13.04.2009, 19:47 #211Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8848
Если адреса фэйковые - то это и нормально. Это не они запрещают, это у них другой возможности нет.
Выход тут один - клиент-сервер.
Добавлено через 7 минут
Тут вопрос во времени и протоколе. Тот же p2p через гпрс, особенно с внешним инициатором линка - для меня например загадка как сможет работать.Последний раз редактировалось ER1CS; 13.04.2009 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
13.04.2009, 20:09 #212Very High Power
- 21.11.2002
- 2,455
- 356
- 282
Еще концептуальный вопрос ко всем, но даже наверное к RX9TX, нужны ли нам разные перспективы для Run и S&P, а так же разные перспективы для каждого мода и диапазанона.
Перспектива в терминах RCP это набор окошек с сохраненным расположением, размером и т.д. Их количество может различаться, их можно будет самому двигать, менять размеры и т.д.
Вопрос, нужны ли нам разные сохраненные значения на Run и S&P ? Думаю да.
Для каждого мода - думаю да.
Для каждого диапазона - думаю что нет.
Пожалуйста дайте знать, если считаете по-другому.
Добавлено через 4 минуты
Должна быть возможность исхитриться, иначе бы torrents.ru не работал
Последний раз редактировалось VE3EUT; 13.04.2009 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
13.04.2009, 20:18 #213Very High Power
- 12.03.2007
- Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
- 1,749
- 375
- 160
Артур, ссылка на библиотеку нужна? Скину здесь... Там все подробно и примерами:
http://weblogs.java.net/blog/kirillcool/ - Flamingo 4.0 official release
http://hexapixel.com/projects/ribbon - SWT Ribbon
Проект то создан, да вот репозиторий пока не создали... Жду подтверждения от админа... Праздники видать...73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
13.04.2009, 20:29 #214Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8848
13.04.2009, 20:36 #215Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Если я правильно понял, должен ли изменяться каким-то образом вид окон при переключении между раном и поиском? Нет конечно. Должно изменяться ПОВЕДЕНИЕ окна ввода QSO в зависимости от run/sp, как в ММ, например при ране при пустых полях позывного и номера Enter выдает общий вызов, а при заполненном поле позывного - позывной и номер, при заполненных полях позывного и номера - TU QRZ? При поиске при пустом поле номера Enter выдает свой позывной, при заполненном - свой номер. Есть еще тонкости с положением курсора в одном из полей. Это называется Enter Sends Message (ESM), и этот режим должен быть отключаемым, чтобы не обидеть тех кто работает только через F-клавиши, а не через Enter. Вообще Вам надо отработать с десяток тестов в ММ, быстро понимаешь как все должно работать
Последний раз редактировалось R8TX; 13.04.2009 в 20:40.
R8TX
13.04.2009, 20:52 #216Very High Power
- 12.03.2007
- 1,749
- 375
- 160
Не совсем так... Наша проблема возникает только тогда, когда есть транспарентный синхронный файерволл. Но для него тоже есть средство, уже давно - UDP and TCP Hole Punching для режима Р2Р. Или вообще использование стека IPv6, там таких заморочек нет. Подробнее здесь, как экскурс:
http://m.linuxjournal.com/article/9004
http://kennethhunt.com/archives/001284.html
Далее то, как это делается практически:
http://www.cyberciti.biz/tips/howto-...striction.html
http://lists.planet-lab.org/pipermai...er/001647.html
PS Есть и другие открытые библиотеки...
RX9TX:
Асхат, спасибо... Теперь вроде определились... с моментами и окошками. Я сижу делаю наброски уже...
EW1CK, Peter:
В универе мы используем TCP NAT Traversal/Hole-Punching Library - http://nutss.gforge.cis.cornell.edu//stunt.php - STUNT. Проблем с ней до сих пор не было никаких. Думаю и в нашем случае будет оптимально.Последний раз редактировалось RX1AL; 13.04.2009 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
13.04.2009, 21:09 #217Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8848
13.04.2009, 21:14 #218Very High Power
- 12.03.2007
- 1,749
- 375
- 160
Сервер, в случае Р2Р нужен не всегда... так как клиент сам может выступать тем же сервером/роутером. Что будет удобнее в нашем случае, такую схему и реализуем. Можно сделать так, чтобы и на лету в зависимости от коллизий перестраивалась. Такое тоже можно на Р2Р реализовать. В плане работы черз провайдера, а не когда мы имееем локальную сеть (где хоть на коаксиале одноранговую сеть можно иметь), можно использовать MiniVPN, SocialVPN библиотеки. Ни один провайдер не запретит организовывать свои туннели...
13.04.2009, 21:15 #219Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8848
Спасибо! Интересно. Надо посмотреть как это рубить, если раньше пропускал
Добавлено через 3 минуты
В общем то я же описывал выше - если он не фэйковый как минимум.
Смотрим выше.
В общем вы определитесь - p2p или клиент-сервер. Это две большие разницы, которые влияют на то, что в итоге вы напишите.Последний раз редактировалось ER1CS; 13.04.2009 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
13.04.2009, 21:23 #220Very High Power
- 12.03.2007
- 1,749
- 375
- 160
Peter:
На провайдере всегда открыт порт скайпа, а его можно и использовать тоже, через PAT сделать редирект на внутренний порт и все работает.
Не думаю, что стоит сейчас так серьезно заморачиваться на эту тему. Гораздо важнее проработать выбор архитектуры самой сети... чем то, на какой библиотеке это будет сделано. При этом схема сети и архитектура должна быть такой, чтобы учесть все наши сценарии. Даже в самом пиковом случае...
Естесственно определимся, прежде, чем стартовать... Артур скажет свое слово, другие тоже. В итоге и будет выбор. Пока взвешиваем все за и против той или иной реализации.
PS Такое практически не рубится...
Если только вообще все порты не запретить. Так и на это есть ответ, уже тестировали: на стандартном 80 порту все живет на ура... Думается в нашем случае таких вещей не возникнет...
Последний раз редактировалось RX1AL; 13.04.2009 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
13.04.2009, 21:31 #221Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8848
Рубится всё, зависит от уровня обработки пакета. Но тут не место имхо для обсуждения этого.
Так архитектура сети и зависит от p2p или клиент-сервер. Про то, что иметь одну актуальную точку с данными намного приятнее чем 10-20 с переменным статусом - я уж не говорю.
13.04.2009, 21:38 #222Very High Power
- 12.03.2007
- 1,749
- 375
- 160
Peter:
Пётр, нам никто не мешает иметь и в Р2Р отдельно взятый центральный сервер, зато будем иметь в плюсах и все остальные возможности пира тоже...
PS А обрубить конечно можно все...
13.04.2009, 21:43 #223Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8848
13.04.2009, 21:53 #224Very High Power
- 12.03.2007
- 1,749
- 375
- 160
Peter:
Серверная часть просто обязана это делать. А увеличение трафика? Ничего страшного в этом нет. За все надо платить. Но надежность приобретаем, а это немало.
ПС Артур думается, согласится с такими доводами тоже.73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
14.04.2009, 13:11 #225High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
2 Peter:
ОК. Я понял. В общем пока сам поковыряюсь в этом. Концепцию прорабатываю. Скоро попробую ее на реальных каналах. Как сделаю - сообщу.С уважением, Алексей. UA3MQJ
