Страница 160 из 184 ПерваяПервая ... 60110150153154155156157158159160161162163164165166167170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,386 по 2,400 из 2750
Like Tree588Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #2386
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Цитата Сообщение от UR7QM Посмотреть сообщение
    Столкнулся с этим сегодня тоже. Ошибка в программе начиная с версии 4.99.3. Разработчикам уже сообщил. У себя после контеста открывал для редактирование каждое такое QSO и в поле ВОЗРАСТ изменял на нужное значение (3 - 103, 13 - 113, 40 - 140 и т.д ).
    Разработчики ошибку уже исправили в версии 4.107.1 4.107.1
  2. #2387
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    246
    133
    357
    Цитата Сообщение от UD8A Посмотреть сообщение
    В чем прикол??!!
    Что бы не было приколов в процессе теста и прОколов после теста, нужно предварительно тестировать TR4W:
    * занесёние и сохранение принятых номеров (см. Cabrillo)
    * отображение собственного передавпемого номера (см. Cabrillo)
    * соблюдение правила повторных связей, согласно положению ( туры)
    * подсвечивание множителя в окне ввода позывного и в окне "Карта диапазона"
    * правильная оценка связей по количеству очков
    И если первые два пункта не выполняются, тогда меняйте через текстовый редактор команду конфигурации:
    EXCHANGE RECEIVED = WYSIWYG
    (аббревиатура переводиться, как - что вижу, то и пишу)
    Ещё можно решить одну из перечисленных проблем, если откатиться на одну из старых версий от UA4WLI (4.077 - 4.248). Правда некоторые команды в файле конфигурации старая версия может игнорировать. Найти поиском в интернете возможно.
    Одна из таких русских версий (и довольно удачная) доступна на сайте уважаемого Валерия - UR7QM :
    http://ur7qm.ucoz.ua/load/0-0-0-283-20
    TR4W ver 4.229 RUS
  3. #2388
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    69
    125
    20
    8
    Подскажите PSE! Запись аудио в TR4W происходит, но при воспроизведении ни чего не разобрать! Скорость большая и звук искаженный похож как бы на обратную боковую!
    Пробовал воспроизвести на другом плеере, такая же картина! В чем может быть проблема?
  4. #2389
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Битрейт кривой задан возможно
  5. #2390
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    69
    125
    20
    8
    Как определить, как можно поправить, менял ставил 8,16,32 разницы не заметил!
    Не могу вставить файл записи, здесь не пользовался этой возможностью!
  6. #2391
    14.01.2006
    Саратов
    44
    246
    133
    357
    Причиной не работоспособности записи или искажения записи через логгер TR4W является файл-кодек библиотеки LAME_ENC.DLL Потому что он работает только до уровня ОС WINDOWS-XP.
    В решении описанной Вами проблемы есть три пути решения.
    Первый - самый желательный, но вселяющий слабую надежду:
    Остаться в Windows - 7 и обновить библиотеку "lame_encoder" DLL от разработчиков HAM-Radio-DeLux (HRD).
    Спасибо - Олегу, HB9RB за файл "lame_enc HRD.zip Прикрепил к письму.
    Установите этот файл в директорию с tr4w.exe или в папку, где установлен старый lame_enc.dll
    Второй путь решения - оставшись на Windows-7, использовать сторонний рекордер MP3. Вот пара легковесных программок, проверенных в контестах:
    Free MP3 Recorder и Sound Voice Recorder.
    Тоже приложил.
    Дополнительное требование к интерфейсу трансивер-компьютер = звуки собственной передачи должны сниматься с трансивера, через разъёмы типа: AF Out, Exter Speaker
    Возможно потребуется включить (прибавить) мониторинг или Side Tone Level в трансивере.
    И наконец, третий путь решения проблемы - вернуться на WINDOWS-XP и не мучиться.
    Оригинальный кодек MP3 под WIN-XP: LAME_ENC.DLL приложен, на всякий случай.
    Размещаться он должен в:...\WINDOWS\System32 или в папке, где живёт TR4W.EXE
    И не забудьте в настройках магнитофона поставить везде - MONO. Качество не пострадает, а вот объем файлов уменьшиться в двое.
    Если подаёте звук не на линейный вход звуковухи, а на микрофонный вход - тогда закоротите левый и правый каналы в корпусе штекера "папа". Не возникнет лишних искажений и эффект ЭХО.
    Нам же, как операторам достаточно телефонного качества потока 8000 бИт в секунду по сэмпл-рейт в формате - MP3. А вот БИТ-рейт достаточен: 8 - в телеграфе, 16 или 32 в телефонных тестах.
    Возможность быстрее перемотать-послушать и легко загружать судьям на сервер надо.
    Вложения Вложения
  7. #2392
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    69
    125
    20
    8
    Евгений спасибо за ответ! Хочу еще отметить что ОС W7, звуковой сигнал снимаю с выхода детектора ЗЧ (АСС1 5 кн-т) IC-756, нет ли здесь подвоха? Библиотеку менял опубликованную в посте 1406, попробую поставить Вашу! Пробовал через сторонний рекордер, тоже самое! По входу звуковухи входа запараллелены, ну как то так. Ну уже завтра займусь, сегодня чего только не делал! О результате отпишусь.
