Страница 7 из 19 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 280
  1. #91
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Господа , давайте вернемся в сторону конструктивных вещей!
    У коллеги отнюдь не все фразы "сильно плохие"
    Давайте хоть в "юниксовой" теме не ругаться ...
    PS как запарить админа ? --- не вопрос --- нужно просто задать вопрос --- а какой дистрибутив "иксовой системы" лучше
    Если говорить о форуме , то --- все "спецы" переругаются сами
    PPS Я полностью уверен , что должен быть некий лидер , коий опишет базу и суть задачи...
    А после подключатся те , кто все это понял и поддерживает...
    А обоснование базовых вещей программы при куче критиков --- дело безнадежное --- одного база данных Беркли прикалывает , другого MyQSL устраивает, третий пишет на "МС эксцессе"
    PPS Когда пойму суть задачи --- вполне возможно , что внесу свою лепту в код ...
  2. #92
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,465
    362
    282
    Цитата Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    Ну веб вариант не знаю, все же могут быть приличные задержки.
    Задержки в данном случае на 99.9999999...% это или низкая производительность канала передачи между сервером приложений или низная производительность базы данных. Чего в нашем случае быть не может.
    а по cwdaemon не пробовали ему повысить приоритет? Вплоть до realtime ?
    А вы как думаете ? Просто с cwdaemon у меня есть некоторый опыт, удалось поиграть с ним на psion 5mx(проц cl7110, ядро ARM710, 16mb RAM) на свежеустановленном линуксе. Так вот там он просто отказывался нормально работать на скоростях выше 15 wpm причем пофик, риалтайм не риалтайм. Я делал прототип драйвера, просто генерил символ на передачу в контексте ядра, спасало только это. Но так или иначе немного отвлеклись. Cwdaemon свою работу худо-бедно делает в первом приближении.
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от RX1AL Посмотреть сообщение
    Сетевая архитектура P2P. Более продвинутая для нашей задачи контестового лога. Сегодня была успешно протестирована на базе университета.
    В случае P2P мы имеем возможность контролировать любого клиента без участия сервера вообще.
    P2P это конечно здорово, более того, в случае например с IARU тестом, можно синхронизировать логи с нескольких позиций с как правило откровенно голимым интернетом по gprs. Другое дело, что принимая окончательное решение нужно понимать что такой клиент будет самым трудоемким. Опять же, если использовать p2p архитектуру то это скорее всего никак не будет вязаться с хранением лога в базе данных. Т.е. что-то одно, или p2p или централизованное хранилище в реляционной базе данных.
    Последний раз редактировалось VE3EUT; 04.04.2009 в 06:31. Причина: Добавлено сообщение
    Life's too short for QRP!
    73, Артур VE3EUT, EW1CK
  3. #93
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Когда мы увидим хоть строчку кода?
  4. #94
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,843
    1913
    2536
    Для этого ее нужно написать! А тут-лебедь, рак и щука, каждый тянет под себя!
  5. #95
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Можно устроить голосование среди программистов по всем спорным пунктам
  6. #96
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Прочитал пару первых страниц и пару последних. Один вопрос - а постановку задачи делали?
  7. #97
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Это даже я могу - "Работа в контестах"
  8. #98
    Low Power
    09.06.2006
    50
    83
    Господа не проще ли сначала написать консольный вариант, без Х-ов? потом к нему написать GUE, под gnome & kde,
    Сначала нужно описать сруктуру хранения данных в БД
    (таблицы, строки, столбцы) тип данных в них и т. д. Дальше коннекторы под БД (MYSQL, POSTGRESQL, FIREBIRD и т. д.) чтобы была свобода выбора у пользователя!!!
    Т. е. разделить задачу на подзадачи.
    Да и исходники должны быть доступны чтоб под разные дистрибутивы пакеты можно было самому собрать.
    Некоторые провайдеры блокируют п2п, особенно на западе.
    Последний раз редактировалось RW3AKN; 04.04.2009 в 08:46.
    73. RW3AKN :: ДА ПРИБУДЕТ С НАМИ ВОЛШЕБНАЯ СИЛА РАДИО!!!!!
  9. #99
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Это шутка? Если нет - то ничего у вас не выйдет. По крайней мере реально жизнеспособного и нужного.
