27.10.2009, 11:50 #76Very High Power
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,998
- 543
- 1284
попробую повозится со скоростями ...
нашол в инете вот это:
Настройка GPS-порта для КПК и Коммуникаторов
Галочка "Управлять GPS аfвтоматически" в системных настройках должна быть включена.
AnyDATA ASP500 GA
Системные настройки:
программный порт - нет
аппаратный порт - COM6, скорость 9600
Настройка в City Guide:
COM6, 9600
ASUS A63x, A686/696
программный порт - COM6
аппаратный порт - COM5, скорость 4800
COM5, 4800
ASUS P526
программный порт - COM1
аппаратный порт - нет
COM1, 4800
ASUS P550
программный порт - COM5
аппаратный порт - COM2
COM2, 4800
ASUS P535, P750
программный порт - COM2
COM2, 4800
E-ten G500, G500+
аппаратный порт - COM4, скорость 33600
COM4, 33600
FS Pocket LOOX N520, N560
программный порт - COM7
аппаратный порт - COM8, скорость 9600
COM8, 9600
Внимание! Галочка на странице Настройки -> Соединения -> ИК Порт должна быть выключена!
FS Pocket LOOX T810, T830
программный порт - GPD9
COM6, 9600
Glofiish X500, X500+, X600, X650, X800, M600, M700
аппаратный порт - COM4, скорость 57600
COM7, 4800
Gigabyte GSmart i350, MW700, MS800
аппаратный порт - COM4, скорость 4800
COM4, 4800
HP iPAQ rx 5730, 691x
аппаратный порт - COM1, скорость 9600
COM7, 9600
htc P3300 (Artemis), X7500 (Athena), P4550 (TyTN II), P3650 (Touch Cruise), P3470 (Pharos)
программный порт - COM4
аппаратный порт - НЕТ, скорость 4800
COM4, 4800
htc P3600 (Trinity)
программный порт - GPD1
аппаратный порт - COM9, скорость 115200
COM9, 115200
Внимание! Для успешного приёма данных о пробках в настройках телефона необходимо установить следующие значения (вместо Auto):
Network type - GSM
GSM/UMTS band - GSM(900+1800)+UMTS(2100)
MiTAC MiO a501, a502
COM2, 57600
MiTAC MiO a700, a701
COM4, 4800
RoverPC G5
COM6, 9600
RoverPC E5, N7
аппаратный порт - COM7, скорость 9600
COM7, 9600
RoverPC N6
аппаратный порт - COM3, скорость 9600
COM3, 9600
RoverPC Q6
COM4, 57600
Qtek G100
отсутствуют
COM4, 9600Последний раз редактировалось RX0TX; 27.10.2009 в 12:21.
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
28.10.2009, 19:34 #77Standart Power
- 12.10.2008
- Москва, Зеленоград
- 64
- 285
- 6
Мне тоже кажется, что такие килобайты бешеные - это уже слишком... Но точно не уверен, опыт деланья только на аппарате Олега.
Я бы предложил поставить одинаковую скорость в 9600 как в системных настройках, так и в ини-файле программы, ну и номер порта - тоже, ессно. По-моему, в речах о стандарте NMEA обычно говорится о скорости 4800 (ну или 9600).
Чисто теоретически возможны ещё расхождения в других параметрах - чётность, число стоп-битов, но это вряд ли...
Не может ли оказаться так, что нумерация портов в одних аппаратах идёт с 1. а в других - с 0 ?
Если GPS включен - он передаёт данные (как я это понимаю - обязан). Программа через библиотеку последовательного порта получает их и показывает на нижнем экране. Если хоть что-то пришло с GPS - оно там внизу покажется. В средний экран выводятся данные только уже после разбора библиотекой GPS. И уже в третью очередь, когда всё разобрано и показано - координаты, скорость, высота, например, - моя программа берёт координаты, переводит их в локатор и показывает этот локатор на экране. Так что сейчас для Вас основной экран - внизу
Можно, конечно, попытаться переслать вопрос в основной форум разработчиков языка и библиотек, но это весьма непросто, ну и надо знать, например, точное название аппарата... Так что этот ход лучше оставить напоследок, когда совсем уж никак не получится.
29.10.2009, 08:25 #78Very High Power
- 16.12.2007
- 1,998
- 543
- 1284
привет всем
пока ни чего не вышло... ищу инструкцию от своего нтс ... буду разбираться с приемником жпс... пока все попытки на эту букву... что то хандрит машинка у меня.
