Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 254
  1. #166
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Олег, ну так предлагайте же !
    Какие именно тексты лучше иметь в предустановленных ?
    Сколько Вам надо кнопок для Ваших текстов ?
    Какие тексты Вы себе впишете ?
  2. #167
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Олег, я никак не могу смоделировать получение этой кнопочки CW на экране GPS ! Признавайтесь, как Вы этого добились ?
  3. #168
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    ЛеXко! New QSO - GPS и вот она родёмая
  4. #169
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Тогда непонятно... а она работает, если на неё нажать ? У меня она вообще никак не появляется не там, где надо...
    Ладно, идём дальше.
    http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-14-20 - стандарт 320х240
    http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-13-20 - версия (640-800)х480
    http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-17-20 - windows-версия
    http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-15-20 - описание на русском
    http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-16-20 - описание на английском
    Режим "Ваша собственная таблица" - возможность делать свои какие-угодно запросы к таблице на языке SQL (синтаксис SQLite). Последний введённый запрос запоминается в блоке [SQL] в параметре "sql=...", имя для экрана берётся из параметра "title=..." Разрешены пока только запросы просмотра. Символы «;» безжалостно удаляются из запроса.
    Вызов режима - из выпадающего списка команд на основном экране.
    Морзе-машина - уже 6 шаблонов програмируются в файле log_ini.txt в блоке [CW].
    При нажатии на кнопку CW режим связи в QSO автоматически меняется на CW .
    Устранена ошибка при выходе из лога.
  5. #170
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Обновил файлы по ссылкам, было небольшое исправление
  6. #171
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Обновил файлы, 3.6.3 теперь
    G8NSV нашёл ошибку в импорте - оказывается, после длины теперь может стоять ещё и тип данных через двоеточие
    <date:8: D>20101215
    импортировалось в
    D>201012
    Вот так вот оно как, с новыми редакциями-то !
    Исправлено, обратите Ваше внимание и проверьте, пожалуйста, не напортилось ли что-нибудь другое при импорте. Я сам там ошибок не нашёл.
  7. #172
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Обновил файлы - версия 3.6.5
    Добавлена кнопка "Очистка" при работе с большой клавиатурой для отказа от QSO (как-то вот не догадался её сразу поставить, был неправ).
    Телеграфных макросов 6 встроенных, 9 программируемых. Будете писать их - старайтесь делать как можно короче, тогда они компактнее разместятся на окошке макросов. Я их размещаю динамически, в зависимости от длины сообщения в них, и если они длинные, то каждое занимает целую строку. А если короткие - то на каждой строке умещается 2-3 и более шаблонов. Например, если надо передать qth is dnepropetrovsk dnepropetrovsk
    то на мой взгляд, лучше иметь 2 шаблона
    qth is
    dnepropetrovsk
    и щелкнуть один раз на первом и дважды - на втором. Результат будет тот же. Нажатий, правда, 3, а не 1... зато на экране видны будут все
    шаблоны, а не только те, которые влезли...
    Тут же как - я ведь специально сделал небольшое окно под шаблоны, чтобы не закрывать основное окно ввода QSO. Так что много места под них не будет в принципе.
    Кстати, насчёт закрытия экранов шаблонов и клавиатуры - там можно просто щёлкнуть на кнопку CW, и они закроются. Следующее нажатие на эту кнопку откроет окно шаблонов сразу же. Выбор за Вами - нажимать ли на крестики в этих маленьких окнах или на CW
  8. #173
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Наконец-то вроде перетащил программу на новую версию инструментария, буду теперь на вас тренироваться
    3.7
    Вариант, ранее называвшийся qvga (нынче - autoscale) - в общем, для экранов 640х480 и больше :
    http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-19-20
    Вариант для windows на большом компе (увеличенная версия) - немножко поджал по вертикали, как просили, надеюсь - подойдёт, пробуйте :
    http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-20-20
    Там теперь работают кнопки cw и pd, но только программа использует для связи с PocketDigi точно такие же ветки реестра, как и на КПК. Сам не пробовал, потому как ПокетДиги для виндов себе не ставил.
    Немножко подправил документацию
  9. #174
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    С наступающим Новым Годом всех !
    Счастья, удачи, успехов, прочных антенн и побольше !
  10. #175
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Поправил размер CW-окна для autoscale , перезалил туда же.
