14.09.2009, 14:29 #16Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,497
- 2569
- 7700
А пробовали лог триальный от N0HR???
14.09.2009, 15:13 #17
Еще заморочка -
1.как удалить QSO? одно или несколько сразу?
2. на QVGA практически не видно нижнего бара loc-state-comment, включить-выключить можно, но на экране видно только верх букв....
3. при сортировке теряет много записей - больше не показываются? После перезагрузки, запуска программы только минут через пять стало видно весь журнал... Так должно быть?Последний раз редактировалось R3XD; 14.09.2009 в 15:40.
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
15.09.2009, 19:57 #18Standart Power
- 12.10.2008
- Москва, Зеленоград
- 64
- 285
- 6
Новая версия (№ версии - в конце хелпа)
Исправления:
Доп.поля в новом qso обнуляются (ранее копировались в следующие qso)
Экспорт - изменён порядок выкладывания записей в лог (было неправильно - последние шли вперёд).
Импорт - допускаются апострофы в тексте лога.
Добавления:
- Кнопка удаления qso.
- Добавлен поиск по коллбуку (используйте * _ в позывном для обозначения любых или одного любого символа) - идёт не быстро, учтите.
- Кнопка Отказ запоминает имеющуюся на экране информацию в специальную таблицу 4 и очищает поля ввода. Вывести таблицу на экран можно, щёлкнув по круглой "радиокнопке" между кнопками Отказ и Выход. Второй щелчок убирает таблицу с глаз долой. Любое QSO из таблицы 4 можно перенести в поля ввода - надо выбрать его в таблице и нажать кнопку ∆. Таким образом, можно заранее записать принятую инфу от нескольких работающих станций, и когда удалось пробиться к какой-то из них - взять всю инфу о ней двумя щелчками. Также защитит от нечаянного нажатия не на ту кнопку
При выходе из программы таблица 4 стирается.
- При выходе из программы в файле настроек запоминаются текущие режим, диапазон, список полей в табл.2 и UTCdiff
На моём HP 4150 обе версии работают одинаково хорошо, разницы никакой не увидел.
Насчёт позывного 3Х Вы писали - повторить не могу. Строка с Майком из Москвы
мне нужна была для исходного форматирования таблицы (и чтобы она была не пустая). Показываться вроде как она вообще нигде не должна была. Так у меня и не показывается. Непонятно мне это...
Остальные замечания буду обдумывать и доделывать
16.09.2009, 00:59 #19
Будем тестить. К стати и предыдущая версия сама прикаталась, лог удалось частями впихнуть, глюки прошли.
Еще дополнение - очень, имхо, была бы востребована функция выбора определенных QSO, подряд или в разнобой для выборочного экспорта в ADI, на данный момент проведенные связи "не в шеке" приходится ручками переносить в лог на ББ.
Свежая идея? - модуль синхронизации базы с каким либо "большим" логом (или несколькими типа AAlog, MixW)!!!
Добавлено через 2 часа 3 минуты
QVGA Полет нормальный, заполнения работают, лог импортирует без проблем весь, стало видно что импортирует, локатор и state видно лучше!
4я таблица вещь!
НО! - до сих пор отсутствует такая необходимая вещь как окно ввода/корректировки времени qso
Возможно будет удобно менять порядок полей табл.1.?Последний раз редактировалось R3XD; 16.09.2009 в 00:59. Причина: Добавлено сообщение
16.09.2009, 22:12 #20Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Стоп-стоп, но разве в режиме правки qso программа не даёт возможности править время или дату ??? ох, а это и вправду не работает...
Насчёт смены поряда полей - очень бы не хотелось. Привязка прочитанного из базы набора записей к экранной таблице идёт безвариантно, одним оператором в программе, там нет возможности как-либо управлять этим процессом.
4-я таблица - это вещь
стараемся ! самому весьма не хватало в обычных логах - пусть перенимают
Насчёт модуля синхронизации - что имеется в виду ? Опишите поподробнее, совершенно не понял функциональность его.
О выборе для импорта - полагаю, хватило бы интервала дат ? Или нужно что-то ещё ?
Пишите, предлагайте ! То, что можно реализовать не в режиме подвига - постараюсь сделать
DIXIS - Насчет большой клавиатуры - есть же вроде программы типа Resco Keyboard - может, проще взять готовую ? Или чем лучше была бы самописная ?
17.09.2009, 08:25 #21Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
17.09.2009, 10:48 #22Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Ну так отлично же, что где-то оно уже подтвердило свою нужность - значит, правильно придумал
Я вот ещё думаю - нужна ли карта в кпк-шном логе ? И если да, то какая...
17.09.2009, 14:47 #23Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,497
- 2569
- 7700
Я думаю, от этого лог еще больше раздуется. А если в КПК не там много памяти.. Хотя может я и не прав. Засунешь флешку побольше , вот тебе и память
17.09.2009, 22:09 #24
По поводу синхронизации процесс следующий - кпк подключается к ББ и сравнивает "общую" базу данных "большого" лога и свою (например по определенной команде), при обнаружении различий добавляет их себе или сливает на ББ что добавилось в нем. Автоматически.
