08.01.2022, 18:59 #2386Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
Разработчики ошибку уже исправили в версии 4.107.1 4.107.1
Валерий UR7QM
08.01.2022, 19:27 #2387Standart Power
- 14.01.2006
- Саратов
- 44
- 255
- 137
- 364
Что бы не было приколов в процессе теста и прОколов после теста, нужно предварительно тестировать TR4W:
* занесёние и сохранение принятых номеров (см. Cabrillo)
* отображение собственного передавпемого номера (см. Cabrillo)
* соблюдение правила повторных связей, согласно положению ( туры)
* подсвечивание множителя в окне ввода позывного и в окне "Карта диапазона"
* правильная оценка связей по количеству очков
И если первые два пункта не выполняются, тогда меняйте через текстовый редактор команду конфигурации:
EXCHANGE RECEIVED = WYSIWYG
(аббревиатура переводиться, как - что вижу, то и пишу)
Ещё можно решить одну из перечисленных проблем, если откатиться на одну из старых версий от UA4WLI (4.077 - 4.248). Правда некоторые команды в файле конфигурации старая версия может игнорировать. Найти поиском в интернете возможно.
Одна из таких русских версий (и довольно удачная) доступна на сайте уважаемого Валерия - UR7QM :
http://ur7qm.ucoz.ua/load/0-0-0-283-20
TR4W ver 4.229 RUS---
Евгений-RW4CLF
Обновления в симуляторе соревнований Morse Runner : github.com/w7sst/MorseRunner/ + NEW Score page
Contest Prelude v1.0 b-Тренировки работы в тестах со сложными NR`s: КубокРФ,RAEM,RDA,RDXC,Евразия
14.01.2022, 13:36 #2388Standart Power
- 03.02.2014
- пгт. Краснобродский
- 69
- 125
- 20
- 8
Подскажите PSE! Запись аудио в TR4W происходит, но при воспроизведении ни чего не разобрать! Скорость большая и звук искаженный похож как бы на обратную боковую!
Пробовал воспроизвести на другом плеере, такая же картина! В чем может быть проблема?UA9URI Алексей.
15.01.2022, 09:03 #2389Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,047
- 1930
- 4840
Битрейт кривой задан возможно
Виктор UA0DM
15.01.2022, 12:00 #2390Standart Power
- 03.02.2014
- 69
- 125
- 20
- 8
15.01.2022, 17:43 #2391Standart Power
- 14.01.2006
- Саратов
- 44
- 255
- 137
- 364
Причиной не работоспособности записи или искажения записи через логгер TR4W является файл-кодек библиотеки LAME_ENC.DLL Потому что он работает только до уровня ОС WINDOWS-XP.
В решении описанной Вами проблемы есть три пути решения.
Первый - самый желательный, но вселяющий слабую надежду:
Остаться в Windows - 7 и обновить библиотеку "lame_encoder" DLL от разработчиков HAM-Radio-DeLux (HRD).
Спасибо - Олегу, HB9RB за файл "lame_enc HRD.zip Прикрепил к письму.
Установите этот файл в директорию с tr4w.exe или в папку, где установлен старый lame_enc.dll
Второй путь решения - оставшись на Windows-7, использовать сторонний рекордер MP3. Вот пара легковесных программок, проверенных в контестах:
Free MP3 Recorder и Sound Voice Recorder.
Тоже приложил.
Дополнительное требование к интерфейсу трансивер-компьютер = звуки собственной передачи должны сниматься с трансивера, через разъёмы типа: AF Out, Exter Speaker
Возможно потребуется включить (прибавить) мониторинг или Side Tone Level в трансивере.
И наконец, третий путь решения проблемы - вернуться на WINDOWS-XP и не мучиться.
Оригинальный кодек MP3 под WIN-XP: LAME_ENC.DLL приложен, на всякий случай.
Размещаться он должен в:...\WINDOWS\System32 или в папке, где живёт TR4W.EXE
И не забудьте в настройках магнитофона поставить везде - MONO. Качество не пострадает, а вот объем файлов уменьшиться в двое.
Если подаёте звук не на линейный вход звуковухи, а на микрофонный вход - тогда закоротите левый и правый каналы в корпусе штекера "папа". Не возникнет лишних искажений и эффект ЭХО.
Нам же, как операторам достаточно телефонного качества потока 8000 бИт в секунду по сэмпл-рейт в формате - MP3. А вот БИТ-рейт достаточен: 8 - в телеграфе, 16 или 32 в телефонных тестах.
Возможность быстрее перемотать-послушать и легко загружать судьям на сервер надо.---
Евгений-RW4CLF
15.01.2022, 18:05 #2392Standart Power
- 03.02.2014
- 69
- 125
- 20
- 8
Евгений спасибо за ответ! Хочу еще отметить что ОС W7, звуковой сигнал снимаю с выхода детектора ЗЧ (АСС1 5 кн-т) IC-756, нет ли здесь подвоха? Библиотеку менял опубликованную в посте 1406, попробую поставить Вашу! Пробовал через сторонний рекордер, тоже самое! По входу звуковухи входа запараллелены, ну как то так. Ну уже завтра займусь, сегодня чего только не делал! О результате отпишусь.
UA9URI Алексей.
