Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 85
  1. #61
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RW3FX Посмотреть сообщение
    Вот уж действительно- на вкус и цвет товарища нет! Кто к чему привык!! надеюсь- не подеремся!!!aladin:
    Ваш пост вызвал удивление у всех пользователей N1MM, потому что в том что Вы описали, никто не узнал этой программы.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от UA9UNG Посмотреть сообщение
    Ещё и на русском, чего так многим не хватает :-)
    http://www.pi4dec.nl/n1mm/html/Russian//QuickRus.pdf
    Последний раз редактировалось RA3TT; 18.02.2009 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
    73! Николай RA3TT
  2. #62
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
  3. #63
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    813
    315
    844
    Да, каюсь, интерфейс перепутал с TR4W - не стреляйте, мужики...
  4. #64
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    413
    42
    О! А я уже N1MM у себя в компьютере успел снести, как не выдерживающий никакой критики...
  5. #65
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Пользуясь этой ссылкой надо помнить, что этот хелп 2004 г., а с той поры в программе было много дополнений и изменений.
  6. #66
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Улыбка
    Что бы разобраться в ней- это можно 10 контестов пропустить, да так и не справиться.. Интерфейс досовский- убогий до нельзя! 21-век на дворе, а они все под дос что то ваяют.. Радиолюбители с 20-х годов прошлого века всегда были впереди прогресса технического.. А щас то зачем назад откатываться к 386-м машинам? Неужели "круто" на старье???
    Во первых эта программа для Виндовс и 32 битная
    Код:
    Programming specifics
        * Coded in Visual Basic 6.0 using no aftermarket controls.
        * Uses one freeware dll for LPT port control and one for crc32.
        * Database used is Access 2000.
        * Uses MMTTY for soundcard RTTY support (FSK and AFSK).
        * Uses MMVARI for soundcard PSK support (PSK31, PSK63 and all other MMVARI modes).
    The logging program has been designed to work on a Pentium II/III 500-800 MHz, 128 MB as a minimum platform. Thus, it runs reasonably on a 500 MHz Pentium II. Whether it can run as designed on slower speed machines is to be determined. It has not been and won't be a priority to make it run on clunkers.
    Я считаю что главное функциональность программы а "мультики" потом
    Так что про ДОС Вы ошибаетесь наверно Вы имели ввиду N6TR программу
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  7. #67
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Привёл эту ссылку потому, что, на мой взгляд, этот формат поудобнее pdf
  8. #68
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    Цитата Сообщение от vham Посмотреть сообщение
    Для начала попробуйте в N1MM "Чемпионат РФ", если чего получится, то отпишите, буду очень благодарен.
    Этого не пробовал. Говорить не буду
  9. #69
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Улыбнуло! Я, как программист, всегда считал, что главное - алгоритм, а реализовать его можно на чем угодно. Оказывается, что это не так Так в чем же недостаток - очень интересно было бы узнать?
    прошу прощенья что долго не отвечал, завтра ГОСы вот и пытаюсь с температурой готовится.
    Алгоритм то алгоритм, вот только тот алгоритм, который вы описали в своем паскале или еще в чем мало совпадает с тем что выдаст вам компилятор в ассемблере. Конечно, вход и выход у этих алгоритмов в частном случае должны совпадать, иначе такой компилятор только выбросить. Вот только не факт что на каких либо данных не будет ошибки. Вообще чем больше действий тем больше шанс ошибки.
    Вам, как программисту, я вообще рекомендую по чаще в ассемблерный вывод заглядывать. Я до сих пор ужасаюсь вспоминая компилятор Сишный от AVR , когда он выдавал разный код на условия записанные через if и через case.
    Да, не стоит говорить, что это ерунда, иначе ошибок было бы процентов на 70 меньше чем сейчас в багрепортах.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  10. #70
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    У меня вопрос к пользователям программы N1MM.
    При работе в этой программе в режиме контеста НУЖНО ли пользоваться мышкой или она работает только с клавиатуры?
  11. #71
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    В help-е есть раздел посвященый "горячим клавишам" - все их запомнить трудно(много),но работать без "мыша" можно :-)
  12. #72
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,172
    7549
    7371
    Цитата Сообщение от RX9TX Посмотреть сообщение
    Я несколько раз пытался запустить ААТест для российских тестов, но каждый раз все бросал когда дело доходило до написания макросов для CW. Ниасилил
    Не узнаю тебя, Асгат!!!!!:-)
    Там осиливать нечего, извини, но это чистой воды гон, т.к для тебя кроме 1ММ ничего не существует, поэтому не надо вводить в заблуждение тех, кто собрался использовать АА-контест модуль!
    Могу прислать готовые макросы к АА, шоб ты не потел!:-))))
  13. #73
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    При работе RTTY можно пользоваться и мышкой, а можно и не пользоваться
    При работе другими видами мышка не нужна.
    Я говорю о собственном опыте, на макросах я и ломался, потому что после того, как правятся макросы в N1MM то же самое в AALog кажется страшно тяжелой задачей
    Хотя что-то могло измениться, тогда телеграф вроде шел через CWType, может сейчас по-другому.
  14. #74
    07.02.2007
    1,206
    444
    33
    ну и в чем кардинальная разница
    между
    `[iCall] tu ur 5NN `[iNumberSend]
    и
    {CALL} tu ur 5nn {EXCH}
    тем что до
    а то что вы используете для телетайпа в N1MM внешнюю приблуду вас не напрягает?
  15. #75
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Что ж Вы так принебрежительно? Разве она плоха?
    На мой взгляд, каждая приблуда - дело вкуса...
  1. Нужен бесплатный лог для работы в RAEM
    от RZ3AMW в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 16:04
  2. Результаты соревнований
    от RA3XCQ в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 09:29
  3. Бесплатный хостинг с поддержкой C++ Cgi
    от rarelang в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.08.2004, 09:49