    Дополнительно для версии 3.7-autoscale сделал CAB-инсталлер :
    http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-22-20
    и установку из exe (с десктопа через ActiveSync на КПК) :
    http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-23-20
  11. #176
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Сразу не бейте. С некоторого момента прога перестала запускаться. Пишет:
    "System.IOExeption: Нельзя показать сообщение об ошибке, так как не удается найти содержащую его дополнительную сборку ресурсов в System.Reflection:Assembly:LoadFrom() в B4P:start:ctor() в B4P:Start:Main()"
    Пробовал разные версии (начиная от 2 до 3.х). Безрезультатно.
    Но - в безопасном режиме (ОЗУ свободно от другого софта) запускается.
    Понятно, что баг определенно мой, в программах уже работающих и установленных. Что то они там снесли, что "винипух" не запускается.
    Заливал бэкап трехмесячной давности на хардрезет (тогда точно работала) - то же самое.
    Полная перестановка всего не приемлется, слишком долго и нудно.
    Если у кого подобное было, как решили вопрос?
    пс: Всех с Наступающим Новым годом!
    Последний раз редактировалось R3XD; 31.12.2010 в 13:04.
    R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
  12. #177
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    День добрый ! С прошедшим праздником !
    Может, попробовать переустановить Cоmpact Framework ? Чудится, что это оттуда...
  13. #178
    QRP Аватар для RV9XR
    20.09.2010
    46
    4
    Всех с наступившим!
    Программка СуПеР! Автору респект!!! :-)
    На WM 6.1 (Rover N6) скачал и запустил с флешки все пашет без проблем. ;-)
    Единственное, что не дает вводить старе QSO по дате и времени. Правлю дату, прога все равно текущюю дату и время ставит, это плохо. В праздники просто заполнял прогу из журнала, поэтому и заметил сие.
    Переписал на КПК с WM 6.5 (Pro HTC Touch HD) туда же на флешку с папкой того же имени, точно такая же ошибочка как у RA3XDR (System.IOExeption) и не запускается. :-(
    Добавлено через 2 минуты
    Нет у меня не такая ошибка сории!!!
    Внимательно посмотрев, выдает следующюю ошибочку ("An error occurred on sub_main_app_start" и ниже "NotImplementedException Continue?" ну и "да" или "нет" кнопки предлагает) ни то не другое не запускает программку. Версию 3.6 тестил.
    А вот самая первая версия проги работает взятая с первой страницы сайта, но на 1/3 экрана размерчик в верхнем левом углу на фоне пустого поля, притом кнопки сложены в кучку так как большевастинькие для этого окошечка получаются. :-(
    Да и еще пожелание: нельзя ли дальнейшие версии так же оставлять еще и в варианте что называется "чисто под скопировать..." как и было раньше в архиве, без CAB и EXE инсталляторов. ;-)
  14. #179
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Всех тоже с прошедшими !
    По НТС - вроде как Олег R3AOV на таком запускал, пару-тройку экранов назад, насколько я помню. Про 6.5 - а там стоит Cоmpact Framework 2.0 ? Мне кажется, там 3.5 - а они могут отличаться,нет ? Я бы всё-таки поставил 2.0 и попробовал снова.
    Про дату - вроде она должна правиться не при ввода, а при редактировании QSO... надо будет уточнить.
    Про инсталляторы - так на сайте rx0tx лежат все варианты инсталляции - хоть в архивах, хоть в кабе или экзешнике, ставь что нравится Я не собираюсь отказываться от архивов. Просто с англичанином тут списывался по поводу лога - он попросил сделать вариант установки через каб. Иностранцы...
    Ну на самом деле, конечно, кому как удобнее. Возни мне просто больше...
  15. #180
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Да, запускал, у меня работает насчёт все или нет не знаю...
    Морзе пиликает, ЖПС жпэсит, логи сохраняются...
    Но! По мне, слишком сложна стала программа для походного варианта. Все эти дипломные программы и поиски, по моей ИМХО и нафик не нужны... а нужны токма простейшие действа и удобная система согласования с ББ то биш с большим компьютером.
    А тута уделить больше внимания интерфейсу. Меня на новой, пальцеориентированной машинке он мало устраивает, слишком всё насыщенно и мелко, да и нафик мне не нужно большинство функций... Мне бы поудобнее лог слить/залить да повторы, при вводе QSO, отследить... да инфо с ЖПСа получить и применить куда надо... ну, может в кластер глянуть... Причём, лучше примерно в http://reversebeacon.net/dxsd1.php?f=0&c=RN3A&t=de виде, дабы в незнакомой местности оценить по соседям прохождение и... уж решить какие ставить антенны и на каких бендах лучше включаться....
    Да экрана крутящегося, хотелось бы...
    Да, инсталяторы - это правильно
