Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 254
  1. #136
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    -12C
    Проверено, работает Железо - HP-2490b + BTGPS OneXt.
    Импорт в норме, ЖПС в норме, определил, локатор был из "него".
    Ввод данных щсо прошел нормально, глюков не было.
    Поиск из базы не глючил, бывшие связи показывал правильно.
    Выдерживает автоотключение КПК, при включении ввод данных проходит без проблем.
    Собственно все. СПАСИБО!!!
    зы: Ждем че нить новенького! По поводу клавы - при работе стилусом (и настройки) проблем нет, идет штатная. Но при работе одной рукой на коленке лучше большая. Хотелось бы её включать из программы оперативно (перезагружать программу и настраивать ini на морозе с антифризом неудобно).
  2. #137
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Хорошо
    Иными словами, переключаться стилусом с маленькой клавы на большую через меню "Настр" - неудобно, да ?...
  3. #138
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Цитата Сообщение от nomick Посмотреть сообщение
    Хорошо
    Говорил я Вам, придется вкладку конфигурации делать....
  4. #139
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Олег, а поподробнее, пожалуйста ?
    Там же вроде есть окно настроек, и там есть выбор клавиатуры (специально добавлял, чтобы не было нужды на морозе ини-файл править )
  5. #140
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    ГДЕ? Не нашел...
  6. #141
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Ну здрасти...
    В русском варианте - первый экран (таблица связей) - выпадающее меню (основное же) - в нём пункт Настр
    В английском варианте он называется Options, если не ошибаюсь.
    Вы документацию принципиально не читаете ?
    Я в документацию вообще-то вношу все изменения периодически. Часто это всего лишь добавляется какой-нибудь абзац или более полно раскрывается какой-то пункт меню в связи с новыми возможностями. То есть, если читать с нуля - всё связно и последовательно. А вот ежели Вы его уже читали, то увидеть добавку - сложновато... Ну тогда лучше читать "изменения". О наличии экрана настроек я также писал, например, 31.12.2009 (страница 8, внизу)
  7. #142
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Упс... да, есть. Типично русская черта не читать мануалы. С моей точки зрения оптимальный и удобный софт понимается интуитивно, а мануалы нужны для компенсации недоработок программистов (без обид). Большинство должно быть и так понятно.
    Итак: Поиск, двинуть бар, выбрать, нажать галочка, вызвать клаву, установить 2, нажать ок, и дальше новое, и все стилусом. Восемь нажатий!
    Имхо, удобней отдельной кнопкой. Или как-то оптимизировать.
    Последний раз редактировалось R3XD; 18.02.2010 в 12:07.
    R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
  8. #143
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Согласен, кнопкой было бы удобнее. А на какой экран ? На самый первый, где можно указать свой локатор-РДА ? Потому как там-то места вдоволь, а в другие эераны и впихнуть гораздо сложнее, да и до них ещё тоже надо добраться - будет та же куча нажатий, верно ?
  9. #144
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Я о том, что скоро все настройки конфигурации придётся переносить в эту вкладку
    Помнится, Вы вообще не хотели по началу эту вкладку делать и пытались обойтись правкой ini-файла...
    Добавлено через 4 минуты
    не-е-е на первом не удобно будет.... как с него пускать то? да и вернуться туду невозможно... цифирь же с "плясками" запускается после аж ЖПСа... мож туда? в ЖПСную вкладку? хотя... видимо, эта "кривизна" запуска цифири скоро исчезнет?....
    упс...ю. все форумы смешал.... "конфигурацию" можно из главной....
    Последний раз редактировалось R3AOV; 18.02.2010 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
    SSB Мастдай 73's! Олег
  10. #145
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Нужно.
    За двадцать с лишним лет моего общения с этими монстрами (от TRDOS до Windows 7 + КПК) вырабатываются стойкие стереотипы. Тем более, я не эксперт в этом. Так что определенные вещи все таки должны присутствовать, как удобство и, простите, красота. Запустил программу - и глаз радуется.
    Последний раз редактировалось R3XD; 18.02.2010 в 16:10.
  11. #146
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Потопали дальше...
    (будет много букофф ! готовьтесь ! )
    Новость лежит в http://rx0sd.ucoz.ru/news/2010-02-26-50
    Добавил на основном экране внизу слева ещё одну кнопку. Предполагается, что это будет программируемая пользователем кнопка. На данный момент имеется только одно её назначение - переключать клавиатуры со стандартной на выбранную пользователем в ини-файле. Для того, чтобы эта кнопка появилась на экране, в ини-файле должен быть блок:
    [Button]
    kbd=2
    Здесь указывается, что назначение кнопки - управление клавиатурой (kbd) и что эта клавиатура будет меняться при нажатии данной кнопки на большую qwerty (2) и наоборот. С какой клавиатурой будет идти обмен - зависит от блока [BigKbd]. Если он есть, то вот с установленной в параметре type=... как раз и будет меняться. Например, если есть блок [BigKbd], и в нём type=0, то тогда клавиатура будет меняться со стандартной на большую qwerty и наоборот.
    Далее, в ини-файле добавлен блок [RST]. Если в нём записано updown=yes, то при вводе или правке QSO поля для ввода RSTS и RTSR немного уменьшаются, и справа от них появляется средство увеличения-уменьшения значений рапортов. Так что, например, тремя кликами "вниз" Вы уменьшите стандартный 599 (или 59) до 569 (или 56). Доступны значения от 9 до 5. Полагаю, по времени это будет эквивалентно получению выпадающего списка рапортов и выбора из него.
    По кнопке pd теперь можно не только получить данные о связи от PocketDigi, но и запустить её (если она ещё не запущена), либо перейти к ней. Это происходит тогда, когда из PocketDigi нет данных (или Вы уже взяли эти данные нажатием кнопки pd). Как я понимаю, теперь можно забыть про игры с экраном GPS - просто входите в "Новое QSO" и запускаете PocketDigi.
