28.12.2011, 20:32 #241Standart Power
- 12.10.2008
- Москва, Зеленоград
- 64
- 285
- 6
Попробуйте плиз загрузить ещё раз, я подкорректировал эту пару проблем - про часы и про сохранение типа 2 в ини-файле. Хотелось бы узнать вердикт почтенного собрания
Ссылки остались те же:
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-33-20
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-34-20Михаил
29.12.2011, 01:27 #242Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Извините, Михаил. Ведь... на луксе с вм5 стоит старая версия 3.7. И до отмены перехода на зимнее время синхронизация времени работала нормально...
Но если ща заработает, отказываться не стану.
Завтра вечером отчитаюсь...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
29.12.2011, 16:53 #243Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Попробывал.
Тип 2 заработал. Главное в ини поменять 1 на 2, а то 1 изначально выставлена.
Время вроде не сбивается. На всякий случай вручную "испортил" системное время. Нажал время в закладке гпс лога и вуаля, системное время стало опять правильным... Здорово! (потом еще и дату мспорчу, проверю...)
(только в окне где идет "протокол" полученного со спутников наверное новые данные надо б не в низ сваливать, а на верх. А то на экране всегда старые, а что б посмотреть обновил он или нет, приходится крутить вниз...)
Из зуделок осталась только ну чо он так долго ловит спутники то? Ну холодно ж.
И руке и батарейке.
И вопросец. В ини файле есть блок
[BigKbd]
type=0
fields=call,name,qth,rstr,rsts,comment,F,mode
Вот если бы я мог включить тип 1, то перестали бы большие тыцки появляться?
И что то пока не разобрался с блоком
[RSTSend]
on=no
rsts=599 №
number=1
Раньше у меня минус стоял перед RSTSend...
С кластером пока не проверял....
Спасибо! С наступающим!Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 29.12.2011 в 16:59.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
29.12.2011, 20:41 #244Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Всех с наступающим !
Игорь, про rstsend - лог ищет в ини-файле строку, начинающуюся с точно [RSTSend]. Если находит - значит, думает он, есть блок по соревнованиям, значит, трудимся в контесте. И будет он теперь уже разбирать данный блок, искать разные в нём параметры....
А если Вы измените имя блока, например, на [-RSTSend], то лог этот изменённый блок не опознает (ну не совпадает он с ожидаемым !), и не отработает, соответственно. Иными словами, не обратит на него внимания. То есть, это Вы его типа закомментировали. А раз конкретно такого блока [RSTSend] лог не нашёл, то и режима соревнований не включит. Вот
Михаил
30.12.2011, 01:05 #245Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Чесслово сам бы не догадался бы. Спасибо!
Проверил телнет. Работает и через гпрс и вифи. Только в подвальчике новое все как то не членораздельно получилось.
Или я уж окосел...
И непонятно почему галочки в настройках не работают. Те. в настройках (из окна лога захожу) поставил телнет в новом, а в новое захожу и все равно вручную включать надо...
И буду мечтать о
в сл. году.
Приятного провожания старого года!
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
09.02.2012, 00:15 #246Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Возрадуйтесь, ибо вам воздалось
Версия 3.9.5 - Эрик F0GRC перевёл все сообщения на французский язык, так что помимо english.txt уже есть и french.txt ! Выбор языка - в ини-файле log_ini.txt в блоке [Language]
Также в экран опций добавлено управление размером выпадающих списков - через галочку с надписью ВС. Запоминание её производится в ини-файл, блок [BigKbd] , bc=1 или 2
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-33-20 - лог для КПК
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-34-20 - лог для десктопа
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-15-20 - русское описание
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-16-20 - english manualМихаил
12.02.2012, 14:20 #247Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Нашли мне ошибочку для Игоря - при выборе не пальцевого ввода (это я про галочку ВС) один из списков жил по-старому. Вот подправленные экзешники взамен скачанных с r0.ucoz.ru
Михаил
12.02.2012, 17:15 #248Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Спасибо. И uv5ent тож.