С согласия Михаила файлы закидываю на свой сайт. Качайт кому нужно.======================
29.10.2009, 13:28 #79Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
...а по поводу кластера - так я ж не против, только опять упирается в то же самое, что и с GPS - в отсутствие аппарата. Это ж наверно коммуникатор тогда надо, а у меня - самый обычный КПК. Хотя... можно, наверно, посмотреть вариант подключения к нему сотового по блютусу как модема....
По поводу пальцевого ввода - можно ли использовать для него какую-либо из уже имеющихся клавиатур ? Кто пробовал ?
29.10.2009, 13:34 #80Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
29.10.2009, 15:28 #81
29.10.2009, 16:02 #82Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Спасибо
Я лучше пока попробую с телефоном связать....
Олег, Ваш-то когда отдать ?
29.10.2009, 20:05 #83Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
06.11.2009, 18:40 #84Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Новости мелкого логописания
http://narod.ru/disk/14830673000/_2.3_standart.rar.html
http://narod.ru/disk/14831044000/_2.3_qvga.rar.html
В нашем мелком логе добавлена крупная клавиатура (в 2-х видах) для ввода новых QSO, настраивается в файле блоком [BigKbd]. Type=0 - используется стандартная клавиатура, 1 - первый вариант, 2 - второй вариант.
Пробовал, моими пальцами вполне получается набивать связи
Её основная идея - быстро вбить самый минимум, в идеале - одни лишь позывные. Для этого набиваете позывной и нажимаете кнопку Запись. QSO записывается, поле очищается, вверху снова пишется название поля ввода - call. Если надо заполнять другие поля - в файле настроек есть список полей, редактируйте его под себя. Последними полями в списке советую оставлять F и mode (отображаются выпадающими окнами) - чтобы была возможность менять текущие частоту и режим прямо при набитии очередного QSO. Поскольку пальцами неудобно менять частоту или режим (слайдер слишком мал), то сделал так: можно набрать на клавиатуре нужный режим или частоту и нажать на выпадающее окошко F или mode - если вбитое есть в выпадающем списке, то само спозиционируется на указанный режим или частоту.
Переход к следующему полю - кнопка Ввод. Естественно, кнопку Запись можно жать в любой момент.
Кнопка GPS - для перехода к экрану управления GPS.
Смотрите, пробуйте, критикуйте реализацию этой свежей мысли
09.11.2009, 12:26 #85Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
Последний раз редактировалось R3AOV; 09.11.2009 в 12:34.
SSB Мастдай
73's! Олег
10.11.2009, 15:15 #86Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Второй вопрос я ещё посмотрю, а первый - вот, попробуйте.
10.11.2009, 22:28 #87Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
11.11.2009, 20:37 #88Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
У меня не получилось пока добиться второго экрана - с ошибкой, возможно, там важна последовательность действий - что сначала вводилось, какая запись редактировалась... Предполагаю, что это как-то может быть связано с редактированием нестандартных частот ? Не знаю.... пока не могу её поймать,эту проблему.
КПК, похоже, разрядился и не желает заряжаться через кабель - такое бывало у Вас ?
12.11.2009, 20:05 #89Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
По результатам вчерашнего собеседования с Олегом
Поправил выбор из уже имеющихся логов, если включен режим Voyager
Распакуйте и замените старые файлы этими новыми.
В описание добавил строчку об этой возможности.
Попутно напоминаю, что (если кто не знал) при прямой записи программ на карточку через карт-ридер в стационарном компе обязательно надо будет после вставки карточки обратно к КПК сделать ему (КПК) перезагрузку. Как я понимаю, это объясняется тем, что в энергонезависимом ОЗУ лежат кэшированные старые файлы, и получается каша с кэшем - что-то читается с диска, что-то берётся из памяти.... как оно будет работать - никто вам не угадает.
И ещё - я кладу папку с логом прямо в "корень" карточки. Мне кажется, какие-то проблемы ещё могут возникать, если использовать вложенные папки... Проще их обойти, чем разбираться
17.11.2009, 14:23 #90Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Насчёт кластера хотел спросить - как предполагалось его делать ? Ставить телнет-клиент на КПК ? Или предлагалось через web как-то тащить данные ?
Пока как-то не очень представляю, что получится. Выход в инет работает, по http можно доставать информацию, но это, наверно, не то, что надо...
ежели попытаться развернуть, все проподает и ничего не вводится... а так... оно, это и предлагал...