  8. #2393
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    69
    125
    20
    8
    Да Евгений все утро долблюсь и ни чего не получается, неужели 7ка виной тому? А вот файлик HRD вообще не дает запускать лог, ну, а остальные кодаки тоже результата не дали! Есть другой комп на нем ХР стоит, но коротки провода соединительные, может попробую на нем, но все таки хочется из под 7ки запустить! Не знаю что еще можно проделать с этим плеером! Может у кого есть опыт запустить плеер в W7 при воспроизведении все булькает ни чего не разобрать, поделитесь соображениями!
  9. #2394
    14.11.2012
    116
    142
    196
    Я у себя в строке "MP3 PLAYER" прописывал путь к стороннему рекордеру и всё работало.
    Только нельзя выставить разбивку по часам или по QSO.
    Интересно то, что старая TR4W v.4.180 (RUS) и пишет и воспроизводит в WIN.8 и WIN.10.
  10. #2395
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    69
    125
    20
    8
    Александр спасибо за подсказку! Сегодня пол дня долбился что только не ставил и сторонний Audacity и Lame enc файлы менял и ни фига, но вот сейчас поставил еще один сторонний МР3 плеер и все заработало! У меня v.4.23 вроде тоже не новая, но вот такая проблема! Что ж такое 7ка видимо голову кружит? Ну ладно посмотрю, поработаю как он себя зарекомендует!
  11. #2396
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Подскажите пожалуйста, кто в теме. У меня стояла программа версии v4.243. Сразу не получалось вчера установить модуль для eurasia contest, скачал с сайта и установил вроде как более новую версию v4.108.0. Но что-то не совсем нравится, как она работает, хотя может просто к старой версии привык и поэтому хочу к ней вернуться. Интересно, какая версия программы более новая, вроде если судить по цифрам, то моя "старая" вроде как новее, но некоторых тестов там нет? И как правильно переустанавливать эту программу, полностью удалять все файлы? Через удаление программ при помощи винды не получается. Или только достаточно ехешный файл удалить а остальное можно просто обновлять?
  12. #2397
    14.11.2012
    116
    142
    196
    TR4W v.4.243 - это старая версия. У более новых после номера версии через точку ещё "0" добавлен. В Вашем случае - TR4W v.4.108.0
    Модуль для eurasia contest сделан как раз для новых версий. У меня установлен в TR4W v.4.97.0 . Если Вам нравится 243-я версия, можете не удалять её, а дополнительно установить более новую. Но, есть нюансы. При установке любой из версий, создаётся папка под общим названием - TR4W . Чтобы нормально пользоваться разными версиями, переименуйте папку с уже установленной программой. Например - TR4W-243. При установке 108-й опять будет образована новая папка - TR4W. Переименуйте её в TR4W-4.108. И так, если нужно, можно установить сколько хотите.
    Ну, а про то, что TR4W лучше устанавливать не на системный диск, Вы наверное знаете. В этой теме про это не раз писалось. (Если у Вас не Windows - XP, конечно). Хотя, если запускать программу от имени администратора - тоже никаких проблем не будет...
  13. #2398
    14.01.2006
    Саратов
    44
    246
    133
    357
    Можно выбрать контест: STEW-PERRY оставаясь на старых версиях логгера. При условии, что Вас не беспокоит правильный подсчёт очков.
  14. #2399
    01.04.2007
    717
    231
    204
    To un7lan: Александр, спасибо за пояснение. С программами пока не решил, что буду делать. Вот обнаружил новую проблему. Посоревновался, хотел в лог скопировать QSO и не получилось. Программа сформировала файлы в adi и кабрилле. И adi не копируется в лог, пишет, что в нем какая-то ошибка. Я кусок этого неправильного adi -файла сюда вставлю:
    ADIF Export from Logger Ver [7.09]
    Copyright (C) 1994-2000 by Robert C. Furzer.
    EW3LN Logs generated on 05 Feb, 2022 at 20:31
    This file contains the records that could not
    be imported from the D:\EW3LN\TR4W\SETTINGS\EURASI~1\EURASI~1.ADI ADIF export file
    Comments regarding errors in each record will
    explain what is wrong with the record, please
    make changes as appropriate, and re-import the file.
    NOTE: This file is automatically deleted when
    another BAD.ADI is created. Please fix these
    problems and re-import this file.
    <EOH>
    ****The record below has an invalid US State of JN54XS.
    (It is not necessary to remove these comments.)
    <CALL:6>IZ4OSH <BAND:3>40m <QSO_DATE:8>20220205 <TIME_ON:6>075949 <TIME_OFF:6>075949 <RST_SENT:3>599 <RST_RCVD:3>599 <CONTEST_ID:6>WWDIGI <MODE:2>CW <SRX_STRING:6>JN54XS <STX_STRING:28>Error generating my exchange <STATE:6>JN54XS <GRIDSQUARE:6>JN54XS <OPERATOR:5>EW3LN <EOR>
    ****The record below has an invalid US State of KN24KU.
    Подскажите, пожалуйста, что бы это значило и как можно это все исправить?
  15. #2400
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5310
    Опять повторилось , все сново как и в прошлом году, установил последнюю версию TR4W, скачал, установил обновленный модуль, но так же как и в прошлом году, связи не вводятся, интер тыкаешь, а оно не идет, установил ARKTIKA SPRING отработал , одно плохо, что пришлось лог ручками править.....
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