16.01.2022, 10:59 #2393Standart Power
- 03.02.2014
- 69
- 125
- 20
- 8
Да Евгений все утро долблюсь и ни чего не получается, неужели 7ка виной тому? А вот файлик HRD вообще не дает запускать лог, ну, а остальные кодаки тоже результата не дали! Есть другой комп на нем ХР стоит, но коротки провода соединительные, может попробую на нем, но все таки хочется из под 7ки запустить! Не знаю что еще можно проделать с этим плеером! Может у кого есть опыт запустить плеер в W7 при воспроизведении все булькает ни чего не разобрать, поделитесь соображениями!
Последний раз редактировалось UA9URI; 16.01.2022 в 11:06.
UA9URI Алексей.
16.01.2022, 15:43 #2394Standart Power
- 14.11.2012
- 116
- 142
- 196
16.01.2022, 17:01 #2395Standart Power
- 03.02.2014
- 69
- 125
- 20
- 8
Александр спасибо за подсказку! Сегодня пол дня долбился что только не ставил и сторонний Audacity и Lame enc файлы менял и ни фига, но вот сейчас поставил еще один сторонний МР3 плеер и все заработало! У меня v.4.23 вроде тоже не новая, но вот такая проблема! Что ж такое 7ка видимо голову кружит? Ну ладно посмотрю, поработаю как он себя зарекомендует!
Последний раз редактировалось UA9URI; 16.01.2022 в 17:09.
UA9URI Алексей.
05.02.2022, 20:56 #2396High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Подскажите пожалуйста, кто в теме. У меня стояла программа версии v4.243. Сразу не получалось вчера установить модуль для eurasia contest, скачал с сайта и установил вроде как более новую версию v4.108.0. Но что-то не совсем нравится, как она работает, хотя может просто к старой версии привык и поэтому хочу к ней вернуться. Интересно, какая версия программы более новая, вроде если судить по цифрам, то моя "старая" вроде как новее, но некоторых тестов там нет? И как правильно переустанавливать эту программу, полностью удалять все файлы? Через удаление программ при помощи винды не получается. Или только достаточно ехешный файл удалить а остальное можно просто обновлять?
EW3LN
05.02.2022, 22:03 #2397Standart Power
- 14.11.2012
- 116
- 142
- 196
TR4W v.4.243 - это старая версия. У более новых после номера версии через точку ещё "0" добавлен. В Вашем случае - TR4W v.4.108.0
Модуль для eurasia contest сделан как раз для новых версий. У меня установлен в TR4W v.4.97.0 . Если Вам нравится 243-я версия, можете не удалять её, а дополнительно установить более новую. Но, есть нюансы. При установке любой из версий, создаётся папка под общим названием - TR4W . Чтобы нормально пользоваться разными версиями, переименуйте папку с уже установленной программой. Например - TR4W-243. При установке 108-й опять будет образована новая папка - TR4W. Переименуйте её в TR4W-4.108. И так, если нужно, можно установить сколько хотите.
Ну, а про то, что TR4W лучше устанавливать не на системный диск, Вы наверное знаете. В этой теме про это не раз писалось. (Если у Вас не Windows - XP, конечно). Хотя, если запускать программу от имени администратора - тоже никаких проблем не будет...73! Александр UN7LAN
05.02.2022, 22:56 #2398Standart Power
- 14.01.2006
- Саратов
- 44
- 255
- 137
- 364
Евгений-RW4CLF
05.02.2022, 23:53 #2399High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
To un7lan: Александр, спасибо за пояснение. С программами пока не решил, что буду делать. Вот обнаружил новую проблему. Посоревновался, хотел в лог скопировать QSO и не получилось. Программа сформировала файлы в adi и кабрилле. И adi не копируется в лог, пишет, что в нем какая-то ошибка. Я кусок этого неправильного adi -файла сюда вставлю:
ADIF Export from Logger Ver [7.09]
Copyright (C) 1994-2000 by Robert C. Furzer.
EW3LN Logs generated on 05 Feb, 2022 at 20:31
This file contains the records that could not
be imported from the D:\EW3LN\TR4W\SETTINGS\EURASI~1\EURASI~1.ADI ADIF export file
Comments regarding errors in each record will
explain what is wrong with the record, please
make changes as appropriate, and re-import the file.
NOTE: This file is automatically deleted when
another BAD.ADI is created. Please fix these
problems and re-import this file.
<EOH>
****The record below has an invalid US State of JN54XS.
(It is not necessary to remove these comments.)
<CALL:6>IZ4OSH <BAND:3>40m <QSO_DATE:8>20220205 <TIME_ON:6>075949 <TIME_OFF:6>075949 <RST_SENT:3>599 <RST_RCVD:3>599 <CONTEST_ID:6>WWDIGI <MODE:2>CW <SRX_STRING:6>JN54XS <STX_STRING:28>Error generating my exchange <STATE:6>JN54XS <GRIDSQUARE:6>JN54XS <OPERATOR:5>EW3LN <EOR>
****The record below has an invalid US State of KN24KU.
Подскажите, пожалуйста, что бы это значило и как можно это все исправить?EW3LN
06.02.2022, 08:17 #2400DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,391
- 7081
- 5317
Опять повторилось , все сново как и в прошлом году, установил последнюю версию TR4W, скачал, установил обновленный модуль, но так же как и в прошлом году, связи не вводятся, интер тыкаешь, а оно не идет, установил ARKTIKA SPRING отработал , одно плохо, что пришлось лог ручками править.....
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
589Спасибо
