13.04.2009, 10:52 #196
13.04.2009, 15:08 #197Very High Power
- 12.03.2007
- Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
- 1,749
- 375
- 160
EW1CK:
Артур, прототип для UI сделать не проблема... Даже можно без написания кода. Сесть или в фотошопе или в Visio сделать все скетчи, да и навигацию показать. Делал такое не раз, готов и опять... Если есть другие мысли или желание помочь, можно раскинуть часть задач, так как форм будет много...73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
13.04.2009, 15:54 #198Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8856
Подумав, решил не открывать новую тему. Так как писать код и даже постановку красиво - времени нет и не будет в ближайшее время, а тяп-ляп не хочется.
Но, возможно, ответы на некоторые вопросы помогут участникам определится с чего начинать.
И самый первый, и по моему мнению, важный вопрос - должна ли быть предусмотрена у логгера возможность как просто командной работы, так и удалённой командной работы.Последний раз редактировалось ER1CS; 13.04.2009 в 16:03.
13.04.2009, 15:58 #199Very High Power
- 12.03.2007
- 1,749
- 375
- 160
EW1CK:
Артур, предлагаю использовать визуальные компоненты из библиотеки Flamingo или SWT. Там есть Ribbon Bar, который по мимике 1 : 1, как в 2007-м оффисе. Очень удобный и интуитивный вариант для навигации. Сама Flamingo имеет более, чем 300 различных контролей и легко расширяется.
Конечно должна быть предусмотрена... Будет общий репозиторий, где будет исходный текст и бренчи, если надо... Доступ через обычных клиентов для SVN, CVS.Последний раз редактировалось RX1AL; 13.04.2009 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
13.04.2009, 16:02 #200Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8856
13.04.2009, 16:42 #201Very High Power
- 12.03.2007
- 1,749
- 375
- 160
Peter:
И это будет обязательно... Иначе зачем же мы контест логгер собираемся писать?
13.04.2009, 16:55 #202Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Да, в принципе, можно раскинуть. Я готов взять кусок работы, давайте раскинем.
Может имеет смысл доку и mock-ups начать складывать в репозиторий ? Вроде вы проект на SF создали уже ?
Добавлено через 1 минуту
С Flamingo никогда не работал, надо посмотреть что за оно.
Добавлено через 16 минут
Что такое удаленная командная работа ? IARU Contest ? Когда команды территориально в разных местах ? Ну так особой разницы нет, главное чтобы они могли по TCP/IP общатьсяПоследний раз редактировалось VE3EUT; 13.04.2009 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
13.04.2009, 17:46 #203Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8856
Да вот поэтому и спрашиваю, что не очень понятно. Если да - то определиться надо сначала с клиент-сервер или p2p со всем что с этим связано, затем с делением клиентов по назначению (мульты, общий вызов, координатор, swl поддержка), потом с самими требованиями к клиентам и уж потом только выбирать среды разработки и прочий инструментарий.
Тем более что при клиент-сервер клиентов можно писать на большинстве языков.
Это конечно имхо.
Добавлено через 7 минут
Разница есть. TCP/IP траффик сам по себе не мгновенен, и у софта есть понятие быстродействия. Соответственно проработав саму идеологию взаимодействия с учётом этих нюансов можно на готовом софте не искать, почему долго идёт синхронизация. Хотя, если везде в шеках на IARU будет оптика или быстрый DSL то скорее всего вы правы.
Имхо.Последний раз редактировалось ER1CS; 13.04.2009 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
13.04.2009, 18:06 #204Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Ну синхронизация логов будет в любом случае, так или иначе там не запредельные об'емы данных, поэтому gprs возможен без проблем. С другой стороны, зачем это надо. Каk правило в IARU каждая команда работает на своем диапазоне в своей моде и по сути результаты коллег им нужны только чтобы порадоваться, в общем для статистики, не больше. Поэтому особой скорости синхронизации не нужно, если результат даже будет меняться раз в 10 минут, это ни на что имхо не повлияет.
13.04.2009, 18:14 #205
13.04.2009, 18:28 #206
13.04.2009, 18:36 #207Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8856
13.04.2009, 18:51 #208
13.04.2009, 19:39 #209Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Честно говоря не помню точно можно ли в IARU работать с нескольких позиций в одном и том же моде на одном бенде, но ход мыслей понятен, спасибо.
Добавлено через 2 минуты
Ну в принципе, тут самое главное чтобы лог синхронизировался как можно чаще, желательно после каждой связи. Информации не много, поэтому даже gprs канала хватит, не говоря уже про edge, 3g, DSL и прочий wimax с d-star-ом.
Добавлено через 4 минуты
Тут проблема несколько в другом, некоторые провайдеры взяли моду запрещать открытие соединения извне, вслучае если клиент работает с динамическим IP адресом. Вот как это обойти при синхронизации логов, вот в чем вопрос ...Последний раз редактировалось VE3EUT; 13.04.2009 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
13.04.2009, 19:45 #210Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
В принципе GPRS конечно хватит, просто я говорил что не нужно вводить каких-то искусственных ограничений.
R8TX