  10. #100
    21.11.2002
    2,465
    362
    282
    Для сетевой архитектуры необходимо иметь возможность поддерживать альтернативные способы поддержания работоспособности сети, чтобы учесть различные "катаклизмы" во время контеста. Например, Wi-Fi, кросс-коннект, тот же Bluetooth и другие. Резервный канал нужен по-любому.
    Вот это как раз мне кажется лишнее, обеспечивать работу сети это работа операционной системы а не контестного логгера.
  11. #101
    Low Power
    09.06.2006
    50
    83
    И она с этим прекрасно справляется!!!
  12. #102
    21.11.2002
    2,465
    362
    282
    Это еще нужно постараться заблокировать Зависит от конкретного протокола. Вот скайп тоже p2p но его заблокировать не получается пока что.
    Добавлено через 2 минуты
    А смысл ?
    Консольный вариант по трудоемкости даже может несколько сложнее, если использовать ncurses например.
    Вот и я про что
    Последний раз редактировалось VE3EUT; 04.04.2009 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение
  13. #103
    Low Power
    09.06.2006
    50
    83
    А смысл ?
    Консоль доступна везде даже из под Х-ов, возможно подключаться удаленно по низкоскоростным каналам по ssh с телефона, смартфона, коммуникатора и т. д. Про трудоемкость затрудняюсь ответить, я не программист.
    скайп использует шифрование, прекрасно все получается блокировать.
    http://snapvoip.blogspot.com/2005/11...ove-skype.html
    Последний раз редактировалось RW3AKN; 04.04.2009 в 09:20.
  14. #104
    21.11.2002
    2,465
    362
    282
    Именно потому, что нам надо "колбасить" связи, нам нужна база, как на сервере - так и на стороне каждого клиента. И затем синхронизировать базы, даже в оффлайне, после контеста. Стандартное решение для этого есть, называется occasionally connected clients, или оффлайн/онлайн синхронизация баз данных.
    Это очень спорно на мой взгляд. Процесс двунаправленной синхронизации он не просто трудоемок но он и добавляет проблем больше чем решает. Тут нужно выбирать, или p2p с локальной копией лога на каждом клиенте или централизованное хранилище.
    Причем утверждать о низкой надежности централизованной базы в данном случае очень спорно по той простой причине что можно сделать master/slave конфигурацию с двумя инстансами базы основной и запасной и синхронизацией. Но Это конечно усложнение. Вопрос нафига вообще в данном случае база ? Как централизованное транзакционное хранилище ? Ну так оно и не нужно с конфигурацией p2p. В случае с веб-сервером и веб-клиентом она тоже не нужна, это лишнее усложнение.
    База хороша для послеконтестовой обработки. Если вы об этом задумываетесь уже сейчас, то это очень правильно. Но никто не мешает логи в базу потом импортить и обрабатывать. Но во время теста хранить их в базе смысла особого не вижу, просто меньшая надежность.
    Добавлено через 1 минуту
    Так а зачем это нужно ? какой смысл подключаться к контестовому логгеру удаленно да еще по низкоскоростному каналу ? Кому и для чего такая возможность может понадобиться ?
    Добавлено через 5 минут
    Только не web архитектура. Иначе нам действительно в случае проблем надо будет "тушить свет" в контесте. Тонкий клиент, да, но не до такой степени.
    Вот это кстати напрасно, ничего сложного в веб приложениях нет, а при существующем количестве средств разработки веб интерфейс сэкономит кучу времени и позволит увидеть первую версию гораздо раньше.
    Последний раз редактировалось VE3EUT; 04.04.2009 в 09:15. Причина: Добавлено сообщение
  15. #105
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    IARU, например, когда HQ обычно состоят из десятка разных станций в пределах одной IARU зоны.
  1. Разработка open-source SDR
    от RELAYER в разделе SDR техника
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 09:12
  2. LZ open contest
    от 4L6QC в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 17.01.2009, 23:57
  3. ОС Open Solaris
    от Кирилл в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 15:18
  4. Антенны Open Sleeve
    от UN7GCE в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 08:02
  5. LZ Open
    от adani в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 19:10