    Доработана кнопка "дуб" для более правильного поиска русских названий или имён в разном регистре или латинской транскрипции.
    Добавлены новые шаблоны для телнета (спасибо Михаилу!).
    Добавлен справочник для Russian Robinson Award.
    -------- а это - на закуску
    Теперь можно добавлять любые свои справочники. Для этого в ини-файле надо иметь блок [RefBooks], в котором построчно перечислить имена всех Ваших добавляемых справочников. например, RRA. Конечно же, предварительно надо загрузить сами справочники в ricdb при помощи sqlite3.exe (или другой подобной программы).
    Для этого скопируйте sqlite3.exe в папку, где лежит ricdb, и запустите файл sqlite3.bat - получите приглашение sqlite>
    Тогда введите следующие строки без пояснений и по очереди (пример для таблицы Russian Robinson Award):
    drop table RRA; -это удалит таблицу RRA, если она уже есть
    CREATE TABLE RRA (RRA text, IOTA text, Rn text, Pref text, Naim text, Activ text, id numeric); - это создаст таблицу RRA со столбцами RRA, IOTA, Rn, Pref, Naim, Activ, id. Здесь только столбец id описан как числовой, все остальные столбцы - текст.
    .separator ';' -это указывается разделитель ; в Вашем импортируемом файле
    .import RRA.csv RRA -это импортирует Ваш файл RRA.csv в таблицу RRA, которую Вы только что создали.
    .exit -это выход из программы sqlite3
    При помощи sqlite3.exe Вы можете не только добавлять справочники в ricdb, но и очищать имеющиеся и заполнять их новыми данными. Для этого после запуска файла sqlite3.bat введите следующие строки (пример для таблицы WFF):
    delete from WFF; -это очистит имеющуюся таблицу WFF
    .separator ';' -это указывается разделитель ; в Вашем файле
    .import WFF.csv WFF -это импортирует файл WFF.csv в таблицу WFF, которую Вы только что создали.
    Основные правила:
    - в таблице обязательно должен быть столбец id для нумерации строк
    - в импортируемом файле в этот столбец id должны попадать номера строк, причём одинаковых номеров там быть не должно.
    - названий столбцов в импортируемом файле быть тоже не должно, одни только значения.
    - кодировка импортируемого файла должна быть UTF-8.
    - если разделитель ";" - значит, в исходной таблице, откуда Вы делаете этот файл, символов ";" быть не должно, иначе они начнут восприниматься ка разделители, и в строчках получится разное число полей - импорт не пройдёт.
    - в таблицах IOTA, Prefix, RDA, URDA, WFF одноимённые поля должны быть уникальными, никаких повторов не допускается.
    - импортироваться может любой текстовый файл, не обязательно .csv
    http://rx0sd.ucoz.ru/logKPK/_3.4_standart.rar
    http://rx0sd.ucoz.ru/logKPK/_3.4_qvga.rar
  12. #147
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Переделал работу с RST, теперь наличие в ини-файле блока [RSTSend] оставляет старый вариант, когда в поля RSTS и RSTR можно было вводить всё, что угодно (в том числе и для соревнований). Если же этот блок закомментирован либо отсутствует, то на экране появляются выпадающие списки от 59 до 53 (автоматически меняются на 599-539 для соотв.режимов).
    Добавлены новые возможности подсчёта статистики. Это мне потребовалось посчитать очки после соревнования, а в UR5EQF как-то вот не нашёл возможности собирать статистику за указанный период... Теперь на экране сбора статистики можно указать интервал дат-времен (либо одну дату-время - будет собирать по текущий момент) - вид тот же, что и для экспорта. Например, 20100227 1200 20100228 1200
    Также появилась кнопка "+поле" для сбора статистики сразу по 2-м параметрам. Например, выбираете в выпадающем списке полей F и нажимаете кнопку "+поле" - она теперь так и назовётся F. Далее, выбираете в выпадающем списке полей dxcc и нажимаете кнопку "по полю" - и получаете разбиение связей по странам и диапазонам.
    Для сбора статистики по F программа определяет диапазон из частоты путём округления её до десятичной точки (или запятой - что там у Вас в компьютере используется как разделитель целой и дробной части чисел). Иными словами, частота воспринимается как число. Соответственно, двух точек в числе быть не должно. Единственная неточность определения диапазона при таком способе сейчас будет лишь на "десятке".
    http://rx0sd.ucoz.ru/logKPK/_3.5_standart.rar
    http://rx0sd.ucoz.ru/logKPK/_3.5_qvga.rar
    RA3XDR - ну как кнопка для Вас, подошла ?
  13. #148
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Добавил английское руководство
    http://rx0sd.ucoz.ru/logKPK/PDA_logbook_manual.rar
    А также вариант для настольных компьютеров (для оценки программы перед покупкой КПК )
    http://rx0sd.ucoz.ru/logKPK/_3.5_win.rar
  14. #149
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Ээ.. А на экран растянуть? А синхронизировать базу с маленьким?
    ну как кнопка, подошла ?
    Сойдет, долго думал, что такое "=0" - "=2". Спасибо
    На ББ версия не вставляет при импорте лога корректно кирилицу - квадратики в окне есть, количество совпадает. Но нечитаемо...
    Последний раз редактировалось R3XD; 16.03.2010 в 20:42.
  15. #150
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Читайте инструкцию... )))
    Импорт файлов с русскими буковками рассчитан на кодировку UTF-8
    А Вы ей всё ASCII подсовываете...
    Кстати, если действительно растянуть на весь экран - получится лог для людей с ослабленным зрением !