Имхо, очень востребованная функция именно для "путешественников". Избавляет от лишнего труда по переносу туда-сюда проведенных щсо в последних поездках.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
17.09.2009, 23:50 #25Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Но для такой синхронизации надо, чтобы моя программа понимала чужую базу данных (или как там хранится лог) как свою родную ! И так - для каждого другого лога делать, а сколько их в мире ?... По-моему, легче застрелиться
Фактически-то ведь надо лишь экспортировать связи за небольшой период на каждом компе и импортировать их потом друг на друга - 4 операции, 2 экспорта и 2 импорта - и полная пофигистичность к названию применяемого лога на ББ ! Разве так не надёжнее ? Конечно, с синхронизацией проще - подключил, и оно само всё сделает... но если в логе на ББ чуть-чуть поменяется формат в новой версии, к примеру ? Всё, кранты зайчикам...
UN7MAU - есть библиотеки для работы с СОМ-портом, можно теоретически сделать. И будет виртуальный СОМ через bluetooth. Но что Вы будете подключать к трансиверу ? Есть какой-то отдельный bluetooth->cat интерфейс в виде независимого устройства ?
RV3DHC - даже двухгиговая флешка стоит недорого, а в неё можно столько всего вместить... Да и что за путешественник без карты ?
18.09.2009, 18:01 #26
19.09.2009, 12:37 #27
Отнюдь, аналогов таких программ нету, ноут тоже надо откуда-то питать, да и работает не долго, (кпк работает от 8 до 16 часов) Какой ноут будет работать столько? Расчет идет именно на полевые выезды, когда каждый килограмм лишний.
Я предложил идею, если разработчик сможет что продвинуть в этом направлении - респект ему еще больше.
Да и "большие логи" в свое массе далеко не идеальны, на вкус и цвет как говорится. Для меня достаточно маленького серенького лога без глюков, с предельно простым управлением, с резервным копированием (синхронизацией),
Который всегда в кармане.
Не обрубайте крылья разработчикам! Ждем доработанную версию!R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
23.09.2009, 19:37 #28Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Новая версия, много нового
http://narod.ru/disk/13452147000/_1.4_standart.rar.html
http://narod.ru/disk/13452494000/_1.4_qvga.rar.html
Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было редактировать дату-время при правке QSO.
Экспорт:
В поле для поиска можно указать интервал в виде двух значений дата-время. Например, 20090901 2130 20090914 1330. Если указать только одно значение, то экспорт будет идти с этой даты по текущий момент.
Базы данных я разделил для, надеюсь, более быстрой работы
Теперь QSO лежат в logdb, а всякие справочники - в ricdb. Так что для обнуления таблицы QSO можно просто удалить logdb.
В базе ricdb теперь находятся данные из Russian Internet Callbook (RIC) на лето 2009 г., а также коллбук и префиксы из лога UR5EQF.
Поэтому при вводе нового QSO Вы можете увидеть 2 зелёные записи - в той, которая из UR5EQF, во второе (неиспользуемое) поле заносится *
Внизу экрана по центру слайдера показывается территория, континент и префикс по DXCC. Если щёлкнуть по этому полю - увидите расстояние, азимут и стрелку показа направления (север вверху). Щелчок по любому другому полю убирает их с экрана.
Файл настроек log_ini.txt:
Блок [Table1] - параметр width=... перечисляет размеры столбцов таблицы 1. Если такой блок есть - Вы можете передвинуть столбцы на экране и выйти из программы, тогда текущие значения размеров сохранятся в блоке и при следующем запуске возьмутся оттуда. Если этого блока нет, то таблица 1 будет форматироваться по максимальным размерам полей в QSO.
Блок [Table3] - параметр width=... перечисляет размеры столбцов таблицы 3 при показе RIC. Запоминает точно так же.
Помимо этого, при выходе из программы в этом файле запоминается ещё и список полей табл.2.
Блок [LastExit] содержит дату-время предыдущего выхода из программы (сейчас заносится слитно: 200909141330). Если блок есть, то при выходе из программы Ваши QSO с момента предыдущего выхода по текущий момент экспортируются в файл вида z_tmp_200909141330.adi (получается вариант бэкапа). Если этого блока нет, то нет и и экспорта - управляйте процессом !
Какие ещё будут предложения ?
24.09.2009, 09:29 #29Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
-возможность поворота экрана
и, как бы это по русски правильно пожелать???...
- работа с GPS и перенос данных в лог
т.е. возможность автоматического или оперативного, интерфейсного создания нового лога при смене QTH или позывного с возможностью оперативного доступа к этим данным.
например, включился я в квадрате KN93XJ с позывным RD3ASR/6/P, автоматически или в ручную создаётся новый лог, глянув в который, я бы и через год знал что работал из такого то региона таким то позывным были доступны координаты и (или) квадрат. ну и я спокойно мог выписать QSL по программе того же РДА и знал что туда нужно вбить...SSB Мастдай
73's! Олег
24.09.2009, 11:48 #30
Можно переложить на другой обменник - а то там хотят впарить шпионский яндексбар!
Последний раз редактировалось R3XD; 24.09.2009 в 11:59.
