Страница 7 из 20 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 286
Like Tree25Спасибо
Тема: QSL - студия
  1. #91
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    To RX4HX
    По началу инсталлятор RS SoftX API не обновлял некоторые файлы, потом я его чуть подправил и выложил на сайт. Возможно у Вас версия с "плохим" инсталлятором.
    Можете, пока не спешить скачивать (там всё равно при печати есть некоторые неточности) - на днях выложу новые версии прог.
  2. #92
    28.10.2007
    г.Вязьма
    111
    51
    39
    А можно в "QSL - студия" добавить графу "QSL via"? Или там уже есть (возможно не до конца разобрался?)
  3. #93
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    В одной из следующей версии добавлю. А пока, как и обещал:
    1. печать наклеек на произвольные "наклейкоместа";
    2. выбор интервала по гориз. и верт. между наклейками (полезно для листов наклеек разных фирм);
    3. повышенная точность печати
    ну и другое.
    Скачивайте новую версию библиотеки RS SoftX API с моего сайта и устанавливайте! Библиотека пока на стадии тестирования - обо всех ошибках докладывать!
  4. #94
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    To RX4HX:
    Алексей, скачали новую версию? Что скажите?
  5. #95
    28.10.2007
    г.Вязьма
    111
    51
    39
    Роман, добрый день!
    Кроме этого (А можно в "QSL - студия" добавить графу "QSL via"?) хотелось бы ввести ещё возможность выбора из LOGa связей, которые не подтверждены QSL. Либо сделать так, чтобы на листе при печати (например в книжном формате) можно было оставлять по одной связи (или QSL). Тогда можно будет самому выбрать нужное. Так как в данный момент с листа (если печатать на готовых QSL) печатается только первая связь.
  6. #96
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    To YuVV
    Моя утилита QSL PW печатает все записи импортированне из ADIF-файла. Для выбора записей из логов нужно подключаться к их базам данных, а это уже придётся писать другую программу. Мысль написать такую программу была, но её бесплатность будет уже под вопросом.
    P.S. Поле "QSL Via" появится уже в очередном обновлении.
  7. #97
    28.10.2007
    г.Вязьма
    111
    51
    39
    Роман, а можно сделать так, чтобы при печати нарисованной в "QSL - студия" карточки (или граф с данными связи) на листе выводилось не три (как сейчас при "книжном" формате бумаги), а одна QSL или графы для одной связи? В этом случае можно и самому выбрать нужные связи (хотя и несколько долговато будет). А то сейчас получается распечатка только каждой третьей связи и приходится "химичить" с логом, чтобы распечатать остальные.
    Добавлено через 1 минуту
    А за поле "QSL via" спасибо, не придётся вписывать от руки!
  8. #98
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Да пожалуйста! В окне "Настройка печати" на закладке "Отпечатки" установите количество отпечатков на странице по горизонтали и вертикали 1. А при печати печатайте текущую страницу (что бы она стала текущей на ней нужно щёлкнуть мышкой).
  9. #99
    28.10.2007
    г.Вязьма
    111
    51
    39
    А ведь видел это окно ("Настройка печати"), но почему-то подумал, что это настройки принтера....
    Ещё раз спасибо за помощь и извините за отнятое время!
  10. #100
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Просто ещё хелп остался от старой версии. Обновление выпущу с новым хелпом.
  11. #101
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Да скачал. Я понял в чем проблема была с библиотекой - я новую в Windows/system32 копировал, а в папке лога старая была. Нужно было ее удалить. Сейчас разбираюсь с программой.
  12. #102
    28.10.2007
    г.Вязьма
    111
    51
    39
    Роман, пробовал вчера печать. С количеством QSL на одной странице всё в норме- меняется от1 до3-х в книжном формате листа. Но!! В программе печати в «Предварительный просмотр» выбираю последний лист (он выделяется красной окантовкой), нажимаю «Печать», выбираю «Текущая», а «QSL PW» мне печатает первый лист из списка и далее все остальные!?
    Возможно в «Настройках печати – Отпечатки» надо выбирать «Выборочно (по номеру)»?
    Но тогда, если мне надо отпечатать QSL, например, № 2894 и далее – это сколько ж цифр надо набрать? Да и при такой настройке почему-то происходит перезагрузка данных о связях и листы (соответственно и отпечатки) оказываются пустыми. Может быть я не понимаю чего-то (алгоритм программы или Ваших мыслей, например)?
    Но для простого пользователя было бы проще вернуться к старому, когда было – в «Предварительный просмотр» выбираешь нужный лист, выделяешь его, в окне «Печать» нажимаешь «Текущая» и распечатывается нужная связь (или лист).
    Я извиняюсь, возможно это интересует только меня, но хотелось бы, что бы эта интересна программа была более универсальной и удобной для простых пользователей ПК!
  13. #103
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Возможно вкралась ошибка, такого быть не должно. Я проверю.
    Это предназначено для печати на стандартных листах наклеек с пустыми "посадочными" местами, но в данной версии я немного неправильно сделал (tnx RA0CS) - переделаю.
  14. #104
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Возможно вкралась ошибка, такого быть не должно...
    Да, так оно и есть.
    ... но в данной версии я немного неправильно сделал (tnx RA0CS) - переделаю.
    Роман, звучит так, что это по моей вине произошла ошибка
  15. #105
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Конечно же НЕТ! Хотел сказать: спасибо RA0CS за то, что подсказал как нужно правильно сделать!
