется. В журнале диапазон не меняется, РТТ не работает.
    to UR7QM
    На нижний скрин не смотрите, со слепу не то вславил.
  13. #2368
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Интересно, а у кого-то САТ работает? На каком трансивере?
  14. #2369
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Модуль с макросами под TR4W+MMTTY для CQ WW DX RTTY Contest.
    Использовать с версией программы 4.91.8 и выше.
    Автоматический ввод зон CQ всех участников, а также ввод штата или провинции участников
    из США и Канады (около 29 000 позывных).
    http://ur7qm.ucoz.ua/load/0-0-0-368-20
  15. #2370
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    246
    133
    357
    В предверии контеста CQWW возник вопрос к знатокам логгера TR4W.
    Буду учавствовать в составе команды:MULTI-ONE на двух рабочих местах (комп = "А", комп = "В")
    Судьи требуют обозначать в кабрилле на последней колонке (81 место) - номер передатчика, в зависимости от режима:
    RUN = "0", MULT = "1" Именно так описано в требованиях: https://cqww.com/rules_faq.htm#MS
    Вопроса не возникло бы, если бы два наших места не меняли в процессе соревнования режим (функцию) работы.
    MULT стал RUN и наоборот.
    Подскажите, как обозначать такую плавающую индификацию?
    Может в режиме MULT вводить какое-то дополнительное обозначение в связь со множителем.
    А потом в ADIF-е переименовать эти обозначения в "1" - номер передатчика MULT...
    Можно залогинится личным позывным оператора-мультовика во время режима - MULT.?
    Или на счастье, в последних версиях появилась команда типа "CHANGE FUNCTION RADIO" = RUN1 (RUN2, MULT)?
    Такая команда есть в N1MM.
    Буду весьма рад предложению по решению данного вопроса. Спасибо.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
