Страница 15 из 19 ПерваяПервая ... 58910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 280
  1. #211
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8800
    Цитата Сообщение от EW1CK Посмотреть сообщение
    некоторые провайдеры взяли моду запрещать открытие соединения извне, вслучае если клиент работает с динамическим IP адресом.
    Если адреса фэйковые - то это и нормально. Это не они запрещают, это у них другой возможности нет.
    Выход тут один - клиент-сервер.
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от RX9TX Посмотреть сообщение
    GPRS конечно хватит
    Тут вопрос во времени и протоколе. Тот же p2p через гпрс, особенно с внешним инициатором линка - для меня например загадка как сможет работать.
  2. #212
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,451
    355
    281
    Еще концептуальный вопрос ко всем, но даже наверное к RX9TX, нужны ли нам разные перспективы для Run и S&P, а так же разные перспективы для каждого мода и диапазанона.
    Перспектива в терминах RCP это набор окошек с сохраненным расположением, размером и т.д. Их количество может различаться, их можно будет самому двигать, менять размеры и т.д.
    Вопрос, нужны ли нам разные сохраненные значения на Run и S&P ? Думаю да.
    Для каждого мода - думаю да.
    Для каждого диапазона - думаю что нет.
    Пожалуйста дайте знать, если считаете по-другому.
    Добавлено через 4 минуты
    Должна быть возможность исхитриться, иначе бы torrents.ru не работал
    Последний раз редактировалось VE3EUT; 13.04.2009 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
    Life's too short for QRP!
    73, Артур VE3EUT, EW1CK
  3. #213
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    С Flamingo никогда не работал, надо посмотреть что за оно.
    Артур, ссылка на библиотеку нужна? Скину здесь... Там все подробно и примерами:
    http://weblogs.java.net/blog/kirillcool/ - Flamingo 4.0 official release
    http://hexapixel.com/projects/ribbon - SWT Ribbon
    Проект то создан, да вот репозиторий пока не создали... Жду подтверждения от админа... Праздники видать...
  4. #214
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8800
    Если про торренты - то это я так понял с низким ID - так там запросы от закрытого клиента идут к тем у кого открыт порт. а если все с закрытым - то обмена нет. т.е. тот же клиент-сервер.
  5. #215
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Если я правильно понял, должен ли изменяться каким-то образом вид окон при переключении между раном и поиском? Нет конечно. Должно изменяться ПОВЕДЕНИЕ окна ввода QSO в зависимости от run/sp, как в ММ, например при ране при пустых полях позывного и номера Enter выдает общий вызов, а при заполненном поле позывного - позывной и номер, при заполненных полях позывного и номера - TU QRZ? При поиске при пустом поле номера Enter выдает свой позывной, при заполненном - свой номер. Есть еще тонкости с положением курсора в одном из полей. Это называется Enter Sends Message (ESM), и этот режим должен быть отключаемым, чтобы не обидеть тех кто работает только через F-клавиши, а не через Enter. Вообще Вам надо отработать с десяток тестов в ММ, быстро понимаешь как все должно работать
  6. #216
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Не совсем так... Наша проблема возникает только тогда, когда есть транспарентный синхронный файерволл. Но для него тоже есть средство, уже давно - UDP and TCP Hole Punching для режима Р2Р. Или вообще использование стека IPv6, там таких заморочек нет. Подробнее здесь, как экскурс:
    http://m.linuxjournal.com/article/9004
    http://kennethhunt.com/archives/001284.html
    Далее то, как это делается практически:
    http://www.cyberciti.biz/tips/howto-...striction.html
    http://lists.planet-lab.org/pipermai...er/001647.html
    PS Есть и другие открытые библиотеки...
    RX9TX:
    Асхат, спасибо... Теперь вроде определились... с моментами и окошками. Я сижу делаю наброски уже...
    EW1CK, Peter:
    В универе мы используем TCP NAT Traversal/Hole-Punching Library - http://nutss.gforge.cis.cornell.edu//stunt.php - STUNT. Проблем с ней до сих пор не было никаких. Думаю и в нашем случае будет оптимально.