Только верните ведмедя, при случае. плз.
Вот еще чего. Обычно, ну я например, при работе от батареи настраиваю отключение экрана, потом и сон...
Вот бы в логе, где нибудь кнопочку предусмотреть, запрещающую засыпание устройства... Надо- включил ее, не надо- выключил... А при выходе из лога настройка устройства не изменяется...
Ведь лазить в настройки устройства не оперативно.
В принципе, самому логу такая кнопка не нужна. Лог нармально продолжает работать и после сна устройства. (когда оно засыпает с запущенным логом). Иногда только при большом перерыве бывает ошибка...
А вот в настройках телнета, она бы пригодилась.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 12.02.2012 в 17:39.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
12.02.2012, 17:50 #249Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Аааа... это я на нетбуке транслировал, забыл иконку подключить к проекту
Вот он, наш...
Михаил
05.03.2012, 13:25 #250Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Версия 3.9.6 - последняя зимняя
Серьёзно дорабатывался импорт-экспорт - добавлена обработка полей BAND, DXCC, подтверждения из поля status, устаревшие поля приведены в соответствие с последним стандартом.
Подправлен справочник стран.
Исправлены замеченные ошибки.
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-45-20 - лог для КПК
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-46-20 - лог для настольного компаМихаил
23.05.2012, 11:42 #251Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Приветствую всех !
Небольшие доработки, в основном - для наблюдателей. Поправлена очистка всех полей связи при очистке позывного и переходе в другое поле.
Также сделана проверка формата поля даты-времени при записи QSO - а то при редактировании старых связей есть шанс чего-нибудь туда не то ввести, а потом, например, экспорт по диапазону дат не захочет работать
Вот экзешники вместе с последними english.txt, french.txtМихаил
19.02.2013, 12:33 #252Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Приветствую всех !
Собрал я тут вроде как все последние доработки и вот, выкладываю их одним куском. С доступом на сайт R0S пока проблемы из-за новой системы регистрации там, поэтому выложил на народ.ру
http://yadi.sk/d/Exz2qAfe2iTu4 - лог для КПК (PDA version)
http://yadi.sk/d/Hvr2y3F52iTuM - лог для настольного компа (desktop version)
http://yadi.sk/d/rwmjNlyU2iTuY - описание на русском (russian manual)
http://yadi.sk/d/aD_oa_1O2iTus - описание на английском (english manual)Михаил
19.02.2013, 15:44 #253High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
Будет ли работать на КПК Fujitsu-siemens loox 718 - Win mobile 2003 se2 ?
С уважением, Алексей. UA3MQJ
20.02.2013, 15:43 #254Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Здравствуйте, Алексей !
Полагаю - будет
Почему бы нет ? Быстрее же попробовать, не так ли ?
Не забудьте про установку .Net Compact Framework 2, в документации описано всё.
Добавлено через 15 минут
Общение с народом по поводу этих добавленных строк по умолчанию в доп.полях
Вопрос :
В ини-файле НАМ лога в выпадающем списке строчек val= нет. Может, можно самому дописать?
Ответ:
Я туда написал один раз val= для того, чтобы было видно, что такое возможно
Тут серьёзный вопрос, на самом деле. КАК объяснить народу, что в поставляемом файле в каких-то блоках нет каких-то строк, но они там возможны ? Как показать, что если пользователю нужно, например, сделать себе значение по умолчанию 123 в поле dop, то ему надо самому, руками добавить в блок этого поля строку val=123 ?
Я не знаю...
Можно, конечно, поставлять ини-файл СО ВСЕМИ возможными строками. Запихнув в них всякую ерунду типа 123.
Тогда пользователю надо будет лишь удалить или отредактировать ненужные строки.
А с другой стороны - ну вот не нужны эти строки при обычной работе... Хотелось бы ведь иметь версию типа "запустил и работай", верно ?
Вот и как тут быть, а ??
Последний раз редактировалось RD3AJB; 20.02.2013 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
Михаил