    Последний раз редактировалось RX1AL; 13.04.2009 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
    73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
  7. #217
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8800
    Там полюбому нужен сервер.
    C IP V6 плотно не сталкивался, но каким он тут боком - совершенно непонятно, так как расчитываем не на локалку, в которой хоть V6, хоть IPX можно поднять. А провайдер может спокойно рубить всё что ему не подходит, что правильно.
  8. #218
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Сервер, в случае Р2Р нужен не всегда... так как клиент сам может выступать тем же сервером/роутером. Что будет удобнее в нашем случае, такую схему и реализуем. Можно сделать так, чтобы и на лету в зависимости от коллизий перестраивалась. Такое тоже можно на Р2Р реализовать. В плане работы черз провайдера, а не когда мы имееем локальную сеть (где хоть на коаксиале одноранговую сеть можно иметь), можно использовать MiniVPN, SocialVPN библиотеки. Ни один провайдер не запретит организовывать свои туннели...
  9. #219
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8800
    Спасибо! Интересно. Надо посмотреть как это рубить, если раньше пропускал
    Добавлено через 3 минуты
    В общем то я же описывал выше - если он не фэйковый как минимум.
    Смотрим выше.
    В общем вы определитесь - p2p или клиент-сервер. Это две большие разницы, которые влияют на то, что в итоге вы напишите.
  10. #220
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Peter:
    На провайдере всегда открыт порт скайпа, а его можно и использовать тоже, через PAT сделать редирект на внутренний порт и все работает.
    Не думаю, что стоит сейчас так серьезно заморачиваться на эту тему. Гораздо важнее проработать выбор архитектуры самой сети... чем то, на какой библиотеке это будет сделано. При этом схема сети и архитектура должна быть такой, чтобы учесть все наши сценарии. Даже в самом пиковом случае...
    Естесственно определимся, прежде, чем стартовать... Артур скажет свое слово, другие тоже. В итоге и будет выбор. Пока взвешиваем все за и против той или иной реализации.
    PS Такое практически не рубится... Если только вообще все порты не запретить. Так и на это есть ответ, уже тестировали: на стандартном 80 порту все живет на ура... Думается в нашем случае таких вещей не возникнет...
    Последний раз редактировалось RX1AL; 13.04.2009 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
  11. #221
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8800
    Рубится всё, зависит от уровня обработки пакета. Но тут не место имхо для обсуждения этого.
    Так архитектура сети и зависит от p2p или клиент-сервер. Про то, что иметь одну актуальную точку с данными намного приятнее чем 10-20 с переменным статусом - я уж не говорю.
  12. #222
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Peter:
    Пётр, нам никто не мешает иметь и в Р2Р отдельно взятый центральный сервер, зато будем иметь в плюсах и все остальные возможности пира тоже...
    PS А обрубить конечно можно все...
  13. #223
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8800
    Да, логично. Получается повышение надёжности но увеличение траффика при дублировании. Согласен. Если серверная часть ещё будет уметь работать как просто сервер и хранить данные.
  14. #224
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Peter:
    Серверная часть просто обязана это делать. А увеличение трафика? Ничего страшного в этом нет. За все надо платить. Но надежность приобретаем, а это немало.
    ПС Артур думается, согласится с такими доводами тоже.
  15. #225
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    2 Peter:
    ОК. Я понял. В общем пока сам поковыряюсь в этом. Концепцию прорабатываю. Скоро попробую ее на реальных каналах. Как сделаю - сообщу.
  1. Разработка open-source SDR
    от RELAYER в разделе SDR техника
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 09:12
  2. LZ open contest
    от 4L6QC в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 17.01.2009, 23:57
  3. ОС Open Solaris
    от Кирилл в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 15:18
  4. Антенны Open Sleeve
    от UN7GCE в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 08:02
  5. LZ Open
    от adani в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 19:10
